汽车照明对于标准要求的LED设计具有一定的亮度与稳定性
金鉴实验室 2023-05-08 10:10 次阅读
1、PCB布局
工程师的PCB布置工作必须围绕机械尺寸和限制(如连接器位置及禁区等)来进行。
如果一个PCB允许双面组装,则确保良好EMC性能的有效方法是让DC / DC变换器远离连接器,且放置在PCB的另一面。这样可以最大程度地避免噪声耦合到线束中,从而消除了输入滤波器的影响。输入滤波器模块应放置在靠近连接器且远离DC / DC的位置,以免将噪声引入滤波器电感。
如果无法做到这一点,则应采用局部屏蔽罩,遮蔽DC / DC变换器模块(包括变换器IC、电感和输入电容)。添加屏蔽罩会增加设计成本,但可以帮助节省过滤组件,而6且通常也用于区分设计是否符合EMC标准。如果LED照明解决方案需要金属散热片来散热,则可以将其用作屏蔽罩。此时有两种可能的场景:
散热片上有许多很好的GND连接点可减少辐射,保护设备不受干扰。
散热片与GND的连接不好(比如,只有1个接触点),因此屏蔽效果较差,甚至可能起到贴片天线的作用。在这种情况下散热片与GND连接部位可增加铁氧体磁珠来增强设计抗干扰能力。
当LED负载与驱动器板不在PCB的同一面时,较长的负载线(> 10cm)将产生过多的噪声。为了缓解这种状况,可以在输入端使用共模扼流圈。但更简单的解决方案是在VIN线缆连接和GND线缆连接处放置两个铁氧体磁珠(见图1)。当传导发射频率在50MHz至108MHz之间时,在两根负载线缆上都添加输出滤波将有助于降低辐射发射。
图1: 带远程负载的LED驱动器输入滤波器优良设计
2、巧妙布局
规划PCB布局后,必须考虑DC/DC变换器开关节点路由问题。
汽车照明对于安全非常关键,所以维持LED驱动器电路低EMI,抗干扰性强是非常重要的。满足标准要求的LED设计,必须在不受干扰的情况下,具有一定的亮度与稳定性。
大多数LED驱动器IC都采用恒流方法,而且还可能用到电流采样电阻。还有一些先进的驱动器有多条进入IC的走线,这些走线可能吸收噪声并影响性能(例如温度感测或调光)。
将这些走线尽可能布在电路板的内层,并在外层用铜材料屏蔽。如果采用2层PCB板,可以在顶层和底层之间短距离交替走线。这种方法减少了每条走线的长度,使电路板不受高频干扰的影响,也避免了在两层板上都对GND平面做长切口。参考GND平面上的切口会增加阻抗,根据切口尺寸的大小不同会产生高频噪声。
图2: 2层板上的长距离布线
在小型电路板上,组件之间距离更近,走线更多,因而通常利用通孔进行走线(见图3)。此时需要确保通孔之间有足够的空间可以放置GND铜层,同时避免大的切口。许多板布局都存在这个错误,当大切口靠近DC / DC模块时尤其危险。
图3: 通过通孔连接不同板层
3、半导体制造商通过改进技术来改善EMC
最近几年半导体制造商们开始思考如何提高电路EMC性能,同时增加DC/DC功率及效率。
扩频频率调制技术(FSS)有时也称为抖动,它可以将基本开关频率的能量扩展到具有较低峰值的较宽频带上。采用这种技术,变换器可以在AM频段内切换,同时通过EMC测试。当变换器在AM频段以上切换时,还可以降低FM频段中辐射的噪声。
对变换器EMI进行改进的另一种方法就是在封装中增加去耦电容器。这不但能减少BOM成本而且还能通过最小化电容器与开关间寄生电感来达到有效去耦的目的。
  • led
    led
  • 照明
    影响BUCK电路占空比稳定性的因素
    开关周期内导通的时间比例。占空比的稳定性对于电路的性能至关重要,因为它直接影响到输出电压的稳定性和纹波。以下是些影响BUCK电路占空比稳定性
    的头像 发表于 12-12 17:14 146次阅读
    有源晶振与无源晶振稳定性比较:为何有源晶振更胜筹?
    、有源晶振的稳定性优势有源晶振内置了振荡电路和放大器,这使得它在提供时钟信号方面具有以下优势: 独立工作能力:有源晶振能够独立工作,不需要依赖外部电路即可产生稳定的时钟信号。这种自
    发表于 10-14 16:54
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化<b class='flag-5'>稳定性</b>检查
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    舵轮的稳定性对AGV(自动导引车)的运行效率和整体稳定性具有显著的影响。以下是关于舵轮稳定性与AGV运行效率和稳定性之间关系的详细分析: 首先,舵轮的
    的头像 发表于 08-27 13:20 312次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    VCO的频率稳定性是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的频率稳定性个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
    的头像 发表于 08-20 16:08 814次阅读
    自动控制原理怎么判断系统的稳定性
    自动控制原理是研究控制系统行为和性能的科学。稳定性是控制系统的个重要性能指标,它描述了系统在受到扰动后能否恢复到平衡状态的能力。 1. 稳定性的定义 稳定性是指系统在受到初始条件或外
    的头像 发表于 07-29 10:28 1565次阅读
    环路增益的稳定性
    ,还可以判定系统稳定程度。使用这判断依据首先要画奈奎斯特曲线,也就是环路增益在极坐标系下的轨迹图。 由个例子引出判断电路稳定性的奈奎斯特依据可以表述为:当奈奎斯特曲线包围或通过点(
    发表于 06-18 15:00
    影响放大器稳定性的因素
    的影响因素,对于提升电路设计的可靠性和性能具有重要意义。本文将从多个方面对放大器稳定性的影响因素进行详细分析,旨在为读者提供全面的指导和参考。
    的头像 发表于 05-28 14:43 1600次阅读
    肖特基二极管的电流与电路稳定性,你了解吗?
    肖特基二极管是种特殊的二极管,具有低正向电压和快速恢复时间的特点,常用于高频、高效率的电路中。其稳定性与电流密切相关,本文将探讨肖特基二极管的电流与电路稳定性之间的关系。
    发表于 05-16 11:40
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的
    的头像 发表于 03-08 15:32 1537次阅读
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
    什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性
    的头像 发表于 01-24 16:11 1272次阅读
    100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
    稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之。 SL2516D二
    发表于 01-10 16:03
    如何判断工业交换机的可靠性和稳定性
    通常对工业交换机有一定了解的使用者,都会通过工业交换机的可靠性和稳定性作为购买标准,因此,学会要判断工业交换机的可靠性和稳定性
    的头像 发表于 01-08 15:41 432次阅读
    如何判断工业交换机的可靠性和<b class='flag-5'>稳定性</b>?
    LED驱动电源芯片U6773V满足日益增长的高要求
    LED驱动电源作为LED照明产品核心部分,对于LED照明产品
    的头像 发表于 01-04 15:45 774次阅读
    HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
    HarmonyOS 应用在华为真机设备上运行的稳定性问题,包括崩溃/应用冻屏、内存泄露和踩内存,稳定性测试项的详细说明请参考稳定性测试标准稳定
    发表于 12-25 10:56
