K课堂丨自恢复保险丝基本特性详解
永裕泰KUU 2023-05-08 10:20 次阅读
自恢复保险丝是一种过流保护器件,英文字母表示为PPTC,采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后能够自动复位,进而减少了保固、服务和维修费用。本篇主要讲解自恢复保险丝参数和自恢复保险丝基本特性的介绍。
自恢复保险丝参数
(1)“保持电流”是指在25℃环境温度下之最大工作电流。
(2)“跳脱电流”是指在25℃环境温度启动保护的最小电流。
(3)“最大电压”是指自恢复保险丝的最大工作电压。
(4)“最大电流”是指自恢复保险丝能承受的最大电流。
(5)“最大动作时间”是指5倍保持电流下最大动作时间。
(6)“消耗功率”是指25℃环境温度时自恢复保险丝动作状态下的消耗功率。
(7)“电阻值范围”R min是指在25℃温度条件下的初始阻值(焊接前);R1 max是指25℃温度条件下,焊接一小时后的最大阻值。
自恢复保险丝基本特性
1.工作原理
PPTC电路保护器件是由高分子聚合物掺加导体所制成的。在正常温度下聚合物呈现结晶状并将导体束缚成紧密的导电链,从而构成一个低阻抗的连接。当大电流通过或周围环境温度升高导致器件温度高于动作温度时,聚合物融化体积膨胀从而使导体成无规律排列,并导致阻抗迅速提高。
2.动作原理
PPTC的动作曲线
在图中的“Point1”时温度较低,产生的热量和散发的热量达到平衡,但是当流过的电流较多或是环境温度较高时,会产生较高的热量,而提高PPTC的温度,当电流或环境温度的增加并不显著,PPTC所产生的热量可以散发至环境中而在“Point2”达到平衡。
当电流或环境温度再提高时,PPTC会达到一个较高的温度,如图“Point3”所示。若此时电流或环境温度继续增加,产生的热量便会大于散发出去的,使得PPTC温度速增,在此阶段,很小的温度变化就会造成阻值大幅度提高,这现象可由图中的“Point3”及“Point4”看出。这时PPTC正处于动作的保护状态,阻抗的增加便限制了电流的通过,而保护设备免于损坏。
如上所述,PPTC在环境温度升高时,并不需外加电流,当温度下降后PPTC恢复到低阻抗状态。此种现象可用来温度感应控制。
3.保持和动作电流作为温度函数的示例
作为温度函数的保持及动作电流
图中说明了作为温度函数的PPTC保持和动作电流行为。可以为每个可用器件定义一条这样的曲线。A区说明了PPTC将动作(转到高阻值状态)以保护电路时的电流和温度的组合。B区说明了PPTC将允许电路正常操作的电流和温度的组合。在C区,此器件可能动作或保持在低电阻状态。
4.在不同温度下的动作特性
PPTC在不同温度动作特性
图中显示了在0℃和75℃环境下的静止空气中PPTC的一对典型运行曲线。这些曲线是不同的,因为需要动作器件的热量来自电气I2R加热和器件环境。75℃时环境的热量输入要比0℃的热量输入大得多,因此动作所需要的附加I2R相对较少,造成在给定的动作时间内的比较低的动作电流。
5.动作后阻值恢复特性
典型动作后电阻恢复
图中显示了动作和随后允许冷却的PPTC的典型行为。在此图中,我们可以清楚地看到,即使在若干小时以后,器件电阻依然大于初始电阻。电阻的减降过程会延续一段较长时间,最终电阻才接近初始电阻。所以选择PPTC器件时,当决定保持电流时必须考虑R1max的值,即动作并恢复一小时之后最大阻值。
  • 保险丝
  • 保护器件
    自恢复保险丝的常见问题有哪些
    自恢复保险丝,也称为PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient)或高分子PTC热敏电阻,是一种特殊的过流保护元件。它在电路发生过载、短路或过热
    的头像 发表于 10-15 18:09 360次阅读
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复
    的头像 发表于 10-15 18:07 498次阅读
    自恢复保险丝的特点与优势
    的工艺加工而成。这种独特的制造工艺赋予了自恢复保险丝优异的电气性能和机械强度。 自恢复保险丝的核心原理基于其正温度系数的特性。在电路正常工作
    的头像 发表于 09-24 15:41 249次阅读
    雷卯推荐电磁兼容保护器件-PPTC自恢复保险丝
    一、PPTC的简介 自恢复保险丝, 简称PPTC。是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。 电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧
    的头像 发表于 03-10 13:50 470次阅读
    雷卯推荐电磁兼容保护器件-PPTC<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用  判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
    的头像 发表于 03-07 16:39 8476次阅读
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
    的头像 发表于 03-05 17:06 5099次阅读
    一次性保险丝自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
    一次性保险丝自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝自恢复保险丝是两种用于电气系统中
    的头像 发表于 01-04 14:13 1521次阅读
    自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素
    自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素  自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过
    的头像 发表于 01-04 14:13 560次阅读
    PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用?
    PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPT
    的头像 发表于 01-04 14:13 593次阅读
    自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的?
    自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复
    的头像 发表于 01-04 13:57 805次阅读
    单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护
    单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护  单片机控制器IO输出端口需要使用PPTC自恢复保险丝进行保护的原因有很多。 首先,了解什么是PPTC
    的头像 发表于 01-03 15:02 838次阅读
    自恢复保险丝PPTC在USB防护中的动作原理
    自恢复保险丝PPTC在USB防护中的动作原理 自恢复保险丝(PPTC)是一种非常重要的电子元件,广泛应用于USB接口的防护中。它具有自动保护和自动
    的头像 发表于 01-03 11:43 477次阅读
    什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有什么作用?
    什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有什么作用?  自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保
    的头像 发表于 01-03 11:43 1516次阅读
    PPTC自恢复保险丝工作原理
    PPTC自恢复保险丝工作原理  PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝
    的头像 发表于 12-29 14:58 916次阅读
    什么是自恢复保险丝自恢复保险丝有哪些不同类型?
    自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复
    的头像 发表于 11-30 15:07 7302次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>?<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>有哪些不同类型?
