之前我们用示波器做过百兆、千兆以太网测试,但是受限于测试环境都跳过了回波损耗测试,这次我们的单独介绍一下是德的回波损耗测试方案。
首先看下测试环境,此次我们使用一台是德MSO9404A示波器主机,搭配ENA系列E5071C网络分析仪,除此之外还要一个专用的以太网测试夹具N5395C,如果只是测试回波损耗可以不用探头放大器和探头前端,具体环境如下图,示波器通过USB-GPIB卡连接网络分析仪实现程控,然后网分引出一根射频线连接到夹具对应接口上,并把夹具对应的端口用同轴线缆连接。
打开以太网一致性测试软件,首先选择使用网分测试然后添加外部设备可以程控辅助测试,输入网分SICL地址成功后状态会显示绿色的配置成功,然后选择对应的测试速率此次以100Base-T为例,
选择回波损耗测试项目后进入连接框图确认,我们按照提示的方式连好同轴线缆和网线,此处注意选择尽量短的网线减少误差,同时保持所有线缆尽量不要大幅度晃动否则测试结果影响会很大。后把网分设置如下,频率2M-80M并启平均,使用夹具里附带的校准件进行校准,校准件按照提示的型号(例如85033D)即可。
校准完成后即可点击run开始测试,示波器会把网分测试的结果写入测试报告供查看,以下分别是发射和接收的回波损耗测试结果,软件会自动设置限制条件来判断是否通过。
测试
8文章
5433浏览量
127259 -
以太网
40文章
5476浏览量
172979
TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
以太网端口的类型和特性
车载以太网与传统以太网的区别
以太网要怎么连接
工业以太网和普通以太网区别在哪
