MEAS压电电缆传感器PVDF在驾考系统的应用
广州工控传感科技有限公司 2023-05-05 15:39 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】MEAS压电电缆传感器事业部,张工。
大家都了解压电共聚物薄膜的高灵敏度、宽带和大动态范围。应用范围从亚声频到很高的超声波频率。从八十年代末,传感器产品部(前AMP 传感器部,ATOCHEM 传感器部)就用电压共聚物直接在标准芯线上挤出了电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,具有高电压灵敏度,柔性,线性和动态范围宽(线性动态范围超过80 dB)的特点.可以感测冲击或振动,可以检测从地表振动造成的微弱压力信号到高速重型卡车轴的冲击。
目前,在驾驶人科目二考试里,要求驾驶人完成规定的操作项目.目前这些考试项目的评定几乎全部实现了智能化监测,这里面就用到了很多的传感检测技术.这里简单的介绍一下目前常规的检测方法和电压电缆是如何应用来检测这些项目的。
1.1 电子桩考系统应用:
目前电子桩考系统中,通用的检测方法是采用红外线对射检测是否有车身越线,移库不入问题,以及碰擦标杆(上图中红白颜色标杆)检测.碰擦标杆的检测,通常采用振动传感器来检测,由于受外界环境的影响,比如刮风天气,标杆会受风力等的作用而有摇摆现象,造成误判,可靠性不是很好.,如果采用压电电缆铺设在检测杆上可以很好的解决此类问题,同时可以满足撞杆检测要求,大大提高了检测的可靠性.典型的压电电缆铺设方法为下图所示.缠绕方式和垂直安装.这2 种方式根据需要可做相应的调整.同时,为了保护压电电缆,可以采用外加护套,也可以选用新的带有装甲的压电电缆,可以很好的解决碰撞刮擦使用寿命问题.有车辆刮擦碰撞到标杆上,压电电缆会输出相应的信号.
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0516%2F9c60f825j00rbyqmm0017d0008z005cp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
1.2 连续通过障碍物系统应用
该项目要求将车驾于圆饼之上通过,车轮轨迹不得碰、擦、压圆饼,并且不得超、压两侧路边缘线。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0516%2Fc3ecc68aj00rbyqn7000zd0009t005vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
为了满足上述检测要求,要求检测车轮是否经过圆饼,同时还要检测是否碰擦和压过圆饼.目前通常采用的技术是, 用电感线圈检测是否通过圆饼,用振动传感器检测是否擦边和压过圆饼。车辆是否通过圆饼也有采用在圆饼周围埋设磁传感器来检测。就圆饼碰擦和是否压过的检测, 依靠振动传感器来判断,存在着不可靠性,圆饼外界的震动,振动的幅度大小,传感器安装位置等等因素制约着系统的检测可靠性。采用压电缆检测可以大大提高灵敏度和可靠性。应用方法是将压电电缆封装在橡胶套里再安装在圆饼上,下图是典型的安装方法,可以检测侧面是否有擦碰,同时在圆饼的上面安装一条可以检测是否有车辆压过圆饼。
关于标杆擦碰检测可参照上述应用方法,对于直角转弯和曲线行驶,目前压线检测采用充气橡胶管,在橡胶管的一侧安装有气压检测元件来检测橡胶管内的气压变化,当有车轮压上去的时候,气压有明显变化.以便判断是否有行驶违规。采用充气橡胶管的检测方法, 橡胶管内气压不稳定,可靠性较差,使用寿命短,施工较麻烦.而采用路面铺设压电电缆的方法简单可靠。可以采用下图所示方法(或类似的结构),将压电电缆封装在橡胶护套里,将橡胶护套通过环氧树脂胶粘到水泥路面并通过分段用金属扣加固的方法铺设,需要注意的是橡胶套管预留空层,以便提供压电电缆的变形空间.
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0516%2Fb4f958baj00rbyqnn0016d0009w005tp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
1.4 压电电缆在上述应用中的电路接口
通用的压电传感器接口电路可以采用电压模式或电荷模式。但由于上述应用中传感器和接口电路之间需要长距离传输,由于连接导线的电容和导通电阻的存在,采用电压模式,信号会有一定程度的衰减(取决于导线的电容)。建议采用电荷模式设计接口电路,因为电荷模式的接口电路,输出信号取决于电压传感器的输出电荷和电荷放大器的反馈电容,而与连接导线的电容量无关。
  • 传感器
  • 压电
  • PVDF膜
    5G智慧,工业物联网关赋能智慧驾校系统管理升级
    对不稳定无线基站的依赖,降低对定期专业维护的需求,使其减少运营成本,提升整体效能。5G工业千兆网关TG463边缘计算、人脸识别、视频分析、远程监考智慧系统
    的头像 发表于 11-13 16:15 238次阅读
    5G智慧<b class='flag-5'>驾</b><b class='flag-5'>考</b>,工业物联网关赋能智慧驾校<b class='flag-5'>系统</b>管理升级
    电缆光纤温度传感器的选型指南
    )和点式光纤温度传感器。 分布式光纤温度传感器(DTS) :能够提供沿光纤长度的温度分布信息,适用于长距离、大面积的温度监测。 点式光纤温度传感器 :仅测量特定位置的温度,适用于需要精确控制的场合。 2. 确定测量范围
    的头像 发表于 11-07 09:05 402次阅读
    信号调理压电传感器
    电子发烧友网站提供《信号调理压电传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 09:29 1次下载
    信号调理<b class='flag-5'>压电传感器</b>
    压电传感器输出信号的特点是什么
    压电传感器是一种利用压电效应将机械能转换为电能的传感器。它具有高灵敏度、快速响应、稳定性好、结构简单、体积小、重量轻、抗干扰能力强等优点,
    的头像 发表于 08-27 10:56 1110次阅读
    压电传感器常用的压电材料有哪些
    压电传感器是一种利用压电材料的压电效应将机械量转换为电信号的传感器压电材料是一类具有
    的头像 发表于 08-27 10:53 1170次阅读
    为什么压电传感器不能测量静态量
    压电传感器是一种利用压电效应将机械能转换为电能的传感器压电效应是指某些材料受到机械应力作用时,会产生电荷或电压的现象。然而,
    的头像 发表于 08-19 14:22 2135次阅读
    什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点?
    压电陶瓷传感器是一种基于压电效应的传感器,广泛应用于多个领域,如医疗设备、工业自动化、科学研究、汽车、航空航天等。以下是对压电陶瓷
    的头像 发表于 08-09 17:42 2084次阅读
    传感器控制系统中有什么作用
    随着科技的不断进步和工业自动化的快速发展,传感器控制系统中的作用愈发凸显。传感器作为一种能够检测和感知环境信息的装置,控制
    的头像 发表于 06-17 15:24 1622次阅读
    了解压电传感器压电效应
    这种有趣现象的细节。 更深入地了解这种效应可以帮助我们更好地理解压电传感器的工作原理。图 1 显示了外部机械力对压电材料的影响。 没有机械应力 (a) 和有应力 (b) 的压电材料。 图 1.没有
    发表于 06-17 11:59
    5G工业路由实现科目三实时监控与远程控制
    5G路由的应用主要体现在智能系统中,其优势包括提高考试安全性、效率和规范性,同时杜绝违
    的头像 发表于 05-09 10:56 448次阅读
    5G工业路由<b class='flag-5'>器</b>实现<b class='flag-5'>驾</b><b class='flag-5'>考</b>科目三实时监控与远程控制
    守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    通过压电缆上安装行波传感器,实时收集电缆的温度、电流、电压等参数,对电缆运行状态进行实时监控,采集故障行波、运算、存储并上传,主站接收各
    的头像 发表于 04-03 11:24 815次阅读
    压电传感器的工作原理 压电传感器的技术参数
    压电传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器
    的头像 发表于 02-19 17:15 2678次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b>式<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理 <b class='flag-5'>压电</b>式<b class='flag-5'>传感器</b>的技术参数
    压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择?
    压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们不同的应用领域具有各自的优点。
    的头像 发表于 02-05 10:54 967次阅读
    什么决定了压电传感器的输出信号?
    什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料
    的头像 发表于 02-05 10:54 1410次阅读
    压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
    压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电
    的头像 发表于 01-19 11:27 3191次阅读
