大家好,我是【广州工控传感★科技】FPS2800B12C4 机油特性传感器事业部,张工。
FPS2800B12C4 机油特性传感器可以预测剩余机油使用时长、帮助优化换油间隔、最大程度减少发动机严重故障并降低维护成本。本文概述了FPS2800传感器测量原理、不同发动机油的污染和老化现象,介绍了 FPS2800 传感器的总体油液状况算法策略。
为了优化机油质量和发动机效率,发动机制造商和机油生产商通常建议根据具体应用选择在运行数月或数小时后更换一次机油。通常通过在专业实验室中分析精确样本在外部监测机油质量。外部监测有几个缺点。首先,外部监测无法检测可能导致发动机和系统严重故障的突然性机油污染和质量变化。其次,制造商选择建议采用限制性的换油间隔来降低故障风险。但此解决方案会导致维护成本过高和机油浪费。
通过 TE Connectivity 的 FPS2800 传感器监测发动机油内部状况,最终可以简化机油质量管理,提高慢发或突发性机油污染和机油质量检测能力,并以经济实惠和环境友好的方式优化换油间隔。
本文虽然论证了机油状况算法的可行性,但所展示的模型和分析高度依赖于油型和应用特性。在每个应用中实施算法之前,应首先进行具体研究以调整和优化所描述的模型。
FPS2800B12C4 传感器可直接并同时测量非导电机油的粘度、密度、介电常数和温度。凭借音叉技术,此款传感器监视多个物理特性之间的直接或动态关系,从而确定液体(例如发动机油、燃油、变速器液和制动液、液力和齿轮油、制冷剂和溶剂)的质量、状况和污染负荷。多参数分析功能可改进液体特性算法。FPS2800B12C4 传感器为多种 OEM 和售后安装提供在线液体监测,包括针对道路和非道路车辆、HVAC&R、压缩机、工业设备和涡轮机等应用领域的储液罐、流程线和加压高流管(如发动机油道)。本文主要侧重于发动机油应用,但大多数分析可以在调整后或直接用于其他应用。
传感器
2552文章
51246浏览量
754872 -
监测
2文章
3626浏览量
44609
