CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-05 16:05 次阅读
电压互感器(PT)试验
参数界面,选择互感器类型电压互感器
2.2.1 试验接线
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。
表2.4 PT试验项目说明
电阻
励磁
变比
说明
接线图
测量PT的二次绕组电阻
图2.1,一次侧必须断开
测量PT的二次绕组电阻、励磁特性
图2.1,一次侧必须断开
检查PT变比和极性
图2.1
第二步:同一PT其他绕组开路。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.2.2 参数设置
PT的试验参数设置界面如图2.6,2.7。
图2.6 PT电阻、励磁测试时的参数设置界面
图2.7 PT变比测试时的参数设置界面
参数设置步骤如下:
第一步:选择互感器类型为电压互感器。
第二步:根据表2.4选择试验项目。
第三步:设置以下基本参数。
(1)线路号、相别、PT编号、绕组号可输入字母和数字。
(2)额定二次电压:电压互感器二次侧的额定电压。
(3)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入当时的气温。
(4)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(5)最大测试电压:试验时设备输出的最大工频等效电压,一般输入100V。
(6)最大测试电流:试验时设备输出的最大交流电流,一般输入5A或2A。
(7)额定一次电压:电压互感器励磁绕组一次侧的额定电压。
第四步: 选择右边的开始试验按钮进行试验。
2.2.3 试验结果
切换到试验结果页,类似于图2.5。 试验结果各项描述见表2.5。
表2.5 PT试验结果描述
试验结果
电阻
电阻(25℃)
单位:Ω,当前温度下的电阻
电阻(75℃)
单位:Ω,参考温度下的电阻值,温度可修改
励磁
拐点电压和拐点电流
单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。
变比
变比
额定负荷或实际负荷下的实际电流比
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
比值差
额定负荷或实际负荷下的电流误差
相位差
额定负荷或实际负荷下的相位差
极性
PT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
2.3 自测界面
选择自测按钮进入自测界面。在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。
2.3.1 参数设置
自测测试所需的参数如下表:
表2.6 自测测试参数
参数
测试电流
需要装置输出的电流,有效值范围:1mA~5A
测试电压
需要装置输出的电压,有效值范围:1V~100V
测试频率
需要装置输出电压或电流的频率,范围:0~50Hz
测试电流或测试电压设置后,设置测试频率,装置将输出对应频率的电压或电流,并显示检测到的实际电压或电流。在选择电压后,如果负载太小,导致实际电流有效值大于5A,则显示过载信息。在选择电流后,如果负载太大,导致实际测试电压有效值大于100V,则也会显示过载信息。
2.3.2 接线方法
·选择电压测试时,将S1短接另一个S1,S2短接另一个S2。用万用表电压档测量S1和S2之间的电压,若与实际电压相符,说明设备能够输出电压且电压测量环节正常。
·电流测试时,将电源输出的S1、S2端子短接。电压回测的S1、S2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表电流档,若万用表测量的电流与实际电流相符,说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。
2.4 功能按钮
2.4.1 参数页功能按钮
(1).打开报告
打开试验报告界面,如图2.8。
选择打开某个试验报告,该报告的参数信息和数据会显示到各个页的对应栏目中。
图2.8 打开试验报告界面
2).保存报告
每次试验后,平板电脑或者智能手机会自动保存报告。需要才看时直接打开试验报告即可;
如果需要导出试验报告,可以在有WIF网络的情况下连接网络直接发送即可;自动保存目录在平板电脑或者智能手机的“我的文件”文档目录中。
(3).系统工具
系统工具界面,如图2.9。在该界面中进行WIFI连接,通讯测试等操作
图2.9 系统工具界面
(4).帮助
图2.10 帮助界面
2.4.2 结果页功能按钮
(1)、误差数据
选择误差数据将显示5%和10%误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系数据界面,如图2.11。界面中给出的数据是根据实际励磁测试数据计算得到的。计算方法见附录B。
图2.11 5%和10%误差数据界面图 2.12 5%误差曲线界面
(2)、误差曲线
选择误差曲线,将显示10%(或5%)误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系曲线界面,如图2.12。界面中横坐标为额定一次电流倍数,纵坐标为允许的最大负荷。
(3)、励磁数据
选择励磁数据将显示励磁数据界面,如图2.13,界面中给出了自动计算出来的拐点电压和拐点电流。
图2.13 励磁数据界面 图2.14 励磁曲线界面
(4)、励磁曲线
选择励磁曲线将显示励磁曲线界面,如图2.14,界面中给出拐点电压和拐点电流。
(5)、比值差表
选择比值差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的比值差表,如图2.15:
图2.15 比值差表界面 图2.16 相位差表界面
(6)、相位差表
选择相位差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的相位差表如图2.16:
  • 测试仪
  • 互感器
    电压互感器的型号及含义
    一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互
    的头像 发表于 02-11 14:34 445次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
    电压互感器选型指南 电压互感器在配电系统中的作用
    电压互感器是电力系统中不可或缺的一种电气设备,它在配电系统中扮演着至关重要的角色。 一、电压互感器选型指南 电压互感器的选型涉及多个方面的考虑,包括用途、准确度级、变比、容量、绝缘性能以及品牌和质量
    的头像 发表于 01-31 10:36 307次阅读
    电压互感器的输出信号特点
    在电力系统中,电压互感器是必不可少的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以便于测量和保护设备能够安全、准确地工作。 电压互感器的基本原理 电压互
    的头像 发表于 01-07 09:17 419次阅读
    电压互感器测试方法和步骤
    电压互感器测试方法和步骤主要包括以下几个方面: 一、外观检查 首先,对电压互感器进行外观检查,确保其没有明显的损坏或缺陷。检查内容包括瓷瓶是否破裂、油迹是否渗漏、油漆是否脱落、接线是
    的头像 发表于 01-06 17:34 1030次阅读
    常见电压互感器故障及解决方法
    运行。 一、常见故障类型 绝缘损坏 绝缘损坏是电压互感器最常见的故障之一,可能是由于老化、过电压、污染或机械损伤造成的。 二次侧开路 二次侧开路可能是由于接触不良、接线错误或二次设备故障引起的。 铁芯饱和 当电压互感器的铁芯
    的头像 发表于 01-06 17:12 771次阅读
    电压互感器在出线柜中的应用
    电压互感器在出线柜中的应用 电压互感器(Potential Transformer,简称PT)在电力系统中的出线柜中有多种应用,其主要作用是将高电压降至安全、可测量的水平,以便于进行电
    的头像 发表于 11-15 15:25 419次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>在出线柜中的应用
    电压互感器柜的原理与作用介绍
    电压互感器柜(PT柜)是电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是安装电压互感器(VT),用于将高电压转换为标准的低电压,以便于进行测量、保
    的头像 发表于 08-23 10:00 1432次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压互感器
    的头像 发表于 08-22 14:57 1165次阅读
    直流法测电压互感器极性步骤是什么
    直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性的方法,其基本原理是利用直流电压电压互感器中产生的直流电流,通过测量该电流的大小和方向来
    的头像 发表于 08-21 16:32 1108次阅读
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、
    的头像 发表于 08-21 10:54 692次阅读
    ZCTP-100A <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术参数及特点介绍
    电容式电压互感器现场测试仪的测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8030 电容式电压互感器现场测试仪。 (一)电磁式电压互感器的测量 在主界面点触“GPS PT测量”,进入(
    的头像 发表于 07-11 09:27 729次阅读
    电容式<b class='flag-5'>电压互感器</b>现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的测量——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。 MECTP-100P互感器综合测试仪特点: ★ 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)
    的头像 发表于 07-10 09:19 442次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的电流<b class='flag-5'>试验</b>——每日了解电力知识
    智能型电压互感器校验操作步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEPT-106智能型电压互感器校验。 低校高法电压互感器测试操作介绍: 测量电压互感器需要操作
    的头像 发表于 07-09 09:37 1067次阅读
    智能型<b class='flag-5'>电压互感器</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>操作步骤——每日了解电力知识
    电压互感器容量怎么选 电压互感器接线方式和原理图
    电压互感器是电力系统中用于测量和保护电压的设备。选择合适的电压互感器容量对于确保电力系统的安全、稳定和可靠运行至关重要。 一. 电压互感器的基本概念
    的头像 发表于 06-20 16:44 4070次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>容量怎么选 <b class='flag-5'>电压互感器</b>接线方式和原理图
    电流互感器电压互感器的主要区别
    在电力系统中,电流互感器(CT)和电压互感器PT)是两种不可或缺的测量设备。它们分别负责将大电流和高电压转换成适合仪表或继电器使用的较小电流和较低
    的头像 发表于 05-22 18:18 9508次阅读
