HDJB-902L六相微机继电保护测试仪各种继电器的试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-05 16:04 次阅读
各种继电器的试验方法
1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验
在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。下图为LL-12A过电流继电器的接线图。
2、直流电压/电流继电器校验
在直流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压/电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
3、时间继电器校验
用手动试验方式,按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。
4、功率继电器校验
(1) 功率方向继电器动作区和灵敏角的测量
在功率、阻抗试验中,设定Uab、Ia为额定值,设置Uab相角步长,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。
(2) 最小动作功率的测量
将角度设置在灵敏角φLM,设定Ia(或Uab)为额定值、Uab(或Ia)为零。
设置Uab(或Ia)的步长,增加电压(或电流)。测出最小动作功率。如上图所示。
(3) 潜动试验
电流回路开路,设置Uab初值为零、步长为额定电压,突然加上或切除电压,继电器触点不应有瞬间接通现象。
电压回路经20欧电阻短路,设置Ia 初值为零、步长为数倍额定电流,突然加上或切除电流,继电器触点不应有瞬间接通现象。
(4) 记忆作用检验
在灵敏角下设置Ia 为0.5倍和数倍额定电流时,Uab由100V突降至零,继电器应可靠动作,说明记忆作用良好。
5、阻抗继电器校验
(1) 阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量
在功率、阻抗试验中,设定Ia为5A(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。
将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。
(2) 精工电流曲线的测量
固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。
(3) “鸟啄”现象
电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。接线如下图所示:
6、同步检查继电器校验
(1)两线圈极性关系检查
在交流试验中,设定Ua、Uc输出额定电压接入两线圈,继电器不动作,但断开任一线圈继电器即动作,说明2、6为同极性端子,否则2、4为同极性端子。
(2)动作角度的测量
调节好极性端子,设定Ua、Uc为额定电压,改变两电压之间的角度,测出动作值和返回值。
(3)动作、返回电压的测量
设定一个线圈电压为零,另一线圈电压由零逐步增加(可用自动试验方式)测出动作电压,再逐步减小电压,测出返回电压。交换线圈再做同样试验。接线如下图所示:
7、低周继电器校验
在高低周试验中,设定电压、电流为额定值,设置频率初值、手动变频步长值,逐步减小频率,测出低周动作频率值和动作时间,再逐步增加频率,测出返回频率值和返回时间。
将变频方式改为自动变频,设置自动变频步长f/t 值为整定值,减小频率,继电器应不动作,连续数次试验均应可靠不动作。
8、重合闸继电器校验
(1)方法一:
在直流试验中,用手动试验方式,设置 Ia 为中间继电器保持电流,Uab为 220V(Ua为+110V,Ub为-110V)作电容充电电压,Uc为+110V。按下“确认”,“开始”输出220V 电压。
等待15-25秒重合闸电容充电充满、信号灯亮后,将Uc电压值改为-110V(在输出状态中,鼠标点击Uc数值框,直接输入-110,按回车键),即在第 7 端施加启动电压以启动重合闸,重合闸启动后,等待重合闸时间到,接点动作,即可测出动作时间。
注意:若重合闸能充电但不能动作,请检查保持电流是否有输出。在充电期间,电流输出回路是断开的,所以测试仪的电流输出开路指示灯亮。当重合闸动作时,测试仪的电流输出开路指示灯应熄灭。
(2)方法二:
在直流试验中,用手动试验方式设置 IA 为中间继电器保持电流,UAB为 220V(UA为+110V,UB为-110V)作电容充电电压,关闭所有的变化标志。按下“确认”,“开始”输出220V 电压。等待15-25秒重合闸电容充电充满、信号灯亮后,旋转一下测试仪器的旋钮。此时,开出2闭合,UB通过开出2给7号端子加上-110V电压,从而启动重合闸。待重合闸时间到,接点动作,即可测出动作时间。
9、差动继电器校验
(1)直流助磁特性的测量
在差动试验中,制动电流 Izd 设定为直流电流,逐次改变 Izd 值,在每一助磁电流时加减动作电流 Idz(可用自动试验方式),测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。
(2)比率制动特性的测量
制动电流 Izd 设定为基波电流,逐次改变 Izd 值,在每一制动电流时加减动作电流 Idz,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。
若是DCD—2(A)型差动继电器,其试验接线如下:IA——7,IB——9,IN——1,开入A——10,开入公共端+COM——12,继电器的3和5,6和8分别短接即可。
(3)二次谐波制动特性的测量
制动电流Izd 设定为二次谐波电流,逐次改变 Izd 值,在每一制动电流时加减动作电流 Idz,测出动作电流IDZ,绘制二次谐波制动特性曲线。
(4)高次谐波制动特性的测量
在差动谐波试验中,制动电流 Izd 设定为各次谐波叠加电流,逐次改变 Izd 的某次谐波值,测出动作电流IDZ。
  • 继电器
  • 测试仪
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    异常现象。 2、微机继电保护测试仪检查微机保护装置的运行状态和监视,如采集的电流、电压数据是否正确,装置的开关状态输入显示是否与实际情况相符
    发表于 09-13 10:07
    单相继电保护测试仪试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-VH单相继电保护测试仪。 MEJB-VH单相继电保护测试仪的几种试验方法: 1、直流电压
    的头像 发表于 06-26 10:31 455次阅读
    单相<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    相继电保护试验装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902B三相继电保护试验装置。 MEJB-902B三相继电保护
    的头像 发表于 06-21 10:59 1009次阅读
    三<b class='flag-5'>相继电保护</b><b class='flag-5'>试验</b>装置的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用1.5.1开机步骤1.将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。2.打开
    的头像 发表于 04-09 09:57 426次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作使用
    HDJB-1600微机继电保护测试仪做递变试验方法
    递变试验递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间,以及阻抗继电器的记忆时间等。
    的头像 发表于 04-09 09:55 581次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做递变<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1600微机继电保护测试仪状态序列方法
    状态序列由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。试验步骤试验步骤1:输出设置三
    的头像 发表于 04-09 09:53 564次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>状态序列<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB相继电保护测试仪谐波试验方法
    谐波谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值,变压器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及谐波(2~20次),并可叠加直流分量。选择自动试验方式时,自动记录被测
    的头像 发表于 04-09 09:52 383次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>谐波<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB微机继电保护测试仪做递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两
    的头像 发表于 04-09 09:46 617次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做递变<b class='flag-5'>试验方法</b>整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-1200微机继电保护测试仪同期试验方法
    同期同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验
    的头像 发表于 04-09 09:43 410次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>同期<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1200微机继电保护测试仪线路定值试验方法
    线路定值线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:
    的头像 发表于 04-08 13:52 762次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>线路定值<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1600微机继电保护测试仪距离保护试验方法
    试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(
    的头像 发表于 04-08 13:51 570次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>距离<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1200微机继电保护测试仪阻抗特性试验方法
    阻抗特性阻抗特性试验单元用于自动测试阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边界,即Z(φ)动作边界特性。
    的头像 发表于 04-08 13:50 529次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>阻抗特性<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-100微机继电保护测试仪常规试验方法
    常规试验常规试验单元主要用来进行功率方向继电器、阻抗继电器等的测试试验步骤
    的头像 发表于 04-08 13:49 623次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-100<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>常规<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB微机继电保护测试仪时间特性试验方法
    时间特性时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测试,包括i-t特性、v-t特性、f-t特性和v*/f*-t特性。试验原理试验步骤
    的头像 发表于 04-08 13:48 608次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>时间特性<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB微机继电保护测试仪振荡试验方法
    振荡振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。试验
    的头像 发表于 04-08 13:47 498次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡<b class='flag-5'>试验方法</b>
