HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-05 16:04 次阅读
6-35KV微机线路保护试验
本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预
 可不退出其它段,一次性对三段过流保护进行定值校验测试
 汇集了几乎所有中性点不接地系统的线路保护的各种测试功能
 界面简洁,只需要设置少量的试验参数,有的甚至只要输入整定值即可
第一节 界面说明
 三段式过电流保护:速断、延时速断、定时限过流
这些项目专门用于测试三段过流保护。按照定值单正确输入各段定值(包括动作值和动作时间)后,可以不需退出其它段即可进行一次性测试。
测试时,先分别选中需要测试的项目,依据定值单设置各段的动作“整定值”和“整定时间”。然后用鼠标点击“→”按钮,在弹出的对话框中设置其它试验参数。下面以“速断保护”为例进行详细说明,如右图所示:
界面上要求输入的“整定值”和“整定时间”必须按照保护实际的定值设置正确填写,否则可能会影响结果,甚至导致试验不会成功。
测试相
试验时是分相加电流进行试验的,故提供A、B、C相供选择,可只选取一相也可同时选多相测试,软件将按顺序依次进行测试。当进行某相测试时,只有该相电流有输出,其它相电流为零。
 故障线电压
对于有“低电压闭锁”功能的保护,需要加入三相电压。当线电压小于低电压整定值时,才开放过流保护,否则将闭锁保护,即使电流再大也不动作。在这种情况下,要求该参数应小于保护的“低电压闭锁”整定值。试验时,无任测试哪一相,三相电压均有输出,且UAB、UBC、UCA都等于所设置的故障线电压。
试验期间,可从软件界面的输出显示区域清楚得观察到当前个电压、电流通道输出的电流幅值和相位。进行低周减载项目测试时,还能监视输出电压的频率。如右图所示:
 灵敏角
功率方向灵敏角。功率方向元件投入,需正确设置灵敏角。一般情况下按默认值即可。
 分辨率
该参数决定测试值的精度。按默认的0.01已能满足微机保护的一般试验要求。
 零序电流保护
有些小接地系统线路零序电流较大,保护也具有零序电流跳闸或报警功能。
零序保护界面的试验参数的设置与上述三段过流类似,请参阅。不同的是,在弹出的对话框中,“测试相”栏不开放,因为保护仅有一相零序,固定由测试仪IA相输出零序电流来测试。试验时将测试仪的IA接至保护的零序电流输入端,作为保护的零序电流。
 重合闸
该项目用于模拟三相一次自动重合闸的动作情况。试验前首先必须投入保护的重合闸功能。试验时,设置一个故障电流,使某一段过流保护能可靠动作。测试仪在接收到保护动作信号后立即转入正常态输出。在比“重合闸整定时间”略长的时间内等待重合成功。
注意,当开关手合或重合闸动作后,重合闸立即放电,在再次充电满之前重合闸处于闭锁状态,此时任何故障只跳闸不重合。重合闸充电时间一般在15-25秒左右。参数设置如右图所示:
界面上要求输入的“整定时间”是指保护整定的重合闸时间。
 故障电流、故障电压、最大故障时间
这里设置保护重合前的故障状态参数。该故障电流、电压应能保证保护可靠动作。“故障电流”一般大于某段过流整定值,而“最大故障时间”大于该段整定动作时间。比如,设置的故障电流只能让Ⅲ段过流保护动作,则“最大故障时间”应大于Ⅲ段过流的整定时间0.2s以上。
 故障前延时
在重合闸未充满电的情况下,该参数一般设置为15~25s,以等待重合闸充电完成。如果试验前重合闸已充满电,该时间可设置得较小,以节省试验时间。
有的保护要求开关在合闸位置时才启动重合闸,即在保护的开关位置端子上加上电位来判断开关合位。在整个试验过程中测试仪的开出2是模拟开关位置输出。在故障前态和重合后态开出2闭合,跳闸态开出2打开。因此可以将“开出2”串入相应的直流回路,使保护可以正确识别开关位置。
 延时速断后加速、过流后加速
这些项目是测试永久性故障下重合闸动作后,后加速跳闸的过程。试验时,测试仪收到保护重合闸动作信号后,再次输出与前次相同的故障量,等待保护再次跳闸,测试后加速跳闸时间。
试验需具备如下条件:
1、参数中所设的故障电流、电压、灵敏角和故障时间应能保证所试验段过流保护正确动作(请参阅上文过流保护的相关说明);
2、与该过流段对应的“延时速断后加速”或“过流后加速”保护功能投入;
3、重合闸功能投入(参阅上文重合闸的相关说明);
4、需要开关位置信号才能启动重合闸的保护,需正确接入开出2接点信号。
 低电压闭锁过流
该项目是测试低电压闭锁过流保护的闭锁电压值,该值为线电压值。试验前先要将待试验段过流保护的“低电压闭锁”功能投入。
本项目也是分三相依次进行测试的。例如,当测试UAB时,A、B两相为故障相,C相电压为正常电压,UAB为故障电压。无论试验相选择UAB、UBC,还是UCA,试验时三相电流均同时输出。三相电流的幅值均等于所设置的“故障电流”,且按正序相位输出。
“故障电流”和“最大故障时间”均应分别大于待试验段过流保护的相应整定值。如右图所示。
其它参数的设置请参考上文“三段式过流保护”中的相关说明。
 低频保护
该项目是测试低频(高频)保护的动作频率和动作时间。参数设置界面如右图所示:
 频率下滑前延时
每次试验时先输出初始频率下的电压电流,经“频率下滑前延时”,可以使低频保护解除闭锁状态,然后才开始下滑频率。该时间参数就是用于保护解除频率闭锁。
 初始线电压、三相电流
有些保护有“低电压闭锁低频”功能,则“初始线电压”应大于保护的“闭锁电压”,一般按默认的100V设置即可。
有些保护要求有负荷电流才开放低频功能,无流或电流太小,保护认为无切除负荷的价值而闭锁低频功能。则应先连接好电流试验线,再设置“三相电流”大于保护的“电流整定值”。测试时三相电压、三相电流同时输出,同时变频率。
 初始频率、终止频率
参数设置的基本原则是:在初始频率时,保护应可靠不动作,在终止频率时,保护应可靠动作。
对有“启动频率”的保护,要求初始频率必须大于保护的“启动频率”值。“初始频率”一般取50Hz。
终止频率一般应比整定动作频率小0.5Hz以上,但也不能设置得太小,否则保护可能会闭锁,一般不应低于45Hz。
 频率变化率df/dt
试验时,保护先按所设置的df/dt匀速下滑。当滑到“整定动作频率+0.1Hz”处,测试仪自动改为以“0.01Hz / 每步时间”的速率逐格变频,直到保护动作。测出动作频率和动作时间。这里“每步时间”等于“整定时间+0.2s”。
 滑差闭锁
当频率下滑速率太快,df/dt大于保护的滑差闭锁定值时,保护闭锁不动作;df/dt小于滑差闭锁定值时,保护解除闭锁允许动作。若保护先在闭锁状态,则保护从闭锁状态到解除闭锁需要一定的时间,所以“频率下滑前延时”应设置得足够大,比如5s。同时,由于低频保护有一定的动作延时,所以终止频率应设置得比保护整定的动作频率要小,比如47Hz。否则下滑时间不够可能不会动作。其它参数的意义及设置方法请参考上文“低频保护”。
 低电压闭锁低频
与上述“滑差闭锁”不同的是,这里是在线电压低于保护整定的闭锁电压值时,低频保护闭锁。参数的设置方法请参考上文“低频保护”和“滑差闭锁”中的说明。
 功率方向
该项目能正确、快速地测试出功率方向保护的两个动作边界,记录边界角并自动计算出最大灵敏角。考虑到现场试验时,一些试验人员对保护最大灵敏角的正、负难以区分,所以软件对这里最大灵敏角的整定值输入采用了模糊技术,假设保护的最大灵敏角是―45°,无论试验人员输入-45°还是+45°,都不会影响正常的试验。参数设置对话框如右图所示。
本项目也是分三相依次进行测试的,试验相可以单选也可以同时选。当对某一相进行测试时,仅该相有电流输出,其它相电流为零。
 试验间断时间
为了适应某些需“突变量启动”的保护的试验要求,特设置了该参数。当其为非0值时,试验的基本过程是:输出正常态电压电流(电压为额定值,电流为0),维持至“故障前延时”结束——输出预设的故障态电压电流,维持至“最大故障时间”结束——停止输出,至“试验间断时间”结束——再次输出正常态电压电流,维持至“故障前延时”结束——突变输出另一状态的故障电压电流,至“最大故障时间”结束——停止输出,至“试验间断时间”结束。如此循环输出,至测试出保护的一条动作边界。
 90°接线线电压
本软件只能测试按90°方式接线的功率方向保护。当测试A相时,电流只有IA有输出,其它相电流为0;电压只有UB、UC有输出,其它相电压为0。并且,电流IA的幅值等于所设置的“试验相电流”,线电压UBC的幅值等于所设置的“90°接线线电压”。
 角度分别率
该参数决定测试的精度。当软件检测到两次输出的电流角度差值小于“角度分辨率”时,即自动停止输出结束试验。一般按默认值1°设置。
  • 测试仪
  • 微机
    UHV-1200微机继电保护测试仪6U+6I技术参数及使用
    继电保护装置试验是在参照电力部颁发的DL/T 624-2023《微机继电保护试验装置技术条件
    发表于 02-28 15:00 0次下载
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    异常现象。 2、微机继电保护测试仪检查微机保护装置的运行状态和监视,如采集的电流、电压数据是否正确,装置的开关状态输入显示是否与实际情况相符
    发表于 09-13 10:07
    微机继电保护测试仪的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试仪:电力系统中的重要测试工具 微机继电保护
    的头像 发表于 08-21 10:59 429次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试系统试验接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6130微机继电保护测试系统。 MOEORW-6130微机继电保护
    的头像 发表于 06-25 09:25 741次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试</b>系统<b class='flag-5'>试验</b>接线方法——每日了解电力知识
    微机继电保护测试仪的模拟量输出——每日了解电力知识
    DA,可输出高精度光滑波形。 MEJB-1600A微机继电保护测试仪交直流电流源: 1、三
    的头像 发表于 06-25 09:05 448次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的模拟量输出——每日了解电力知识
    微机继电保护测试仪的结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902F 三微机继电保护测试仪。 MEJB-90
    的头像 发表于 06-21 11:23 556次阅读
    三<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的结构——每日了解电力知识
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用1.5.1开机步骤1.将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。2.打开
    的头像 发表于 04-09 09:57 426次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作使用
    HDJB-1600微机继电保护测试仪状态序列方法
    状态序列由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。试验步骤试验步骤1:输出设置三
    的头像 发表于 04-09 09:53 564次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>状态序列方法
    HDJB微机继电保护测试仪做递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相间、两相接地和三
    的头像 发表于 04-09 09:46 617次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做递变<b class='flag-5'>试验</b>方法整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-1600微机继电保护测试仪差动保护试验方法
    差动保护差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、动作时间特性等。
    的头像 发表于 04-09 09:45 554次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>差动<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-1200微机继电保护测试仪线路定值试验方法
    线路定值线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。
    的头像 发表于 04-08 13:52 762次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>线路</b>定值<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-1600微机继电保护测试仪距离保护试验方法
    试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(
    的头像 发表于 04-08 13:51 570次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>距离<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-100微机继电保护测试仪常规试验方法
    测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用电压的测试仪时,选择该选项才有效。IAIBIC:测试仪使用IA、IB、
    的头像 发表于 04-08 13:49 623次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-100<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>常规<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB微机继电保护测试仪时间特性试验方法
    、UB、UC进行电压输出。UaUbUc:测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出,当使用电压的测试仪时,选择该选项才有效。IAIBIC:测试仪
    的头像 发表于 04-08 13:48 608次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>时间特性<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB微机继电保护测试仪振荡试验方法
    振荡振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。
    的头像 发表于 04-08 13:47 498次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡<b class='flag-5'>试验</b>方法
