通常情况下煤矿井下含有瓦斯和煤尘。当瓦斯和煤尘达到一定浓度时,就会发生瓦斯和煤尘爆炸事故。而电气设备在正常运行或故障时就会产生电弧,电弧也是煤矿燃烧煤气和煤尘的主要火源之一。因此,煤矿的电气设备通常都采用矿用防爆R型隔离变压器。矿用防爆电气的设计制造必须符合国家防爆设备标准。防爆设备的总标志是EX。防爆电气设备的类型、类别、级别和组别以及防爆设备的总标志一起,形成防爆标志。除了防爆电源变压器的明显位置外,防爆标志还应标记在铭牌右上角。
一般情况下防爆电气设备可分为2种类别:1、含甲烷混合物的爆炸环境采用类煤矿电气设备;2、工厂防爆电气设备适用于除甲烷外的其他爆炸性混合物环境。根据防止爆炸性混合物引燃的环境。防爆电气设备根据防止引燃爆炸性混合物的措施防爆设备的类型也不同。
通常情况下,防爆变压器的原理表现于,电气设备的外壳可以承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,防止内部爆炸传播到外壳周围的爆炸性混合物。在正常运行条件下,不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,并采取结构措施提高安全裕度,以避免在正常和公认的过载条件下出现电弧、火花或高湿度电气设备。
电气设备点燃可燃气体混合物的原因有两个:一是电气设备产生的火花和电弧,二是电气设备表面发热。对于正常运行时能产生电弧的设备,在防爆外壳中放置火花部分,或采用浇注密封、砂填充、充油或正压等防爆类型可达到防爆目的。对于增安电气设备,在正常运行过程中不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上采取一些保护措施,可以进一步提高设备的安全性和可靠性,使设备在正常运行或认可的过载条件下不会产生电弧、火花和过热。所以这类设备在正常运行时没有点火源,可用于爆炸危险环境。
变压器
159文章
7462浏览量
135135 -
R型变压器
107浏览量
11186
