一、 MIPI TX 部分
1 、 timing 部分参考 Page2 ,完全一致。
2 、 Mipi video 模式选择和 lane 数的配置
// 如下是 MIPI 的相关配置,适用 LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置
MIPI g_MipiSetStr =
{ Port_4lane//Port_4lane & Port_3lane & Port_2lane & Port_1lane
, NonBurst_SyncPulse_Mode//Burst_Mode & NonBurst_SyncPulse_Mode & NonBurst_SyncEvent_Mode
, NonContinuousClock//ContinuousClock & NonContinuousClock
Lane 数部分必须和后端 MIPI 屏或者 SOC 对应即可, Video 模式组合如下,具体选择哪一种主要看后端需求:
Burst_Mode+NonContinuousClock :实际测量的 MIPI Clock 是非连续
NonBurst_SyncPulse_Mode+NonContinuousClock :实际测量的 MIPI Clock 是连续的
NonBurst_SyncEvent_Mode+NonContinuousClock :实际测量的 MIPI Clock 是连续的
3 、 mipi 格式设置
void main(void)
g_GpioMode = GPIO_AS_OUTPUT;//GPIO_AS_INPUT & GPIO_AS_OUTPUT GPIO5 输出模式配置, DSI 用来控制屏的复位
g_DisplayMode = VideoCopyMode ;//VideoCopyMode & SideBySideMode( 双 Port 屏用 SideBysideMode 左右画面 , 单 Port 屏输出选
VideoCopyMode)
g_OutputMode = RGB; //RGB & YUV422 & YUV444
g_MipiFormat = RGB888; //RGB888 & YUV422_8bit
g_MipiType = DSI;
//DSI & CSI
g_Pattern_TX_SEL = Pattern_MIPI_TX ; //Pattern_LVDS_TX( 适用 6211 和 7211 系列 ) & Pattern_MIPI_TX( 适用 6911 和 6211 系列 )
g_ChipModel = LT7211D;//LT7211D & LT7211 对于 6911 和 7911 系列不需要配置, LT7211D 和 6211C 都是选择
7211D,LT6211/6211B/7211/7211B 都是选择 7211
if(g_Pattern_TX_SEL)
LVDS_Pattern_Setting(); //LVDS 输出 Pattern 适用 6211 和 7211 系列
else
MIPI_Pattern_Setting(); //MIPI 输出 Pattern 适用 6911 和 7911 系列
对于 DSI 点屏应用: g_OutputMode = RGB ; g_MipiFormat = RGB888 ; g_MipiType = DSI
对于 CSI 类应用一般都是 YUV422 格式: g_OutputMode = YUV422 ; g_MipiFormat =YUV422_8bit ; g_MipiType =CSI
VideoCopyMode 下每个 Port MIPI 输出相同的内容, SideBySideMode 则是双 MIPI 输出左右画面模式。
每个参数后面的注释有详细说明
单片机
6030文章
44489浏览量
631884 -
5G
1352文章
48325浏览量
562909
