大家好,我是【广州工控传感★科技】MEAS 1471-015A事业部,张工。
为了测量体积流量,必须将基于MEAS 1471-015A-T气压传感器连接至主流道。有时,旁通通道中会使用额外的过滤器,以保护传感器免受灰尘、湿度或细菌污染。然而,主流道和旁路之间的任何气动元件都代表一个额外的流动阻力,从而导致压降。因此,1471-015A-T压力传感器将测量一个气压,该气压低于主通道中流量限制元件引起的压差。结果是主流道中的体积流量测量不准确。与传感器相比,连接管和附加过滤器的流动阻抗越高,这种效应越明显。因此,对于传统的基于流量的气压传感器,建议传感器的最大允许管长度,或者分别给出修正公式,以补偿旁通中的压降。
长度为1m(40 in)且内径为1.6 mm(1/16 in)的管道会产生约120 Pa/(ml/s)的气动阻抗。MEAS 1471-015A-T传感器的气动阻抗高达200000 Pa/(ml/s)。这意味着旁路流量几乎完全由MEAS装置的极高流量阻抗决定,并且可以忽略具有流动阻力的附加部件的影响。因此,MEAS 1471-015A-T可与长管、过滤器或其他气动元件一起使用,而不会损失其校准。即使这些元件的电阻随时间变化,例如过滤器堵塞,通常也不会对测量精度产生负面影响。
如果在多尘环境(例如HVAC应用)中使用基于流量的压力传感器进行体积流量测量,则存在灰尘颗粒到达传感器内部并沉积在内部流道壁上的危险。这将导致传感器的气动阻抗增加,从而导致传感器输出信号减少和校准损失。在最坏情况下,流道将完全堵塞,从而导致传感器完全失效。此外,灰尘会覆盖敏感测量元件,这也会降低传感器信号。
MEAS 1471-015A-T气压传感器对多尘环境中的应用具有高度免疫力。由于其非常高的气动阻抗,通过传感器的气流非常小。这意味着与传统的基于流量的压力传感器相比,体积流量测量装置中流经旁通通道的含尘气体总量减少到绝对最小值。此外,流速大大降低,因此剩余粉尘量在到达传感器输入之前可以正常沉降。通过这种方式,1471-015A基于流量的压力传感器可防止灰尘进入传感器,并确保高精度测量和超长的传感器寿命。
在许多医疗设备中,如呼吸器、肺活量计、睡眠诊断设备和氧气保存器,患者的呼吸通过基于流量的差压传感器进行控制。由于呼吸气流含有大量的湿度,并且通常比环境温度高,因此可能导致设备内部冷凝。水滴可以凝结到旁通管路或传感器本身的管壁上。如果液滴超过一定尺寸或积聚成较大的液滴,则可能会改变连接管和传感器的气动特性。这可能导致传感器输出信号错误和传感器校准丢失。在最坏情况下,流道将完全堵塞,从而导致传感器完全失效。
MEAS 1471-015A-T气压传感器对潮湿环境高度免疫。由于其非常高的气动阻抗,通过传感器及其连接管的空气或气体流量非常小。这意味着,与传统的基于流量的压力传感器相比,体积流量测量中流经旁通通道且可能冷凝的湿空气总量减少到绝对最小值。因此,1471-015A基于流量的压力传感器可确保在高湿度的典型应用中进行高精度测量和非常长的传感器寿命。
传感器
2548文章
50642浏览量
751671 -
气压传感器
4文章
124浏览量
21059
