大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI015DP差压传感器事业部,张工。
数字式差压压力传感器4525DO-DS5AI015DP用在冷却治疗系统(运动或术后恢复)
冷却治疗系统是一项国外已经投入使用的新技术,为运动员和产后恢复病人提供。为了达到预期的冷却效果,整个冷却系统分为几个腔室,多种冷却介质在腔室和管路中流动达到降温目的,这时就需要使用压力传感器检测管路压力进行精确控制,泰科的差压压力传感器4525DO-DS5AI015DP满足压力测试范围,带温度补偿功能,而且提供I2C或SPI接口和主控通讯,简单易用,非常适合冷却治疗仪的应用。
1、冷却治疗系统需要的高压力范围差压压力传感器:
冷却治疗系统包含几个冷却腔室,冷却强度越大,冷却气体在腔室之间的压力差越大,所以需要选用一款差压压力传感器实现冷却强度的闭环控制。MS4525DO系列压力传感器包含有了差压、表压和绝压的版本,该应用我们选用差压版本MS4525DO-DS,两个压力头都带倒刺能保证和气管安全可靠连接。高强度的冷却效果压力差比较大,泰科的这款传感器最大压力范围支持150PSI,对应的爆破压力为两倍300PSI。
2、温度补偿功能:
温度对气压测量影响巨大,泰科MS4525能同时输出高精度的温度供客户做补偿功能,下面列出整个温度范围的精度作为参考。温度补偿加上MS4525的压力出厂已完全校正,芯片的压力输出综合误差不会超过压力范围的1%。
3、电路设计:
· 电路设计简单,只需在Vdd和GND之间接100nF电容即可
· 选型时需要指定3.3V或5V电压供电的版本
· 低功耗,最低1uA
· 支持I2C或SPI接口通讯,某些子型号只支持I2C接口。I2C有5种从机地址可选
· 静电测试标准EN 61000-4-2 HBM ±4kV
传感器
2578文章
55771浏览量
795102 -
差压传感器
1文章
64浏览量
11747
ALLSENSORS 新产品推荐:AS4525DO 无人机低成本高稳定空速计
在 VisionFive 2 上使用光敏传感器
TE 85-500A-4C压力传感器:精准可靠之选
TE Connectivity D5601无线压差传感器技术解析与应用指南
MS4525DO-TP3AJ030APF压力传感器测量气压高度
差阻式传感器VS振弦传感器:工程监测如何选?
