大家好,我是【广州工控传感★科技】154N-500G-RT压力传感器事业部,张工。
不同的智慧消防系统对传感器的需求及安装:
1、每一个消防栓终端(室内、室外),均安装一个154N-500G-RT压力传感器,实时监测消防栓当前的水压。
2、每一个自动喷淋装置前端,均安装水压传感器,实时监测喷淋装置当前的水压。
3、楼宇建筑的消防供水系统泵房管道,安装154N-300G-RT压力传感器,实时监测消防用水系统源头水压。
4、楼宇建筑的消防供水系统水箱、水池安装液位传感器,实时监测消防用水的水箱、水池液位154N-100G-RT压力传感器。
对消防系统的 消防栓终端 (室内、室外)、 喷淋装置 、 泵房管道 的压力值进行监测。
154N-500G-RT压力传感器消防水泵房的 水池 、楼顶 水箱 的液位进行监测。
154N-001G-RT压力传感器定时上报设备状态信息,一旦检测值高于上限报警值或低于下限报警值,立即上报状态给平台,平台支持 软件、语音、讯息方式直接推送。
下面是关于传感器的选型:
1、确认压力类型 压力变送器的压力测量有表压、绝压、密封压力三种。 通俗地说,普通压力表测量的是表压,大气压就是绝对压力。 绝对压力是通过绝对真空压力作为参考压力来测量的。 有专门的绝压表用于测量绝压。 密封压力是密封在传感器背压室中作为参考压力的压力。 此外,还有一个压差,即测试两端的两个压力之差。
2、确认量程范围 首先确定系统中被测压力的最大值。 一般来说,需要选择压力范围比最大值大1.5倍左右的变送器。 是什么原因? 主要是因为在很多系统中,特别是在水压的测量和处理中,压力都有峰值和连续不规则的上下波动。 这种瞬时尖峰会损坏压力传感器,持续的高压值或变送器校准最大值的轻微溢出会缩短传感器的使用寿命。 但是,因为这样做会降低准确性。 因此,可以考虑使用缓冲器来减少压力毛刺,但这会降低传感器的响应速度。 要充分考虑压力范围、精度和稳定性。
3、确认最大过载 系统的最大过载应小于变送器的过载保护限值,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。 通常压力变送器的安全过载压力为满量程的2倍。
4、确认介质与接触材料的相容性。 我们需要考虑的是压力变送器测量的介质,粘性液体和泥浆是否会堵塞压力接口,溶剂或腐蚀性物质是否会损坏变送器。 与这些介质直接接触的材料。 这些因素将决定隔离膜和与介质直接接触的材料的选择。 一般与介质接触的压力变送器材质为316不锈钢。 如果被测介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合您的介质压力测量。 如果您测试的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们将使用化学密封。 这样不仅可以测量介质的压力,还可以有效防止介质与压力变送器的接液部分接触,从而保护压力变送器,延长压力变送器的使用寿命。
5、确认介质的温度范围测量介质的温度应在变送器的工作温度范围内。 如果超温使用,会造成较大的测量误差,影响变送器的使用寿命。 在压力变送器生产过程中,对温度影响进行测量和补偿,以确保其因温度影响而产生的测量误差在精度等级要求的范围内。 在高温的情况下,可以考虑选择高温压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。
6、确认精度等级精度是传感器的重要指标之一,最好能满足用户的基本要求。 当然,传感器的测量精度越高越好,但精度也与价格成正比。 变送器的测量误差按精度等级划分,不同的精度对应不同的基本误差限值(以满量程输出的百分比表示)。 在实际应用中,根据测量误差的控制要求和经济使用的原则选择模型。
7. 需要什么样的输出信号? 压力传感器根据应用有不同的输出信号,如mV、V、mA和频率输出、数字输出。 4~20mA和0~10V输出信号比较常见,通常分别称为电流输出信号和电压输出信号。
8、确认压力接口形式压力传感器/压力变送器的压力接口尺寸由用户根据设备配置提供给厂家。 常用压力口为M20×1.5,也可根据用户要求定制。
9、确认现场工作环境等条件传感器在使用过程中,工作条件复杂。 例如,无论是在非常潮湿的环境中,部分传感器仍长时间工作在风雨交加的野外环境中,传感器工作环境周围存在强电磁干扰。
传感器
2578文章
55592浏览量
794365 -
压力传感器
35文章
2545浏览量
182841
TE 85-500A-4C压力传感器:精准可靠之选
探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
电子工程师必备:AABP系列压力传感器深度解析
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
如何判断压力传感器的线性度?
【技术】SRT3000压力传感器技术参数详解(二)
【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
瑞之辰压力传感器,小尺寸的国产替代新风潮
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
Melexis压力传感器技术的应用领域
瑞之辰压力传感器在水泵、动力电池领域的创新应用
当我问DeepSeek国内压力传感器哪家强,它这样回答
154N-500G-RT压力传感器应用操作
