航智高精度直流测试仪是一款全新的软硬件设计,能够同时测量直流电压、电流、有功功率等参数,精度达到了0.01%。该测试仪广泛应用于计量研究所、电力、计量、军工、制造、科研等领域的直流测量。政府检验机构以及其他计量领域也可以使用该测试仪来校准直流电压表、电流表、功率表。
产品特点:
1.测量直流电压、电流、有功功率。
2.配备RS232和RS485通信接口,可直接与PC机联机通信。
3.电压、电流多量程自动切换,可测量到量限110%。
4.配置5.6英寸液晶。
5.具有产品程序在线升级功能。
PIU系列高精度直流测试仪参数
1.电压测量范围:±(0.1V~1000V),最大允许误差:±0.01%RD;
2.电流测量范围:10mA~2000A,最大允许误差:±0.01%RD。
产品研发背景:
锂离子电池和电池组充放电测试设备是检测锂离子电池的充放电性能、电池容量、电池充放电安全的核心设备,因此充放电测试设备的计量特性准确与否对电池安全性能的检验起着至关重要的作用。
而传统的电池充放电设备校准是分流器加万用表组合的方式,其存在着不少问题,如:
1)无法满足计量和校准的精度要求
级分流器>0.1级充放电测试设备
2)使用繁琐
需外接万用表测量电压,还需要换算为电流,使用繁琐
3)连接误差
人为造成的接线端接触电阻影响测量精度
4)温度误差
随时间推移的漂移误差和热电动势误差,无法保证测量精度
5)效率低
一般一台充放电设备需要校准充电:电流、电压,放电:电流、电压,最少20个检测点,一台设备需至少1个半小时,工人一台才能检5台设备,效率低,成本高。
产品解决方案:
我们采用了航智0.01级高精度直流测试仪来解决这些问题。这种测试仪具有以下优点:
1、高精度:精度达到0.01%,能够满足所有充放电测试设备的计量校准需求。
2、使用简单:只需要将测试电缆穿过仪器圆孔即可,使用方便。
3、无人为操作误差:测试电缆在圆孔中的位置无要求,测试电缆位置不会影响测试精度。
4、可长时间使用:温漂仅为1ppm,对测试精度无影响。
5、高效率:每台设备只需检测10分钟,比传统方式提高了9倍,能够大大降低制造成本。
航智的高精度直流测试仪有多种型号可供选择,包括PIU600、PIU1000、PIU1500、PIU2000、PIU5000和PIU10000。这些型号适用于不同规格的电池充放电设备的校准。
公司介绍
深圳市航智精密电子有限公司是一家致力于高精度电流传感器、电压传感器、高精度电测仪表的研发、生产、销售及方案定制的技术先导型企业。我们着力打造直流领域精密电流传感器及精密电测仪表的知名品牌,力争发展成为国际领先的直流系统领域精密电子的领军企业。
测试仪
6文章
3800浏览量
55199 -
电池
84文章
10718浏览量
131767
电池充放电测试仪厂家:技术革新与市场竞争的领航者|鑫达能
绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
JJF(军工)108-2015 电池充放电测试仪校准规范
蓄电池充放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
