音频制作
ZFS文件系统
M&E工作流程
01
支持 M&E 工作流程的HK-TRUENAS
屡获殊荣的 TrueNAS 存储解决方案支持单独的工作空间来存放可在现场或制作室访问的媒体资产。TrueNAS 提供企业功能,支持多个物理和虚拟应用程序,并具有同步块和文件存储访问。这些功能允许备份和重新利用视频、制作资产等。它的可扩展性、高可用性和一流的24/7 支持降低媒体工作流的存储 TCO。
TrueNAS 产品已通过 Citrix Xenserver、Veeam 和 VMware vSphere 认证。这种对多个供应商认证强制标准的遵守保证了与备份和管理程序环境的兼容性,并降低了虚拟化数字工作流的存储部署风险。 TrueNAS 也可用于获得 Avid 风格的二进制锁定,而不是使用 AVID Nexis。
随着同步视频数量的增长,存储容量或网络性能需求增加,需要额外的存储阵列、存储基础设施、添加高性能短行程磁盘驱动器或实施全闪存配置,从而增加存储 TCO。TrueNAS 平衡了性能和容量,使 M&E 制作公司能够使用混合存储介质或全闪存阵列来满足其应用程序需求。
02
存储和分发数十亿个多媒体文件工作总结
M&E 制作公司
面临多重存储挑战
超高清 (UHD) 内容、帧速率、音频通道和数字资产转码版本的增长增加了存储消耗。存储产品必须具有灵活性和可扩展性。
实时视频的 I/O 性能和延迟以及即时生成内容的需求增加了存储性能的压力。
全球团队的使用需要存储支持各种操作系统,并且可以从世界的另一端进行管理。
虹科HK-TrueNAS 企业级统一存储阵列提供安全、可靠、高性能、经济且可扩展的存储,可用于创建和分发多个多媒体文件。
03
保护媒体文件
工作室需要保护他们的作品。每周制作人、编辑、艺术家和管理人员都会生成大型多媒体文件,这些文件必须存储和备份并发送到各种分发渠道。传统渠道包括有线和卫星广播、数字电影、视频点播 (VOD) 和智能移动设备。SMB 或 NFS 协议通常用于共享此分发的最终内容。
许多制作公司现在将他们的作品保存在存储阵列上。TrueNAS 通过使用 OpenZFS 企业级文件系统为存储和保护多媒体文件提供无与伦比的数据完整性保护。OpenZFS 在各个方面都是下一代文件系统,从其自我修复位腐烂缓解到其灵活的快照和复制机制。
一旦最终内容被转码,它也必须受到保护。将完成的源内容转码为每种分发渠道格式对于内容交付和实现先前制作步骤的投资回报至关重要。根据转码基础设施,转码内容的容量以 TB 为单位。缺乏集中式备份和存档解决方案可能导致多个副本保存在不同的服务器或存储阵列上,从而增加生产存储成本。M&E 制作公司最不想看到的就是丢失内容,因此许多制作公司使用 Veeam 等备份产品将素材备份到磁带。
如果工作室将多媒体文件备份到磁带,他们会遇到缺点,因为磁带的速度比 TrueNAS 慢几个数量级。此外,从磁带恢复文件很费力,每个文件需要几秒钟或几分钟。由于 TrueNAS 可以直接访问任何文件,因此数据可用速度比磁带快。
每个 TrueNAS 系统都包含 ZFS 复制功能,可将重要内容复制到远程位置,例如灾难恢复数据中心。其他供应商为此服务收取额外费用,增加了数据存储的 TCO。TrueNAS 的这个和其他功能对制作公司很重要:
自修复
检查每个制作资产和媒体文件的一致性,并在必要时进行修复。TrueNAS 保护媒体资产免受磁盘故障的影响,并修复数据免受位腐烂等错误的影响。
本地复制
通常写为AàA或AàB
A和B在同一位置,可以在同一个TrueNAS存储阵列上,通常写为A--A,也可以在两个不同的TrueNAS存储阵列上,通常写为A--B。在两个 TrueNAS 存储阵列上拥有 A 和 B 可以防止 A 或 B 的存储阵列中断。但是,本地复制不能防止站点范围内的中断。
双向远程复制
通常写为A àB,BßA
保护数据免受站点范围内的中断。它允许用户使用目标站点上的数据执行生产更改,然后将这些更改复制到原始站点。它还允许在 A 和 B 上进行生产。B 是 A 上生产的 DR(灾难恢复)目标,A 是 B 生产的 DR 目标。如果 A 或 B 发生中断,所有生产都在另一个站点完成,当它再次联机时,DR 目标的所有更改都将发送到另一个站点。
多节点远程复制
通常写为AàB,AàC
一个例子是当系统 B 与 A 位于相同的一般位置时,比如在同一个园区,而 C 位于远程位置。数据同时复制到 B 和 C。在 A 的物理中断期间,可以使用 B。如果站点范围内的中断中断了 A 和 B,则可以使用 C。
多跳远程复制
通常写为AàBàC
这允许公司为其 DR 站点设置一个 DR 站点,这里称为 C。数据首先复制到 B,然后再复制到 C。使用 TrueNAS,可以为 B--C 和 A--B 使用不同的计划 . 这允许从 A 到 B 的频繁复制,比如每小时一次,以及不太频繁的复制,比如每天一次,到站点 C。
多站点远程复制
通常写成AàB,CàB
这允许站点 A 和 C 使用一个 DR 站点。如果 A 中断,则站点 B 用于数据。如果站点 C 出现故障,还可以使用站点 B。如果 A 和 C 都发生故障,则可以同时使用站点 B。
04
资产管理和混合云工作流程
设计师、创意人员和数字艺术家通常需要的不仅仅是文件夹和目录来管理项目所需的成百上千个文件和版本。尤其是在由多位专家组成的团队中,他们合作完成一个重大项目,寻找文件或沟通不畅可能会导致挫败感并耗尽宝贵的时间。数字资产管理器 (DAM)、媒体资产管理器 (MAM) 和制作资产管理器 (PAM) 是帮助加快内容搜索、工作流程和发布/广播的工具,具有丰富的团队协作功能。TrueNAS 强大的协议(SMB、NFS、AFP、iSCSI、FC、FTP、WebDAV、S3)和多池支持为安全地集成来自 Dalet、Adobe、Cantemo 等 MAM 的工作流提供了完美的基础。
TrueNAS 具有与 iconik 智能媒体管理平台直接集成的特点。iconik 通过在一个基于 Web 的界面中发现本地和基于云的资产来简化资产管理。iconik 使媒体共享和协作变得毫不费力,无论地理位置如何。用户可以享受轻松搜索、普遍可用性和直观的工作流程管理,允许多位编辑和专业人员共同审阅和协同工作。混合云允许在本地或在您选择的云提供商中管理内容,由用户决定应将哪些内容存储在何处。用户还可以利用先进的人工智能,比以往任何时候都更容易在需要时找到所需的内容。
iconik 存储网关可作为 TrueNAS 上的插件使用,用户可以联系 iconik 以在 iconik.io 上设置管理帐户。
05
总结
TrueNAS 专为 M&E 而设计,可在 M&E 制作公司创建和分发数以千计的多媒体文件时使用。关注我们,了解为什么存储行业分析师 DCIG 将 TrueNAS 评为第一名,称其拥有“一流”硬件,以及为什么媒体和行业分析师在 2016 年最佳商业奖国际竞赛中授予 iXsystems 金奖。TrueNAS 包括压缩、复制、加密、自动精简配置、缓存以及多个文件和块协议等企业功能,无需支付解锁费用。毫无疑问,TrueNAS 是企业数据存储中的最佳价值。
关于TrueNAS
TrueNAS 系统拥有超过一百万的部署和传奇的 ZFS 文件系统支持,提供您可以信赖的稳定性和可靠性。TrueNAS 可用于各种用例,包括备份、多媒体、云托管、虚拟化、超融合基础设施等等。世界各地的行业都选择 TrueNAS 是因为它的开源经济性,提供企业存储的最佳价值,并提供与类似解决方案相比最低的总拥有成本。TrueNAS 建立在底层 FreeNAS 操作系统作为世界上最值得信赖的开源存储解决方案的声誉之上。了解新的 TrueNAS 系列,并了解为什么 TrueNAS 是随着您的业务增长而扩展的明智选择。
存储
13文章
4257浏览量
85647 -
虹科电子
592浏览量
14257
