【技术分享】自动收发RS-485偏置电阻与终端电阻的选用,你知多少?
ZLG致远电子 2023-05-10 09:41 次阅读
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
3bb736da-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  RS-485自动收发原理
常见RS-485自动收发电路简图如图1所示,将收发器接收使能脚RE和发送使能脚DE短接在三极管Q1的集电极,发送端DI和三极管Q1发射集接地,MCU的TXD接在三极管Q1的基极。以下是自动收发电路工作的过程。
当MCU通过TXD发送0时,三极管Q1截止,DE使能,因为DI接地,此时发送低电平;
当MCU通过TXD发送1时,三极管Q1导通,RE使能,此时收发器的DI引脚与AB端之间为高阻状态,因为有AB的上下拉电阻的存在,此时总线逻辑状态为1,该节点进入接收模式和发送高电平模式。
图1RS-485自动收发电路简图
3bc4a180-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  偏置电阻与终端电阻的作用
RS-485总线的偏置电阻主要是给A、B确定的逻辑状态,我司RS-485自动收发产品内部都带有上下拉电阻,用户可以根据实际应用环境如逻辑1电平幅值低等原因,选择外加一个较小阻值的上下拉电阻来提升驱动能力,该电阻与模块内部 A/B 线自带上下拉电阻是并联的。RS-485总线的终端电阻主要是用于信号线的阻抗匹配、提供通信线缆寄生电容能量的泄放路径、提高信号质量。我们常用的RS-485的屏蔽双绞线的差分特性阻抗为100Ω~150Ω,由于RS-485收发器输入阻抗较高(RSM485PHT的输入阻抗最小为1/4单位负载即48kΩ),在信号传输到总线末端时由于接收的瞬时阻抗发送突变,导致信号发送反射,同时若通信距离远线缆寄生电容较大,能量泄放缓慢。这时我们需要选用终端电阻来消除或降低此情况对通信信号的影响。因为RS-485自收发电路总线端的逻辑1是通过AB的偏置电阻来提供,其驱动能力要弱于推挽方式,因此自收发电路选用的终端电阻值一般偏大并且一般会再加小的偏置电阻来调节总线的电压。
3bc4a180-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  理想的RS-485总线电平
通常情况下,发送驱动器A、B之间的逻辑电平1位于+2~+6V,逻辑电平0位于-2~-6V。接收器也作与发送端相对的规定,通常情况下当接收端AB之间电平大于+200mV时,输出逻辑电平1,小于-200mV时,输出逻辑电平0,见下图2。空闲时刻A、B差分电平应处于逻辑1。3bd23d36-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg图2RS-485逻辑电平图考虑到线阻及信号的抗扰能力,通信时我们一般会使总线端的逻辑1电平尽可能远离+200mV,逻辑0电平尽可能远离-200mV。数据波形的上升沿和下降沿尽可能陡峭,同时波形没有过冲或振铃等。如下图3所示为较为理想的RS-485通信波形图。
图3较理想的RS-485通信波形图
3bc4a180-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  偏置电阻的选用
本文以我司自收发产品RSM485PHT为例进行说明,该产品内置完整的DC-DC电路、信号隔离电路,具有较强的抗扰性和高可靠性,具备自动收发功能。该产品的A、B线内置47kΩ的上、下拉电阻,收发器输入阻抗最小值为48kΩ。
本次测试的硬件框图如图4所示,在通信速率为500kbps、总线上挂6个通信节点、双绞线总长度约为3m的情况下,抓取总线波形如图5所示,逻辑1的差分电压约为1.60V。
图4RSM485PHT组网通信框图
3bf0b43c-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.png图53m双绞线、500kbps时VAB波形
下图为本次RSM485PHT测试的电阻分压等效图,当总线上有6个节点进行通信时,相当于6个R上、6个R下、6个R内并联,此时VAB高电平电压计算值为VAB=(R内/6)/(R上/6+R内/6+R下/6)*VCC,取VCC=5.1V,VAB=1.72V。考虑到线阻的分压,此计算值1.72V与实测波形幅值1.60V基本吻合。
3bfb8e98-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.png图6RSM485PHT电阻分压等效图
因为总线端逻辑1电平幅值仅有1.6V左右,该幅值的抗扰能力相对较弱且影响了通信距离的进一步拉长,现考虑通过外加偏置电阻将总线幅值抬高至3.5V左右。通过公式VAB=(R内/6)/(R上等效+R内/6+R下等效)*VCC,可计算出R上等效=R上等效≈2.75kΩ,外加上下拉电阻值约为4.1kΩ。如图7所示为外接3.5kΩ上下拉电阻时总线的通信波形图(外加偏置电阻增加功耗约为5.1V/3.5k≈1.4mA,在可接受的范围内),因为实焊偏置电阻值3.5kΩ小于4.1kΩ,实际总线逻辑1幅值为3.92V高于预设值3.5V。
3c0476f2-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.png图7外加3.5kΩ偏置电阻时差分波形图
3bc4a180-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  接入终端电阻120Ω*2
在上述接入3.5kΩ上下拉电阻的环境下再接入120Ω的终端电阻,此时电阻分压等效图6中的R内等效≈60Ω,将各数值代入VAB=(R内等效)/(R上等效+R内等效+R下等效)*VCC,计算得出电压约为60mV,测试波形如图8所示。此时高电平处于门限-200mV~+200mV门限内,收发器无法识别逻辑1,造成通信错误。3c149ed8-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.png图8接入120Ω终端时差分波形图
3bc4a180-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  总结
在使用我司自动收发模块RSM485PHT或RSM485M时,如果总线逻辑1电平较低可通过外接偏置电阻来调节总线电平,偏置电阻值过小将增加额外的功耗,电阻值太大调节效果将不明显。偏置电阻值可以根据实际节点数量算出等效电阻值,再代入阻抗分压公式(VCC*R内等效)/(R上等效+R内等效+R下等效)=VAB计算出,其中VCC可取5.1V,VAB一般取2.5V~4.0V。具备自动收发功能的模块RSM485PHT或RSM485M的总线逻辑1电平是通过AB线的偏置电阻来驱动,其能力弱于推挽驱动,因此一般情况下我们不建议用户加终端电阻。如果通信速率高、通信距离长,总线信号质量很差,需要加终端电阻来减弱反射信号或提供泄放寄生电容能量的路径,可以选择稍大阻值的电阻,并且可以考虑通过在AB线上加小阻值的偏置电阻两者配合共同来调节总线的电平。总的来说在使用自动收发RS-485进行通信时一定要确保 A/B 线差分电压不会处于-200mV ~+200mV 范围内;若逻辑1或逻辑0的差分电平幅值较低,可以通过外加小的偏置电阻来进行调整;一般情况下不建议用户接终端电阻,如果要接尽量选择较大的阻值同时与外接偏置电阻搭配使用。
  • 电阻
  • 终端
    RS485总线的连接方式和注意事项
    接方式是使用一对双绞线(通常是A和B线)来传输差分信号。在总线的两端,通常需要添加终端电阻,以减少信号反射和提高信号完整性。 2. 终端电阻 终端
    的头像 发表于 11-28 14:34 1111次阅读
    如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
    导读为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器经常会被使用,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将
    的头像 发表于 11-02 08:06 265次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>收发</b>电路应用异常?
    RS-485总线】如何快速解决RS-485组网通讯异常?
    导读RS-485总线的好处大家都知道,用隔离模块能让通信更稳定。但实际用的时候,可能会遇到通信不了、出错或者收发器坏掉的问题。本文将深度剖析RS-485组网问题。应用问题当出现通信错误或者不能通信
    的头像 发表于 10-19 08:07 748次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】如何快速解决<b class='flag-5'>RS-485</b>组网通讯异常?
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。若总线上接有终端电阻,则在总线空闲状态时,RS-485总线A
    的头像 发表于 10-12 08:06 1356次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线电平异常解决方案解析
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉
    的头像 发表于 09-21 08:06 755次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉<b class='flag-5'>电阻</b>的选择
    低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
    电子发烧友网站提供《低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:11 0次下载
    RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻
    RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为
    的头像 发表于 09-14 08:05 518次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>?
    隔离式 RS-485 收发器参考设计
    电子发烧友网站提供《隔离式 RS-485 收发器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:10 2次下载
    隔离式 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发</b>器参考设计
    9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:15 0次下载
    9-CHANNEL <b class='flag-5'>RS</b>-422/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发</b>器数据表
    8路NTC热敏电阻温度转RS-485/232,数据采集模块
    产品概述: WJ226产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测NTC热敏电阻温度信号。WJ226系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,NTC热敏
    的头像 发表于 03-29 15:15 552次阅读
    8路NTC热敏<b class='flag-5'>电阻</b>温度转<b class='flag-5'>RS-485</b>/232,数据采集模块
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485
    发表于 03-08 22:33
    RS485通信一定要加终端电阻吗?
    常用的解决方式是去检查RS-485设备总线上是否增加了终端电阻。有些情况下不加也可以用,这是为什么呢?就让我们来了解一下RS-485总线上的终端
    的头像 发表于 03-05 08:20 2062次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>通信一定要加<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>吗?
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻RS485和CAN总线是常用于工业自动化领域的通信总线,它们在工业控制系统中扮演着重要
    的头像 发表于 02-06 10:23 2365次阅读
    RS-485自动收发电路中偏置电阻终端电阻选用
    的头像 发表于 01-23 11:24 2725次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>收发</b>电路中<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>选用</b>
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种:
    的头像 发表于 01-05 14:03 2034次阅读
