【产品应用】AWorksLP例程介绍(MR6450)—— SD卡
ZLG致远电子 2023-05-10 09:42 次阅读
AWorksLP对存储类设备进行了高度抽象化,为存储类设备提供了通用的文件操作接口,应用程序可以轻松跨平台。本文以MR6450平台为例,介绍AWorksLP基于FatFs的SD卡的基本用法。
4602f868-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  简介
SD卡(Secure Digital Card)即安全数字卡。是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,从MMC的基础上发展而来。由于它的体积小、数据传输速度快、可热拔插等优点,被广泛的运用于便携式和嵌入式设备上。FatFs是一种面向小型嵌入式系统的通用的FAT文件系统。它完全是由ANSIC语言编写并且完全独立于底层I/O。因此它可以很容易的移植到不同且资源有限的微控制器中。
由此可见在嵌入式开发中对SD卡中的文件进行管理时,FatFs是使用的最多的文件系统。在AWorksLP中已经集成了FatFs文件系统,并支持使用该文件系统对SD卡的文件进行管理。
46085808-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  相关API
在SD卡例程中,是通过文件接口实现对SD卡中文件进行操作的。在本文中仅介绍用到的文件接口,其他文件接口,请参考SDK中《AWorksLP OS 标准API参考手册(html)》。
AWorksLP函数列表:
部分接口参数属性表:
46085808-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  工程编译
环境的搭建、Eclipse工程的编译与配置、开发板的仿真与调试、请参考《AWorksLPSDK快速入门(MR6450)——开箱体验》
46085808-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  例程介绍
本文介绍例程在{SDK}\demos\peripheral\sdcard目录下。
在src目录下的demo_sdcard_fs.c例程代码中的第149行到第157行使用了while循环如代码1示,在循环中每隔500ms打开一次SD卡设备,通过检查返回值来检测是否有SD卡插入。如检测到返回值大于等于0则表明有SD卡插入。需要注意的是打开SD卡的设备名(“__BLK_NAME”在demo_sdcard_fs.c的第67行中默认被宏定义为“/dev/sdcardB0”)需要与实际检测到的SD卡设备名一致。在AWorksLP中SD卡默认是动态监测,在SD卡插入时会在串口打印设备信息如图1示,串口显示SD卡设备名为“sdcardA0”,所以我们需要修改“__BLK_NAME”的宏定义为“/dev/sdcardA0”。
64 /* sd卡设备分区名,是由sd卡设备分区注册为字符型设备65 * sd卡设备分区名一般是由SD卡设备名加上part number66 */67 #define __BLK_NAME "/dev/sdcardB0"149 do{150 fd = aw_open(__BLK_NAME, AW_O_RDWR, 0);151 if (fd < 0) {152         aw_kprintf("open device failed\r\n");153         aw_mdelay(500);154     } 155 }while(fd < 0);156 157    aw_close(fd);
代码1SD卡设备检测流程
图1串口打印SD卡设备名代码2中第159行到172行的功能为使用aw_make_fs函数接口将SD卡格式化为FatFs文件系统。第159行的宏定义默认为#if 0,本次例程为了演示该步骤将宏改为#if 1。需要注意的是格式化会把卡内的数据清除,在执行格式化之前需要确保卡内没有重要数据。
159 #if 1 /* 格式化一次即可 */160 161 /* 卷名为"awdisk", 卷大小为4k */162 struct aw_fs_format_arg fmt = {"awdisk", 1024 * 4, 0};163 164 /* 制作文件系统 ,将存储器名为 "/dev/sd0"制作为"vfat"类型的文件系统 */165 ret = aw_make_fs(__BLK_NAME, "vfat", &fmt);166 if (ret != AW_OK) {167 AW_ERRF(("failed: %d\n", ret));168 return;169 }170 AW_INFOF(("make fs OK\n"));171 172 #endif
代码2SD卡格式化
格式化完成后,代码3中第174行通过aw_mkdir函数创建一个名为“/sd”的目录,以该目录为SD卡的挂载点。创建目录的文件模式为文件所有者、用户组和其他用户都可以对该目录进行读写。第181行通过aw_mount函数将SD卡挂载在“/sd”目录中。需要注意的挂载前需要确保目录存在,如果将SD卡挂载在不存在的目录上,挂载会失败。挂载的文件系统也需要与SD卡格式化的文件系统格式一致,否则挂载同样会失败。
173 /* 创建挂载节点 */174 ret = aw_mkdir("/sd", AW_S_IRWXU | AW_S_IRWXG | AW_S_IRWXO);175 if (ret != AW_OK) {176 AW_ERRF(("/sd create error: %d!\n", ret));177 return;178 }179 180 /* 文件系统挂载到"/sd"节点 */181 ret = aw_mount("/sd", __BLK_NAME, "vfat", 0, NULL);182 if (ret != AW_OK) {183 AW_ERRF(("/sd mount FATFS error: %d!\n", ret));184 return;185 }186 AW_INFOF(("mount OK\n"));187 188 /* SD 卡读写测试 */189 __fs_file_rw();
代码3挂载SD卡
最终例程会在第189行调用__fs_file_rw函数,函数体如代码4所示。在该函数中会在“/sd”目录下创建一个名为“aworks_sd_test.txt”的测试文件,通过对该文件进行读写测试,读写完成后对数据进行效验,效验通过则表明SD卡读写测试成功。至此SD卡例程执行完毕,整个过程会有串口信息打印如图2所示。
69 aw_local void __fs_file_rw (void)70 {71 int i = 0;72 int handle;73 char *p_file_name = "/sd/aworks_sd_test.txt";74 uint8_t str_buf[256] = {0};75 int len;76 77 /*78 * 写文件测试(包括创建,文件写操作,关闭操作)79 */80 /* 创建新文件 */81 handle = aw_open(p_file_name, AW_O_RDWR | AW_O_CREAT, 0777);82 if (handle < 0) {83 AW_ERRF(("creat file error: %d\n", handle));84 return;85 }86 AW_INFOF(("creat file %s ok\n", p_file_name));87 88 len = sizeof(str_buf);89 for (i = 0; i < len; i++) {90 str_buf[i] = (uint8_t)i;91 }92 93 /* 写文件 */94 if (aw_write(handle, str_buf, sizeof(str_buf)) != sizeof(str_buf)) {95 aw_close(handle);96 AW_ERRF(("write file error\n"));97 return;98 }99 AW_INFOF(("write file %s ok\n", p_file_name));100 101 /* 关闭文件 */102 aw_close(handle);103 AW_INFOF(("close file %s ok\n", p_file_name));104 105 /*106 * 读文件测试(包括打开,文件读操作,关闭操作)107 */108 /* 打开文件 */109 handle = aw_open(p_file_name, AW_O_RDONLY, 0777);110 if (handle < 0) {111 AW_ERRF(("open file error: %d\n", handle));112 return;113 }114 AW_INFOF(("open file %s ok\n", p_file_name));115 116 memset(str_buf, 0, sizeof(str_buf));117 118 /* 读取文件 */119 len = sizeof(str_buf);120 if (aw_read(handle, str_buf, sizeof(str_buf)) != sizeof(str_buf)) {121 aw_close(handle);122 AW_ERRF(("read file error!\n"));123 return;124 }125 AW_INFOF(("read file %s ok\n", p_file_name));126 127 /* 检验数据是否正确 */128 for (i = 0; i < len; i++) {129 if ((uint8_t)i != str_buf[i]) {130 AW_ERRF(("file data error!\n"));131 aw_close(handle);132 return;133 }134 }135 136 AW_INFOF(("file %s data check ok\n", p_file_name));137 }
代码4__fs_file_rw读写测试函数
图2SD卡例程执行成功的串口信息
46085808-ed47-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg  扩展介绍
在上节中有提到AWorksLP SD卡默认是动态检测设备,即支持热拔插,这是通过一个检测引脚实现的。在实际应用中,可能出于节约I/O资源的考虑,需要将检测引脚复用为其他功能。在这种情况下可以将SD卡定义为静态设备,这样检测引脚就能复用作其他功能了。
在AWorksLP中SD卡的动态设备在图形化配置界面中没有SD卡设备可供使用,只需将对应的SDIO控制器选上即可。上文例程中SD卡是通过sdio1设备来控制的,所以仅需保证sdio1设备使能即可,如图3所示。
图3 动态设备下确认控制器被选上
将SD卡设备以静态方式注册时,则需要进行如下操作:
将pins.dts({board}\dts\pins.dts)文件中CD引脚配置注释,修改完成后如代码5所示;
  1. 在board.dts文件中添加SD卡设备,如代码5所示。
/* cd-pins = <&pin1 PIN_PD28(IOC_PD28_FUNC_CTL_SDC1_CDN|HPM_PIN_DS(6)|HPM_PIN_PE(_HPM_PIN_PE_ON)|AW_PIN_CFG_PULL_UP) (IOC_PD28_FUNC_CTL_SDC1_CDN|HPM_PIN_DS(6)|HPM_PIN_PE(_HPM_PIN_PE_ON)|AW_PIN_CFG_PULL_UP) (IOC_PD28_FUNC_CTL_SDC1_CDN|HPM_PIN_DS(6)|HPM_PIN_PE(_HPM_PIN_PE_ON)|AW_PIN_CFG_PULL_UP) >; */
代码5 注释引脚
&sdio1 { sdio_mem_card0:sdio_mem_card0 { compatible = "general,sdio_mem_card"; label = "sdcardA"; status = "disabled"; }; };
代码6添加SD卡设备
完成修改后,重新打开例程编译图形化配置界面,即可在Board EPC6450-AWI/Devices/External Memories选项下看到板卡下新增sdcardA设备如图4所示,使能该项并保存退出,再次编译工程并执行固件,例程现象与上节中所描述完全一致。
图4 选择SD卡设备
注意:例程在静态SD卡设备下执行需要在固件运行前将SD卡插入。
  • 存储
  • SD卡
    CS创世SD NAND【贴片式sd】的测试使用说明
    STM32参考例程,适用于需要大容量存储但对稳定性要求高的MCU项目。 []()   芯片规格型号   CSNP32GCR01-AOW []()   转接板型号   SD NAND测试板   适用产品
    发表于 02-12 15:05
    深度解析 | 基于HPM6450的RISC-V核心板究竟有哪些过人之处?
    ,本文详细为大家介绍其具体参数与典型应用。—MR6450核心板性能如何?—MR6450系列核心板基于先楫半导体的HPM6450IVM1开发,主频高,支持高速数据处理能
    的头像 发表于 02-08 13:45 212次阅读
    深度解析 | 基于HPM<b class='flag-5'>6450</b>的RISC-V核心板究竟有哪些过人之处?
    使用官方SDK开发6450
    官网提供的SDK芯片类型没有包含HPM6450,如何添加6450到SDK中有人知道么?
    发表于 10-24 14:51
    MK米客方德存储:TFSD的详细解读
    在这个数字化时代,数据存储变得至关重要。TF(TransFlash)和SD(Secure Digital)作为两种常见的存储介质,它
    的头像 发表于 09-02 11:03 852次阅读
    MK米客方德存储<b class='flag-5'>卡</b>:TF<b class='flag-5'>卡</b>与<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>的详细解读
    树莓派4b支持多大的sd
    树莓派4B是一款非常受欢迎的微型计算机,它具有强大的性能和丰富的扩展功能。在树莓派4B的使用过程中,SD是一个非常重要的组件,因为它是树莓派的启动设备,同时也是存储系统文件和应用程序的地方。 树莓
    的头像 发表于 08-30 17:02 1518次阅读
    学习SD模块遇到的事儿
    0xFF后,再启动读的处理。因为没太看懂SD的操作时序图,按照以前使用SPI设备的习惯以为在发送的同时,收取数据,结果错得一塌糊涂啊。最后还是花了好多时间,阅读、理解了SD协议,看别人例程
    发表于 07-29 22:17
    贴片式SD功能介绍【MK SD NAND】
    SDNAND,通常称为嵌入式SD、贴片式TFSD Flash、直接贴装SD、贴装
    的头像 发表于 07-05 17:03 965次阅读
    贴片式<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>功能<b class='flag-5'>介绍</b>【MK <b class='flag-5'>SD</b> NAND】
    SD、MicroSDSD NAND的性能与应用对比
    在当前丰富多元的存储解决方案领域,SD、MicroSD以及SD NAND凭借其各自的独特优势和特定的使用情景,赢得了市场的广泛认可。每种存储技术都展现了其独到之处,为用户带来了多样
    的头像 发表于 06-14 15:48 1095次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>、MicroSD<b class='flag-5'>卡</b>和<b class='flag-5'>SD</b> NAND的性能与应用对比
    SD与Flash存储究竟存在哪些差异?
    SD 是基于闪存技术的一种可移动存储,由 SD 协会进行开发并标准化,在数码相机、智能手机、平板电脑等设备中广泛采用。SD
    的头像 发表于 06-05 15:54 2020次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>与Flash存储究竟存在哪些差异?
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第十二讲 SDIO-SD读写实验
    SD是一种主要以Nand Flash作为存储介质,具有体积小、数据传输速度快以及支持热插拔的优点。如今,已被广泛应用于数码相机、便携式移动设备以及手机等多种设备中。SD的驱动一般有
    的头像 发表于 06-05 10:35 871次阅读
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第十二讲 SDIO-<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>读写实验
    请问STM32Cube包含的FATFS例程是不是已经支持8G以上的SD了?
    STM32Cube包含的FATFS例程是不是已经支持8G以上的SD了? 我手头没有合适的卡做测试,有人知道么 stm324xg_eval_sd.c 文件的uint8_t
    发表于 05-16 06:18
    SD3012的I2C例程
    电子发烧友网站提供《SD3012的I2C例程.zip》资料免费下载
    发表于 05-14 13:55 1次下载
    GPIB-USB-HS采集产品应用
    GPIB-USB-HS采集产品应用,并探讨其在不同领域的优势和用途。 1. 什么是GPIB-USB-HS采集? GPIB-USB-HS采集是一种基于GPIB(通用并行接口总线)
    的头像 发表于 05-06 13:54 981次阅读
    GPIB-USB-HS采集<b class='flag-5'>卡</b>的<b class='flag-5'>产品应用</b>
    SD连接器是什么
    SD连接器是数字设备中用于连接SD的一种硬件接口。随着数字设备的普及,SD已成为存储数据的
    的头像 发表于 03-04 10:48 7974次阅读
    sd中文资料
    电子发烧友网站提供《sd中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 09:54 4次下载
