阐述车灯关于功率,色温,穿透力,灯珠个数,散热,透镜及反射焦距
金鉴实验室 2023-05-10 09:43 次阅读
不少车友在更换灯具时会比较几个参数以确定灯具的优劣、以及亮度够不够。电压,功率,电流,色温,亮度和光通量等诸多参数究竟代表着什么?捍道为你逐一解说。
首先要特别指出良好的车灯效果取决于功率,色温,光通量,灯珠质量优劣,反射焦距等各个方面,而不是某个参数尺寸独立确定。
1、什么是功率
功率就是我们所说的多少瓦的灯,是电压乘以电流得出的数值,小汽车电压一般是12V,大货车一般是24V。举例:一款适用12V小汽车的灯泡,电压是3A,那这款灯的功率就是36W。
在不参考光型和反射焦距的基础上功率越高,亮度越高。所以就导致市面上很多商家虚标数据,博眼球。特殊说明下,市面上目前没有超过45W的LED灯,功率过高会导致热量剧增,灯珠很短时间内就会烧掉了。那些标称50W、80W、甚至100W的LED灯都是虚标数据的。
LED灯与卤素灯相比较,原本具有低功耗、高亮度等优势,举个最浅显的例子吧,当初我们家采用黄光钨丝大灯泡即卤素灯。现在都换上LED灯了,30W的LED灯都比100W的黄光钨丝大灯泡要亮的,是一样的道理的。
2、色温(K)和穿透力
色温代表光线的色彩,而不是直接代表亮度,它和穿透力有关系,先用图来看。
卤素灯一般的钨丝发光色温在3500K左右,很多卤素灯是通过在灯泡壁上镀蓝膜来提高色温,这种做法是以牺牲亮度来实现的,是一种不可取的做法。一般推荐使用的灯泡色温值在5500-6300K之间,这个色温段是综合了亮度和穿透力最适合的汽车灯光的色温值。
很多认为LED灯穿透力不好,是因为现在外面很多不负责任的商家给很多车主加装了一些高色温的灯,光色发蓝甚至发紫,所以穿透力不好,而且亮度也很低。
因此,请别再错误地认为穿透力差就是LED灯最大的特色。
最后,我再解释一下什么是穿透力。任何灯光在雨雾天的照路能力都大大降低,这是因为路面上的积水使灯光发生了二次反射造成了灯光发散,也就是我们通常感觉到的雨天路上的水会吸光的缘故,不论何种灯光、何种色温的灯光在雨雾天照射能力都会降低。我们所指的黄光的穿透力好于白光,是指黄光容易穿透雾让雾后面的车能看到你的灯光,而不是你的灯光能够穿透雾照到雾后面的东西,雾灯只是一种警示灯,不是用来照明的,所以请那些大晴天在城里开着雾灯开车的车友把你的雾灯关闭了,雾灯的刺眼程度绝不亚于远光的刺眼程度。
3、灯珠的数量,是否决定灯的好坏?
一些企业会推广其LED灯灯珠多,使消费者误以为是“灯珠越多,亮度越大”灯,但事实并非如此。看看下图,你会明白。
先说一下,LED灯是两面发光,一款车灯功率,是两面所有的灯珠加一起的总功率。
举例,如上图所示:
左往右数ABC三款车灯,A灯是原车卤素灯,B灯一面3颗灯珠的LED灯,C灯是一面6颗灯珠的LED灯。
假设BC两款车灯都是30瓦,那B款灯单个灯珠就是5瓦(30/6),C款车灯单个灯珠就是2.5瓦(30/12)。5瓦的比2.5瓦亮是毫无疑问的。但是有些人说总亮度一样的,那我们继续分析。
LED灯只有亮度是不行的,还需要经过原车大灯总成能有效的反射到路上才行,原车大灯总成反射焦点,就是卤素灯发光点面积(5*1.5mm)的大小。单面3颗灯珠的B款车灯,与原车卤素灯发光点的位置和面积保持一致,确保光源最大程度的反射到路上。而C款车灯发光面积是5*3mm,只有中间50%的光源被反射到路上,其余50%是无效的光源。
综上所述:在同等功率下,三个灯珠的亮度和聚光程度均高于六个灯珠。捍道刀锋是三颗灯珠中最经典的一颗,既高亮又聚光。
4、散热方式
LED车灯发展到今天,散热分为三个阶段。
第一代是铝件散热:缺点就是散热面积小,功率无法提高,所以亮度较低。
第二代 铜带散热,此时LED灯进入普及时代,因为其散热面积加大,功率略有提升,亮度也随之提高30%左右。缺点就是安装时候尽量扯开铜带,防止集结在一起,引起温度过高,导致烧坏车子灯壳。
前两代都属于被动散热。
第三代是主动散热,就像电脑显卡和CPU一样,旁边的铝件和中间的风扇一起散热,散热效率更高,可以做更高的功率,因此亮度更高,且使用寿命更长,对原车大灯灯壳无任何风险。缺点就是成本高。
5、关于透镜
不少车主都觉得换氙气灯必须要改装透镜,而这也正是之前改装氙气灯留给车主的印象。
而优秀的LED车灯则能达到、与原车型卤素灯相同反射焦点、保证在保持原车型光型不变的前提下提高亮度的目的。原车卤素灯不会散,换了一个好LED车灯后自然不会散了。但是并没有因为换了LED车灯就变得比原车上卤素灯更聚光而被某些商家误导消费。
换LED车灯,有些车友也会有疑问,要不要加透镜呢?
这个要看自己的预期花费。
加透镜,效果确实会比单独换灯泡效果好一点点。
但是:1、过不了年审,因为改了大灯外观;2、要拆开大灯壳子改装,如果密封不好,容易进水汽,整个大灯就毁了。3、费用3000-5000,多出来的费用,相比提升的效果,不成正比。
单独换灯泡,可过年审,无损安装,亮度也提升不少,还是比较划算的。
今天就从功率,色温,穿透力,灯珠个数,散热,透镜及反射焦距几个维度来阐述换灯时遇到的各种困惑,以期能给车友们带来一些帮助。
  • 车灯
  • 功率
    FRED案例:矩形微透镜阵列
    透镜阵列消除掉。 系统输出 简单示例系统由单色光源组成,空间高斯切趾功率(1/e2=5mm)和0.6度半发散角,两个相同的33*33透镜阵列(10mm孔径),微透镜
    发表于 03-05 09:41
    VirtualLab Fusion应用:通过热透镜聚焦不同类型的高斯模式
    GRIN(梯度折射率)介质建模。 由热透镜聚焦的高斯光束 本例展示了热透镜焦距的变化,以及不同输入功率设置下产生的聚焦光束直径
    发表于 02-17 09:55
    VirtualLab Fusion应用:通过热透镜聚焦的高斯光束
    –2553(1970)]。这个使用案例显示了热透镜焦距的变化,以及当输入功率改变时聚焦光束直径的变化。这个使用案例发表在[H. Zhong, J. Opt. Soc. Am. A35]。 建立任务 结果
    发表于 02-17 09:44
    深入分析:LED车灯高温导致的光衰现象
    上无法与卤素匹敌。实际上,通过精心挑选适当的色温,LED大灯同样能够提升其光线的穿透力,同时避免光源过于苍白。对于那些对此仍有所保留的车主,变色灯提供了一个灵活
    的头像 发表于 01-17 15:00 211次阅读
    深入分析:LED<b class='flag-5'>车灯</b>高温导致的光衰现象
    VirtualLab Fusion应用:球面透镜元件
    (Components)>多重表面(Multiple Surfaces)下找到。 基本参数 通过计算器创建球面透镜 通过球面透镜(Spherical Lens)计算器,可以通过指定有效焦距、前
    发表于 01-06 08:48
    TB1801线性车灯专用芯片可完美替代LAN1165E
    LAN1165E。TB1801 内置 130℃过温保护电路,可在各种散热条件下将 LED 温度控制在 140℃以内。TB1801 内置 200mΩ/100V 的功率 MOS,最大应
    发表于 12-31 10:00
    不同类型透镜成像比较
    透镜是能使光线发生折射的光学元件,根据形状和成像特点的不同,透镜主要分为凸透镜和凹透镜两种。以下是关于这两种
    的头像 发表于 12-25 16:52 717次阅读
    SMD的性能特点 常见SMD故障及解决方法
    SMD(Surface-Mounted Device,表面贴装器件)是一种常见的LED封装形式,广泛应用于照明、显示、指示等领域。以下是关于SMD
    的头像 发表于 12-13 09:31 603次阅读
    成像距离和焦距关系是什么
    成像距离和焦距是光学成像系统中两个非常重要的概念,它们之间存在着密切的关系。 1. 焦距的定义 焦距(Focal Length)是指从透镜的光学中心到成像平面上成像点的距离。在凸
    的头像 发表于 10-14 09:45 2080次阅读
    COB光源与LED的区别
    的照明区域。 散热: COB: 由于多个LED芯片紧密集成,COB通常需要更有效的散热
    的头像 发表于 09-19 09:33 6469次阅读
    LED炉基板,装修必备好物
    LED炉基板是一种专门用于安装和连接 LED 的电路板。它在 LED 炉的设计和制造中起着关键作用,为 LED
    的头像 发表于 08-06 17:29 353次阅读
    摄影补光常用LED一览表
    影补光用到的LED有很多种,如5600K-6500K色温的LED
    的头像 发表于 07-18 13:51 1900次阅读
    摄影补光<b class='flag-5'>灯</b>常用LED<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>珠</b>一览表
    工业级路由器的穿透力是不是更强(原创科普)
    今天我想和大家聊聊工业级路由器的一个重要特性——穿透力。作为一名从事工业网络通信的工程师,我发现很多用户在选择工业级路由器时,都会问到一个问题:"工业级路由器的穿透力是不是更强?"下面就让我来为大家
    的头像 发表于 05-08 11:30 949次阅读
    工业级路由器的<b class='flag-5'>穿透力</b>是不是更强(原创科普)
    2024年如何挑选高光效,为摄影灯具添光加彩!
    LED 光电摄影 海隆兴光电专业做LED
    的头像 发表于 04-22 13:54 1037次阅读
    2024年如何挑选高光效<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>珠</b>,为摄影灯具添光加彩!
    功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
      实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用   实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。   研究方向:声子晶体中的弹性波
    发表于 03-08 18:05
