人工水晶品质确认
优力技鑫精密机械 2023-05-10 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
长晶方式:水热生长法
未加工前原石(毛棒)
加工后晶棒(精棒)
水热法长晶方式存在一定缺陷
1. 水热法存在某些缺陷,影响Q值。
2. 高压釜在管控存在差异。
3. 矿石品质差异。
4. 子晶质量及来源不受控。
5. 每块原石会因上述1~4点状况不同而有所不同。
压电晶棒质量评估方式
1 标准方式:破坏性实验(参考IEC-60758-93,GB/T3352-94)
1.1 取样块在显微镜下确认及测量尺寸。
Q值检验:0度切割厚度5~10mm
ECDAT切割:厚度为6.3mm-AT-35°15′±1′。
包裹体数量:检验厚度为10mm
1.2 缺点:
取样差异而无法确认真正品质。
抽样数量少。
成本高及检验工作繁琐。
1.3 优点:
对每种规格检测可得到正确结构。
2 经验方式检测(非破坏性实验):可做100%检验或增加抽样数量。
2.1 外观目视检测
2.1.1 外观标志清晰:一般长晶厂对每个长晶高压釜所生长出的原石均做管理,方便溯源。
2.1.2 裂纹和破裂
2.2 旋光性目视检验
2.3 子晶(生长条件控制好在原石上看不见子晶)
2.3.1 子晶居中:在晶棒中心±0.5mm。
2.3.2 生长条件如果好原石上看不见子晶区。
2.3.3 子晶错位:大部分晶体中的错位是子晶中错位的连续。
2.4 包裹体目视检验
2.4.1 晶体中的包裹体会形成新的错位。
2.4.2 子晶罩是典型的引起位错的包裹体,排列在子晶表面一层。
2.4.3 包裹体的检验方式:银光灯,玻璃缸,黑色垫子,回香油晶棒用蘸了回香油的棉布擦拭干净,原晶用蘸水棉布擦拭干净“-X”面朝上。
2.4.4 拿起晶棒放置在银光灯前
2.4.5 目视检查原晶,可以观察到原晶中一个个小气泡或黑点。
2.4.6 根据包裹体尺寸目视对比样品,做出判断。
2.4.7 包裹体在50倍显微镜下拍照。
2.4.8 仔细观察大多数包裹体尺寸在0.05mm以上。
2.5 Q值目视检验
2.5.1 晶棒的Q值与生长期有关(45D / 60D/ 75D / 90D)。
2.5.2 观察M面的宽度,宽度越小Q值越高(宽度≥8mm,Q值较低)。
2.5.3 2.5≤宽度≤8mm,Q值≈2.4x106。
3 利用平板片做简易检验(结合破坏性和非破坏性)
3.1 利用平板片检验晶棒品质作业方法
3.1.1 将样品wafer浸泡饱和溶液中
3.1.2 均匀腐蚀样品,腐蚀厚度0.1~0.12mm
3.1.3 腐蚀完成后,热水清洗,清水冲洗,酒精冲洗,烘干
3.1.4 在晶片Z区部位上任取4个位置画0.5x0.5cm方格
3.1.5 在40~100倍投影仪下观察方格内腐蚀隧道密度
3.1.6 记录每个方格中的腐蚀隧道数量,将4个方格中数量求和即为腐蚀密度
3.2 利用平板片检验晶棒包裹体及Q值品质作业方法
3.2.1 晶棒切割后经过研磨得到0.16mm平板片
3.2.2 将400pcs平板片投入#3000研磨,频率20MHz,±6000ppm
包裹体穿孔:不良率<1%
包裹体裂缝:不良率<1%
3.2.3 投入400pcs到#4000研磨(1),频率25MHz,±5000ppm
包裹体穿孔:不良率<1%
包裹体裂缝:不良率<1%
3.2.4 投入400pcs到#4000研磨(2),频率30MHz,±4000ppm
包裹体穿孔:不良率<2%
包裹体裂缝:不良率<1%
  • 水晶头
  • 电晶体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    屏蔽水晶头和非屏蔽差别大吗
    屏蔽水晶头与非屏蔽水晶头的差别显著,主要体现在结构、抗干扰能力、应用场景、成本及安装复杂度等方面,具体分析如下: 1. 结构差异:金属屏蔽层是核心区别 屏蔽水晶头:外壳采用金属材质(如铝或钢),内部
    的头像 发表于 02-26 09:57 474次阅读
    5类水晶头和6类水晶头可以混用不
    5类水晶头和6类水晶头不建议混用,原因如下: 1. 物理结构差异导致兼容性问题 铜芯直径不同: 5类水晶头适配的网线铜芯直径为0.45-0.51毫米,而6类水晶头需适配0.52-0.5
    的头像 发表于 02-10 10:08 5039次阅读
    水晶光电在ESG与AI领域再添殊荣
    近日,水晶光电再添殊荣!凭借在可持续发展领域的扎实实践与人工智能技术的前沿探索,公司接连荣获三奖,这充分体现了其坚持双轨发展所取得的坚实成就与强大实力。
    的头像 发表于 02-01 10:22 1133次阅读
    5类水晶头和6类水晶头在外观上有什么区别?
    5类水晶头和6类水晶头在外观上的区别主要体现在结构设计、尺寸细节、颜色标识和材质工艺等方面,这些差异源于它们对不同网络性能需求的适配。以下是具体对比: 1. 结构设计差异 5类水晶头: 内部结构
    的头像 发表于 12-30 10:32 2336次阅读
    5类<b class='flag-5'>水晶</b>头和6类<b class='flag-5'>水晶</b>头在外观上有什么区别?
    精准测量,效率升级——测宽测厚仪为制造业品质保驾护航
    在制造业高质量发展的当下,产品尺寸精度直接决定企业核心竞争力。无论是金属板材、塑料、橡胶、钢材,还是纸张、食品等产品,宽度与厚度的微小偏差都可能导致整批产品报废,给企业带来巨大经济损失。传统人工测量
    发表于 12-16 14:35
    小小水晶头里的大学问
    上一期我们一起了解了关于网线的一些问题,说到网线不得不说一个不起眼的小东西-水晶头。今天我们围绕水晶头进行一下阐述: 问 水晶头4p6p8p有什么不一样? 答 水晶头4p、6p和8p分
    的头像 发表于 12-09 10:47 992次阅读
    水晶光电失效分析与材料研究实验室斩获CMAS认可证书
    2025年11月,水晶光电失效分析与材料研究实验室凭硬核实力,顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)严苛审核,正式获颁CNAS认可证书。这标志着实验室检测能力与服务质量已接轨国际标准,彰显了企业核心技术创新力与综合竞争力,为深耕国际市场筑牢品质根基”。
    的头像 发表于 11-28 15:18 895次阅读
    超六类网线要用什么水晶
    超六类网线(Cat6a)需使用与之匹配的超六类水晶头(Cat6a RJ45水晶头),以确保网络性能达到万兆(10Gbps)传输标准。以下是具体选择依据和注意事项: 1. 为什么必须用超六类水晶
    的头像 发表于 10-14 10:27 5736次阅读
    超六类网线水晶头和六类水晶头通用吗
    超六类网线水晶头与六类水晶头在物理结构上不完全通用,但通过兼容设计或特殊处理可实现互连,不过可能影响性能。 以下是具体分析: 一、超六类与六类水晶头的核心区别 1. 结构差异 六类水晶
    的头像 发表于 10-13 10:32 8619次阅读
    超六类网线<b class='flag-5'>水晶</b>头和六类<b class='flag-5'>水晶</b>头通用吗
    按照场景分析水晶头都有哪些类型
    水晶头根据不同标准和应用场景,可分为以下主要类型: 一、按接口标准分类 RJ45水晶头: 特点:具有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
    的头像 发表于 09-10 10:17 4024次阅读
    水晶头分100兆和千兆吗
    水晶头本身并不直接以“100兆”或“千兆”命名,但其设计和应用与网络传输速率密切相关,可间接对应百兆和千兆网络需求。具体区别如下: 一、物理结构差异 触点排列: 千兆水晶头:触点间距精确控制在
    的头像 发表于 09-10 10:15 3665次阅读
    五类网线能用六类水晶头吗
    五类网线可以使用六类水晶头,但需注意兼容性和实际效果,且通常不建议长期或关键场景下这样搭配。 以下是详细分析: 一、五类网线与六类水晶头的兼容性 物理结构兼容性 线径与排列:五类网线(Cat5
    的头像 发表于 08-06 10:29 1w次阅读
    五类网线能用六类<b class='flag-5'>水晶</b>头吗
    水晶头主要有哪几种型号
    水晶头主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下: RJ-45水晶头: 结构:有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
    的头像 发表于 08-05 09:41 5167次阅读
    水晶光电ESG报告解读
    水晶光电坚持创新驱动发展战略,以全球化视野和格局推进研发创新、市场开拓、产品开发、资源整合、组织建设和团队建设;践行负责任采购,搭建安全、可靠的供应链协同体系;做好全生命周期管理工作,规范有害物质的使用和处理,为客户提供高品质产品;落实信息安全管理主体责任,切实保障数据安
    的头像 发表于 06-16 09:48 1479次阅读
    水晶光电西雅图办事处正式成立
    近日,水晶光电西雅图办事处正式成立。公司董事长林敏,董事、副总经理刘风雷、李夏云,副总经理唐健等参加了开业仪式。水晶光电西雅图办事处位于贝尔维尤(Bellevue),欧弗莱克(Overlake
    的头像 发表于 04-27 14:15 960次阅读
