M5246-00000P-016BG油压传感器说明
广州工控传感科技有限公司 2023-05-09 11:34 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5246-00000P-016BG传感器事业部,张工。
系统简要说明:M5246-00000P-016BG传感器系统监测油腔压力,当0.5秒内压力变化值大于当前值的30%时,发出信号,接收端接收信号后,控制12V电机工作,先顺时针旋转5秒,等待3秒,逆时针旋转5秒,停止。
指标如下:
1、 环境温度:-20-125℃;2、 供电方式:电源推荐CR或ER系列,M5246-00000P-016BG传感器供电不大于E2893712D);3、 精度等级0.54、测量介质:液压油;测量范围:0-1.6MPa;5、信号的监测及传输:
对系统M5246-00000P-016BG传感器压力值进行监测,每0.5秒钟检测1次,当压力值突然变化时,即0.5秒内压力值变化大于当前值的30%时,对外发射信号,无线传输到接收端,否则不发射信号。发射频率按每月1次计算。
传输距离:1m,附近有金属结构件
接收端:采用电源供电,接收到信号后,驱动电机工作,电机电压12V,每次工作时间10秒。(接收数据按每月1次计算,电机工作按每年1次核算,使用寿命15年)
同时由于电机基本处于不动的状态,而且电机所需的工作电流较大,所以建议将电机的电池和传感器的电池分开设置;电机的电池能够确保电机在5年内动作5次即可,传感器的电池确保传感器工作10年及以上。
  • 传感器
  • 压力传感器
    气压油压水压 压力传感器
    压力传感器
    shchuanganqi
    发布于 :2024年12月13日 09:41:51
    【CW32模块使用】US-016超声波测距传感器
    US-016是市场上唯有的一款模拟量输出的超声波测距模块,输出的模拟电压和距离值成正比,可以方便的和其他系统相连,US-016工作稳定可靠。 US-016超声波测距模块可实现2cm~3m
    的头像 发表于 11-28 12:02 912次阅读
    【CW32模块使用】US-<b class='flag-5'>016</b>超声波测距<b class='flag-5'>传感器</b>
    传感器的应用方式有哪些?
    传感器是一种能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器的应用非常广泛,以下是一些主要的应用方式: 工业自动化控制 : 流量传感器:用于检测
    发表于 10-11 15:59
    油压力继电器怎么调压力
    油压力继电器是一种用于监测和控制油压系统的设备,它通过检测油压的变化来控制电路的通断,从而实现对油压系统的保护和控制。调整油压力继电器的压力
    的头像 发表于 10-10 10:09 520次阅读
    油压继电器怎么接线
    1. 油压继电器的工作原理 油压继电器主要由油压传感器、控制电路和输出继电器组成。当油压达到设定值时,
    的头像 发表于 10-10 09:58 501次阅读
    体温传感器模块怎么接线
    传感器模块的类型,如热电偶、热敏电阻、数字温度传感器等。 阅读说明书 : 仔细阅读体温传感器模块的使用说明书,了解
    的头像 发表于 09-25 10:22 400次阅读
    用TMP116温度传感器替换电阻式温度探测应用说明
    电子发烧友网站提供《用TMP116温度传感器替换电阻式温度探测应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:46 0次下载
    用TMP116温度<b class='flag-5'>传感器</b>替换电阻式温度探测<b class='flag-5'>器</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器应用说明
    电子发烧友网站提供《在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:22 0次下载
    在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>和电感式<b class='flag-5'>传感器</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    电流传感器lv25-p数据手册
    电流传感器lv25-p数据手册
    发表于 07-16 11:43 5次下载
    油压力传感器安装在哪里好
    油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它主要用于监测发动机内部的机油压力,以确保发动机的正常运行。如果机油压力过低,可能会导致发动机润滑不良,从而引发发动机损坏。因此,正确安装机油压
    的头像 发表于 06-19 09:42 985次阅读
    油压力传感器坏了还能开吗
    油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将这个压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。ECU根据机油压力信号来调整发动机的运行状态,以确保
    的头像 发表于 06-19 09:37 896次阅读
    油压力传感器怎么测量好坏
    油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它能够实时监测发动机的机油压力,从而保证发动机的正常运行。如果机油压力传感器出现故障,可能会导致发动机润滑不良,甚至引发发动机损坏。因此,对于机
    的头像 发表于 06-19 09:34 903次阅读
    油压力传感器坏了会有什么现象
    油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。如果机油压力传感器出现故障,可能会导致发动机润滑不良、磨损
    的头像 发表于 06-19 09:29 2495次阅读
    油压力传感器怎么接线
    油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它可以实时监测发动机的机油压力,保证发动机的正常运行。本文将详细介绍机油压力传感器的接线方法,包括接线原理、接线步骤、注意事项等内容。 一、机
    的头像 发表于 06-19 09:27 3132次阅读
    传感器、发生、变频、IPG模块等维修保养服务说明
    发表于 04-23 11:58 0次下载
