粮食是人类食用谷类、豆类和薯类的总称,主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其制品、半成品和成品。粮食立筒仓是存储粮食的重要场所。
济南祥控自动化搭建的XKCON祥控粮食立筒仓仓内粉尘浓度和其它环境要素监控系统通过配置环境检测装置对筒仓内的有毒气体、储粮温度、烟雾、粉尘浓度及料位高度等参数,通过远程软件或上位机控制系统进行实时监控,确保其运行参数处于安全控制范围之内,提高了筒仓环境的安全性。
XKCON祥控粮食立筒仓仓内粉尘浓度和其它环境要素监控系统具备的功能:
1. 通过安装气体检测仪对N2、PH3、CO、O2等气体浓度进行实时检测,通过设置报警值防止浓度超限;
2.安装激光粉尘仪对持续悬浮在空气中一段时间的粮食固体微小颗粒进行实时检测,防止这些不导电的可燃性粉慢慢堆积带来爆炸的危险。
3. 测温线缆对筒仓粮食层温度实时监测,对温度进行分析、判断是否超限警;
4. 当烟雾传感器或火焰探测器检测到浓烟或明火时,系统将启动消防泵设备进行灭火操作。
5.安装雷达料位计,通过雷达扫描对筒仓内粮堆高度进行监测,对筒仓的储粮量进行实时掌握,高位或低位进行报警提示,达到盘点准确、控制损耗的目的。
6.高料位计在储粮过程中,可以放心储粮,当到达指定高度,进行报警和皮带机的联动,停止储粮。
7. 现场主控柜采用大屏显示各项数据,现场可进行触摸操作。
8.当监测粮温超标时,自动启动通风风机和仓顶风机,实现冷空气与物料的热交换,起到对粮食降温除湿的目的。
9.当监测筒仓内粉尘浓度超限时,系统智能联动开启除尘系统、通风系统和积尘清扫系统,当数值降到安全范围后,自动关闭除尘、通风等系统。
传感器
2552文章
51237浏览量
754802 -
监控
6文章
2217浏览量
55262
