MS5534C压力传感器安装后的精度如何
广州工控传感科技有限公司 2023-05-09 16:25 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5534C压力传感器事业部,张工。
MS5534C压力传感器安装后的系统响应时间
MS5534C压力传感器的响应时间比较快,一般是以秒或分钟为计时单位,但气体绝缘设备系统(GIS)的微水密度测量响应时间并不代表是传感器本身的响应时间,传感器安装后的系统响应时间是一个主要考虑因素。当安装MS5534C压力传感器时周围空气中的一些水分会被带入到系统的连接部位中,对于系统中SF6气体总量而言这些水分可以忽略不计,但对于在测量单元内的MS5534C压力传感器而言这种水气影响就比较显著,而且可被测出。一般需要相当长的时间才能使测量单元内的水气压与气室内的水气压达到平衡,即使传感器安装的位置非常靠近主气室,两个气体空间的水气压及微水密度也需要几十小时甚至几天才能相等。
系统响应时间(=代表性测量)取决于MS5534C压力传感器安装后测量单元的干燥程度多快能与SF6主气室的水气压达到一致,也就是说是指水分子从固体材料中逃逸到测量单元的气体中,然后再扩散到主气室中,最终达到平衡的时间有多快。气体本身越干燥,固体材料和固体表面干燥的时间也越长,尤其是在静止空气中表现更明显。两个气体腔室的距离和SF6的干燥程度影响到了从测量单元到主气室的扩单速度。距离越长、气体越干燥,达到100%全响应的时间也越长。如果扩散效应都发生在连接管路和接头处,则测量单元中的水气压就不会与主气室达到平衡,这样的测量结果就没有任何代表性。
因此重要的一点是尽量减少安装过程中引入的初始水分。为了避免水滴掉落在MS5534C压力传感器连接头处,雨天不应进行安装。特别留意不要将灰尘或脏颗粒保留在金属密封件表面,因为也许通过这些颗粒,水分子就会扩散进来,破坏了测量。严重的话会使SF6气体变湿。MS5534C压力传感器室外安装时,防雨罩可以防止水分聚集在连接处,增加水气扩散的可能。
系统运行后的响应时间
由于MS5534C压力传感器安装后系统响应时间相当慢,人们不禁要问当SF6气室内微水密度开始增加时传感器是如何响应的。即使有气体流动的情况下,决定这种缓慢的初始响应的主导因素是固体物质表面(空隙)的干燥耗费了很多时间,而静止气体中的干燥耗费的时间更长。只有当含有较高湿度的气体从气室向较干燥的测量单元(微水密度测量点)扩散时,‘干燥耗时现象’影响才小,响应速度相对较快。
第二个要考虑的因素是大容量SF6 气体中水分以扩散方式造成微水密度增加是一个缓慢过程。测量单元总容量为20ml 气体的微水密度从-20 下降到-40℃,当打开气体容器与测量单元间的阀门后水气向主容器扩散,但-20℃ 微水密度的水气量绝对值只有0.000015 克。而将主气室500 升的SF6 气体中的微水密度从-40℃ 增加到-20℃,相当于增加了0.38g 的水分,大约相当于通过密封材料和/或沿着金属表面扩散的水气量,这是一个相当缓慢的扩散过程。
现场实验表明:如果测量单元离主气室足够近的话,气室内微水密度上升后没有很长时间的延迟,则MS5534C压力就能监测出这种湿度变化。测量点的微水密度数值是否最终精确等于上升后微水密度值(100%响应)并不重要,重要的是这种上升趋势能让管理者警觉,采取相应的正确措施。任何快速、剧烈的微水密度变化一般表明有明显泄漏,不但MS5534C压力传感器而且压力(密度)传感器也能监测出。
试验室测量为了更好地了解运行设备中如果微水密度开始增加时系统的响应速度,在试验室进行了一系列静止气体的测量工作,在现场不可能有意增加某个气体绝缘设备中的SF6的水分,而且实际测量的是气室内静止气体。试验是将微水密度由-45℃阶跃增大到-20℃以考察静止气体中水气扩散及系统响应时间。当微水密度由-45℃突然切换到-20℃后系统响应t(90)为5.5小时,而且有1个小时的滞后。这种滞后时间表明了湿气扩散到气室顶端的MS5534C压力传感器所花费的时间。为了对比又做了微水密度从-20℃下降到-45℃的试验,这样的系统响应时间为23个小时。
总结
为了确保在线监测系统提供稳定可靠、有价值的且具有最小不确定度的微水密度测量数据,关键点在于MS5534C压力传感器的安装位置以及实际的安装过程,直接将MS5534C压力传感器安装于气室上可获得最佳的测量结果。MS5534C压力传感器周围的接头和密封件必须采用高质量的金属材料。MS5534C压力传感器安装后达到SF6主气室的微水密度数值后再进行监测记录才有可能确定是否有通过接头和/或管路扩散进来的多余水气干扰了测量,这样才能确保长期测量的数据可靠、可信,避免任何错误报警。
  • 传感器
  • 压力传感器
    一定要弄懂的压力传感器精度等级
    价值的参考。 一、精度等级概述 压力传感器精度等级通常根据其误差范围来划分。不同的精度等级代表着传感器在测量过程中的误差大小。常见的
    的头像 发表于 02-07 09:34 481次阅读
    一定要弄懂的<b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>精度</b>等级
    如何提高压阻式压力传感器精度
    压阻式压力传感器是一种利用半导体材料的压阻效应来测量压力传感器。它具有体积小、重量轻、灵敏度高、响应速度快等优点,广泛应用于工业、汽车、医疗等领域。然而,压阻式压力传感器
    的头像 发表于 12-29 11:38 454次阅读
    压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
    压力传感器的特点和优势 1. 高精度压力传感器通常具有高精度,能够准确测量微小的压力变化,这对于需要精确控制
    的头像 发表于 12-12 15:05 463次阅读
    最新高精度压力传感器技术趋势 高精度压力传感器在汽车工业中的应用
    安装空间。 微型化传感器具有更低的功耗、更高的灵敏度和更快的响应速度,能够满足高精度测量的需求。 智能化与网络化 : 随着物联网技术的发展,高精度
    的头像 发表于 12-12 14:54 650次阅读
    精度压力传感器与普通传感器的区别
    ,高精度压力传感器因其卓越的性能而受到青睐。 1. 精度精度压力传感器: 高精度
    的头像 发表于 12-12 14:46 787次阅读
    精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的校准方法
    精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的工作原理主要基于物理学中的压电效应、应变效应、电容效应等。以下是几种常见的高精度
    的头像 发表于 12-12 14:42 703次阅读
    精度压力传感器应用领域 高精度压力传感器使用注意事项
    精度压力传感器应用领域 1. 工业自动化 高精度压力传感器在工业自动化中扮演着重要角色,尤其是在过程控制和监测方面。它们可以用于监测和控制液体和气体的
    的头像 发表于 12-12 14:40 479次阅读
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
    压力传感器利用压电材料在受到压力作用时产生的电荷变化来测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度测量的场合,如航空、汽车和工业过程控制。 2.
    的头像 发表于 12-09 16:25 860次阅读
    压力传感器安装时如何避免信号干扰?
    压力传感器安装时如何避免信号干扰?
    的头像 发表于 11-27 15:01 528次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>在<b class='flag-5'>安装</b>时如何避免信号干扰?
    常见的压力传感器有哪些
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍常见的压力传感器类型、工作原理、性能特点以及应用领域。
    的头像 发表于 06-19 09:58 3381次阅读
    压力传感器0.25级,精度是怎么来的
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备等领域。在这些领域中,对压力传感器精度要求非常高,
    的头像 发表于 06-19 09:49 2922次阅读
    压力传感器精度等级计算方法
    引言 压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,其工作原理是利用敏感元件的变形来测量压力压力传感器广泛应用于工业、科研、医疗等领域,
    的头像 发表于 06-19 09:48 2909次阅读
    压力传感器精度0.5和1的区别
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在实际应用中,压力传感器精度是一个非常重要的指标,它直接
    的头像 发表于 06-19 09:46 3126次阅读
    压力传感器分类、原理及型号大全
    : a. 电阻式压力传感器:利用电阻应变片测量压力变化。 b. 电容式压力传感器:利用电容变化测量压力变化。 c. 压电式
    的头像 发表于 06-19 09:19 4913次阅读
    如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
    继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器
    的头像 发表于 03-20 08:38 1566次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>量程?如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>接头?
