德索五金电子工程师指出,想要保证LVDS连接器的质量,我们要考虑到当需要进行防静电操作时,使用接线母接头的装配和生产装置应有良好的防静电措施。
在高温LVDS连接器和时间的严格控制焊接和良好的温度波炉的时间。预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒。
散热设计LVDS连接器工作时会发热,温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响。LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。
控制好散热对于连接器来说,过炉时要有足够的工艺技术保证。
德索车载系列LVDS连接器在生产的过程中,会遇到各种各样的问题,比如当LVDS连接器产品在注塑加工的时候,可能会出现温度过高的情况,那么你知道连接器在注塑加工中温度过高会有何影响吗。
一般而言,连接器在注塑加工中温度过高,会使橡胶密封件变形,注塑机温升过高会使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。使机械产生热变形,液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
静电
1文章
502浏览量
36304 -
连接器
98文章
14292浏览量
136120 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17385
