冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。
在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免长时间恢复延长测试实施时间,待凝露干后再在常温中达到温度稳定。实施指南中提到改变起始冲击温度,因从低温开始测试,以免产品出冷热冲击试验箱时产生凝露。
冷热冲击试验箱测试时间要求:
1、GJB150.5规定了下限1h,即温度稳定时间小于1h,规定1h;若大于1h,则用该大于1h的时间;
2、GB2423.22中给出10min到3h的5个时间等级,根据冷热冲击测试箱测得的产品温度稳定时间,采用与其相近的时间或可选时间等级,直接采用与其相近的时间作为保持时间;
3、810F方法503.4中则不规定具体时间或可选时间等级,直接采用产品达到温度稳定的时间或产品在环境中真实暴露时间。
对冷热冲击试验箱的要求:
采用高温箱和低温箱进行冷热冲击试验,以提供试验样品经受周围空气温度急剧发生变化的环境温度
高温区的要求,应符合GJB150.3-86《设备环境试验方法高温试验》的*3章各条所规定的要求
低温区的要求,应符合GJB150.4-86《设备环境试验方法低温试验》的*3章各条所规定的要求。
冷热冲击箱提供高温试验部分和低温试验部分,应分别符合GJB150.3-86和GJB150.4-86的*3章各条所规定的要求。
试验箱的容积应保证在试验样品放入候补*过试验温度保持时间的10%就能使试验箱温度达到GJB150.1-89中3.2条规定的试验条件容差范围之内。分为三槽式和二槽式冷热冲击试验箱,区别在于试验方式和内部结构不同。
测试
8文章
4672浏览量
125477 -
试验箱
824浏览量
15637
