冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
冷热冲击试验箱相关保养:
1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于冷冻系统采用水冷冷却的,除了要保证其进水压力、进水温度在规定范围内,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能。
2、冲击试验箱如是长时间做低温时,当做完一个周期后,应设定温度为110度,小幅度开箱门做两个小时除霜处理。同时应坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁。
3、冲击试验箱应定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。低温试验箱循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
4、冲击试验箱水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。
5、冲击试验箱设备若需搬迁在艾思荔公司技术人员指导下进行,以免造成设备损坏,如客户自行搬迁,一定要有专业的电工,确认电路正确后再开机运行,不然会烧坏设备相关元器件。
6、冲击试验箱长期停机不使用,应定期每半月通电,通电时间不小于1小时,并检测设备相关零部件运行是否正常。
材料
3文章
1276浏览量
27512 -
试验箱
952浏览量
16158
广东贝尔 | 步入式环境试验箱
宏展科技|冷热冲击试验箱的性能特点有哪些?
冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用
深入解析两箱式冷热冲击试验箱的关键技术与应用优势
三箱式冷热冲击试验箱:特点、应用与操作注意事项
冷热冲击试验箱的操作原理和注意事项
高低温冲击试验箱—耐用与高效并存
深度探讨:高低温冷热冲击试验箱的控制要求与实现方式
步入式恒温恒湿试验箱是什么?
冷热冲击试验箱:稳定运行的关键要素
如何挑选优质的高低温冲击试验箱?
冷热冲击试验机的易损配件有哪些?
冷热冲击试验箱冬天怎么去静电?
