坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍
维创域贸易 2023-05-11 09:49 次阅读
坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍
坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中
性能特点:坡莫合金金属磁芯:各类坡莫合金材料有着各自不同的,较硅钢材料与铁氧体优异的典型磁性能,有着较高的温度稳定性和时效稳定性.高初始磁导率类坡莫合金材料 (IJ79,IJ85,IJ86)铁芯常制作电流互感器,小信号变压器;高矩形度类坡莫合金材料(IJ51)铁芯常制作磁放大器,双级性脉冲变压器;低剩磁类坡莫合金材料(IJ67h)铁芯常制作中小功率单极性脉冲变压器.非晶磁芯:
⑴铁基非晶铁芯:在几乎所有的非晶合金铁芯中具有最高的饱和磁感
应强度(1.45~1.56T),同时具有高导磁率,低矫顽力,低损耗,低激磁电流和良好的温度稳定性和时效稳定性.主要用于替代硅钢片,作为各种形式,不同功率的工频配电变压器,中频变压器,工作频率从50Hz到10KHz;作为大功率开关电源电抗器铁芯,使用频率可达50KHz.
⑵铁镍基非晶铁芯:中等偏低的饱和磁感应强度(0.75T),高导磁率,
低矫顽力,耐磨耐蚀,稳定性好.常用于取代坡莫合金铁芯作为漏电开关中的零序电流互感器铁芯.
⑶钴基非晶铁芯:在所有的非晶合金铁芯中具有最高的磁导率,同时
具有中等偏低的饱和磁感应强度(0.65T),低矫顽力,低损耗,优异的耐磨性和耐蚀性,良好的温度稳定性和时效稳定性,耐冲击振动.主要用于取代坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器,滤波电感,磁放大器,脉冲变压器,脉冲压缩器等应用在高端领域(军用)
微晶磁芯:
较高的饱和磁感应强度(1.1~1.2T),高导磁率,低矫顽力,低损耗及良的稳定性,耐磨性,耐蚀性,同时具有较低的价格,在所有的金属软磁材料芯中具有最佳的性价比,用于制作微晶铁芯的材料被誉为"绿色材料".泛应用于取代硅钢,坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频(20KHz100KHz)开关电源中的大中小功率的主变压器,控制变压器,波电感,储能电感,电抗器,磁放大器和饱和电抗器铁芯,EMC滤波器共电感和差模电感铁芯,IDSN微型隔离变压器铁芯;也广泛应用于各种类同精度的互感器铁芯.
环型规格范围:
磁芯最大外径:750mm
磁芯最小内径:6mm
磁芯最小片宽:5mm
磁芯最大片宽:40mm (可叠加得到更宽)
其他规格可以根据客户需求订做
参考说明:
坡莫合金金属磁芯,非晶,微晶磁芯电磁性能状态:
横磁热处理,低Br,有一定的恒导特性,适用于小功率单极性脉冲变压器,单端开关电源变压器,滤波电感,电抗器;
常规热处理,低Pc,极低的激磁电流;适用于中频变压器;
纵磁热处理,高Br,适用于配电变压器,中频变压器,双端开关电源变压器,大功率双极性脉冲变压器,饱和电抗器及脉冲压缩器.摘要:结合应用实例,重点介绍了在不同应用场合选用非晶与超微晶材料的种类及其特点,并与其它磁性材料作了对比。关键词:铁基非晶材料;铁基超微晶材料;磁导率;矫顽力;损耗
非晶与超微晶材料的应用
磁材料120×60×40磁芯。按照
E=4.44f×Bm×N×Sc×10-4(1)
式中:Bm——工作磁感应强度,一般选在Bs/2处较
合适,既Bm选0.8T;
E——交流输入电压,V;
N——初级匝数;
f——交流输入电压频率,Hz;
Sc——磁芯有效截面积,cm2。
又因为 Sc=(1/2)×D×(R-r)×h(2)
式中:D——磁芯的占空系数,一般取0.65;
R——磁芯的外环直径,cm;
r——磁芯的内环直径,cm;
h——磁芯的高度,cm。
所以Sc=(1/2)×D×(R-r)×h =(1/2)×0.65×(12-6)×4 =7.8cm2
由式(1)可得:N== =198匝考虑铜损,N选200匝。
2)验证
为了验证N=200匝时,磁导率μe是否在磁芯材料参数的范围之内,可利用式(3)N=104×(3)
式中:L——初级电感量,H;
lc——磁芯的平均磁路长度,cm。
因为 lc=1.57×(D+d)=1.57×(12+6)=28.26cm
L的计算如下:
在未绕成变压器之前,初级电感量是不能测出的,但可以由式(4)推算出。=(4)
即可以先绕N1=10匝,测得L1=13mH,于是N=200匝时可得到L=L1×=13×=5.2H
由式(3)可得μe=×108=×108 =4×104
μe满足μi=8×104的要求。说明变压器初级匝数设计合理。
次级匝数可由电压与匝数的变比求出,这里不再累述。
经过实验,这一理论计算可以带起1kW负载,工作稳定可靠。
3)设计时注意点
①Bm不能选的过高由于磁芯参数的分散性,使得在相同匝数下的电感量有差异,而且相差较多,若Bm取得太高,容易使磁芯饱和。②怎样判断磁芯已进入饱和?
——在浅饱和状态下,增加初级电压,次级电压不增加,增加的能量全部被磁芯损耗掉;负载加重后,输出电压迅速下跌,负载能力下降,能量被磁芯损耗。
——在深饱和状态下,初级电压加不到220V磁芯就很烫,而且初级电压再升高,次级电压也不变,能量全部被磁芯损耗。
3开关电源用磁芯
3.1单端式变换器用磁芯
单端式变换器主要要求磁芯剩余磁感应强度低,即Br/Bs较小。
采用铁基超微晶低剩磁(Br/Bs≤0.2)材料的磁芯,饱和磁感应强度Bm=1.2T,剩磁Br<0.2T,初始磁导率μi>2×104,最大磁导率μm=5×104,损耗P0.35(10kHz)<18W/kg。
这是因为单端式变换器磁芯工作在磁滞回线的第一象限,对材料的要求是具有大的ΔB(ΔB=Bm-Br),铁基超微晶材料的饱和磁感应强度Bm=1.2T,它无论经过怎样的磁场处理,都是不会变的,所以要使ΔB增大,只有采用低Br的磁芯。特别对于单端反激主变压器,要求有足够的饱和磁感应强度Bm和合适的磁导率。因为单端反激电路中的主变压器要求储能,线圈储能的多少取决于两个因素:一是材料的工作磁感应强度Be或电感量L;另一个是工作磁场Hm或工作电流I。储能W=LI2,在一定的电流下,磁芯不能饱和。饱和磁感应强度Bm由材料决定,低Br的磁芯利于恒磁导,使磁芯在一定的电流下不饱和。
3.2全桥、半桥、推挽式变换器用磁芯
对于这种双端式变换器主要要求磁芯的饱和磁感应强度Bm高。
虽然铁基非晶材料的饱和磁感应强度Bm高,但是由于铁基非晶材料的工作频率较低(<15kHz),频率高时,损耗增加,所以对于几百kHz以上的逆变电源是不适用的。而采用铁基超微晶中剩磁(Br/Bs≤0.6)材料的磁芯。饱和磁感应强度Bm=1.2T,初始磁导率μi>8×104,最大磁导率μm=45×104。损耗P0.3/(100kHz)<300W/kg,工作频率高。
因为全桥、半桥、推挽式变换器中的变压器工作在双端,对Br的要求不是很严格,它需要的是2Bm。但若选用高Br的磁芯,当电源功率较大时,容易产生饱和现象。为此,对于中、大功率的开关电源,可采用中Br磁芯,这样还可使变压器有一定的电感量。特别对于谐振电源,一定的变压器电感可充当谐振电感,使全桥、半桥、推挽式电路产生谐振,达到ZVS或ZCS软开关的作用。
但对于有的大功率的开关电源,为防止偏磁,也采用低剩磁(低Br)磁芯。
3扼流圈用磁芯
扼流圈用磁芯要求有一定的储能,所以要采用低剩磁,横磁导率的材料。
采用铁基非晶低剩磁(低Br)材料磁芯,饱和磁感应强度Bm=1.5T,剩磁Br<0.1T,恒磁导率250~1200。
扼流圈是阻止交流成份,只让直流通过的电感元件,所以直流电流和交流电流加在磁芯上时的磁特性,即直流偏磁特性是很重要的。具体地说,电感值应使得直流电流不易让磁芯饱和,而对于交流成分确是足够大的。为此作为材料特性,需要高饱和磁通密度Bm,磁导率恒定。
非晶扼流圈与坡莫合金、硅钢片、铁氧体相比可以提高工作频率、增强耐直流电流的能力、高温时仍保持高饱和磁通密度、降低功耗等优点。
4非晶饱和磁芯
饱和磁芯主要是把磁芯当作一个“磁开关”,当磁芯不饱和时,电感很大,相当于磁开关断开;当磁芯完全饱和时,电感很小,相当于磁开关短路。
采用钴基非晶合金磁芯,它具有高磁导率,低矫顽力,高矩比(Bs/Br),低损耗等特点。饱和磁感应强度Bm=0.5~0.8T,矫顽力HC<2A/m。
1)自饱和电抗器
自饱和电抗器是希望磁芯做一个反应很快的开关,有一点电流就使磁芯很快饱和。所以应采用高剩磁(高Br)材料,初始磁导率μi>5×104,最大磁导率μm>25×104,损耗P0.5(20kHz)<35W/kg。主要用于消除开关电源的二次寄生振荡、消除尖峰等。
2)可饱和电抗器
可饱和电抗器是利用了磁芯未饱和与饱和后磁导率间的巨大差异来延迟电流以得到一段预置时间。这时可以将脉冲变压器传输过来的脉冲进行压缩,根据电流的大小来调节脉宽,从而可改变输出电压。利用可饱和电抗器的这一特点,就可以实现多路调节。因为采用一般的脉宽调节的开关电源只能对一组输出进行脉宽调节,改变输出电压,而不能做到几路输出电压都可调,利用可饱和电抗器,通过用电位器控制各输出电路的电流来改变各电路的脉宽,从而实现多路调节。现在国外已做出了通过电位器使十几路输出都可调节的电路。
所以可饱和电抗器应根据电流的大小和输出脉宽压缩情况来选择磁芯。例如需要大电流下还有一定脉冲压缩的,应使用低剩磁(低Br)磁芯.总之要具体问题具体分析。
  • 变压器
  • 材料
    谷景科普贴片绕线电感的常见类型
    知道,作为电感器的核心组件,其属性和特性直接影响着电感的性能。那么,贴片绕线电感的类型又有哪些类型呢?贴片绕线电感常用的
    发表于 11-13 22:55 0次下载
    纳米通过电流与电感的关系
    纳米是一种具有纳米级晶粒尺寸的磁性材料,广泛应用于电子和电力领域,尤其是在高频应用中。纳米
    的头像 发表于 10-09 09:16 1039次阅读
    纳米工作频率是多少
    纳米的工作频率范围相对较广,通常适用于50Hz至100kHz的频率范围,且最佳频率范围在20kHz至50kHz之间。然而,也有资料
    的头像 发表于 10-09 09:15 1784次阅读
    纳米是什么材料
    纳米是一种具有特殊磁性特性的材料,广泛应用于电子和电力领域。这种材料的磁性能主要来源于其独特的微观结构,即
    的头像 发表于 10-09 09:10 1140次阅读
    合金变压器型号有哪些
    合金变压器型号多样,每种型号都有其特定的应用场景和性能特点。以下是一些常见的合金变压器型
    的头像 发表于 09-29 15:16 937次阅读
    合金变压器与干式变压器区别
    磁导率和低矫顽力的特点,可以减少滞损耗和涡流损耗。 铁芯材料 :合金铁芯通常采用铁、硅、硼等元素的合金制成,具有优异的磁性能。 干式变
    的头像 发表于 09-29 15:08 1791次阅读
    环电感和铁氧体环电感的区别
    环电感中,有两种比较常见的电感类型:环电感和铁氧体环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是
    的头像 发表于 09-26 11:06 550次阅读
    纳米技术如何破EMC困境?
    在电子设备高频化、小型化趋势日益显著的今天,传统铁氧体材料在应对电磁干扰问题上显得力不从心。纳米新技术能否成为解决电磁干扰难题的新解药? 回望往昔,汽车收音机中偶尔飘入的杂音,是电与
    的头像 发表于 09-23 10:15 348次阅读
    纳米<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>技术如何破EMC困境?
    谷景科普铁氧体电感的属性特点
    在电感器中扮演着至关重要的角色,它是如何制造的呢?通常是由多种粉末材料按照精确的比例混合,并通过专业的生产设备进行加工制成的。今天,我们要探讨的是铁氧体
    的头像 发表于 09-13 11:13 376次阅读
    谷景揭秘环共模电感不同材质的特点
    直接影响了环共模电感的性能。今天将讨论介绍几种常用的环共模电感类型,帮助大家更好地理解它们的应用和特性。 第一,我们需要了解一下锰
    的头像 发表于 09-11 17:28 657次阅读
    环电感和电感哪个好一点
    环电感和电感各有优缺点,它们在不同的应用场景下具有各自的优势,哪个更好取决于你的需求。环电感和
    的头像 发表于 08-21 09:14 1041次阅读
    双向纳米玻璃氢化物解决稀土基合金强度-塑性问题和热性能
    研发高效、环保的固态制冷材料是磁制冷技术的核心问题。磁性合金因其宽熵变峰、低矫顽力、高电阻率、高强度等特性,被视为理想的磁制冷材料。
    的头像 发表于 05-24 10:19 565次阅读
    维爱普|非金属电感:原理深探、多元应用与未来展望
    金属电感作为电感器领域的一种重要类型,以其独特的性能优势在电路中发挥着关键作用。本文维爱普小编将深入探讨非金属
    的头像 发表于 04-29 15:36 500次阅读
    铁氧体环电感质量不稳定对使用的影响
    铁氧体环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体环电感作为电子
    的头像 发表于 03-20 22:31 606次阅读
    饱和的无法承受电压是什么原理?
    在开关电源设计中,是应用最广泛的一种储能设备,考虑最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的
    发表于 03-04 22:56
