HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做频率高低周试验
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-11 09:50 次阅读
频率及高低周试验”测试模块主要是用来测试低周减载和高周切机等保护的各项功能。根据其功能,将这个模块分成了六个测试单元。
 测试项目全面,包含了几乎所有的频率及高低周保护
 频率可以下滑进行低周减载测试,
  1. 也可以上滑进行高周试验
第一节 界面说明
 测试项目
有“动作频率”、“动作时间”、“df/dt闭锁”、“dv/dt闭锁”、“低电压闭锁”以及“低电流闭锁”等六个测试项目。根据需要,可以选择其中的一个或者多个进行试验。选择多个测试项目时,在一个测试项目测试完毕后,会弹出相应对话框提示是否进行下一个测试项目。
测试对象名称中包含“低周保护”、“频率继电器”、“差频继电器”、“低频继电器”以及“高频继电器”五种继电器。默认情况下选择“低周保护”。其下拉菜单如图所示:
 试验参数
 频率变化前延时
在变量的每个变化过程中,装置先以额定频率50Hz输出,维持至“频率变化前延时”结束,然后再开始变化。该项在有些保护测试是非常有用,可以用来等待保护频率闭锁后解除闭锁。
 测试间断时间
每一次试验结束后装置将停止输出至“测试间断时间”结束,再进入下一次试验。
 整定值
各测试功能页中均有整定值输入框,这些整定值大多在试验期间并不起作用,只是在试验后起到参考对比作用。根据需要自行设定“允许误差”。试验测得的“测试值”与“整定值”进行比较后,得出一个相对误差,从而反映保护的性能。
 动作频率
 动作频率测试范围
动作频率测试范围的测试始值和终值均应设置在动作频率附近。测试始值应大于保护整定动作值,测试终值小于整定动作值,
动作频率的测试方法:测试时频率分两阶段变化:开始以50Hz输出,经过变化前延时后,先按所设定的df/dt均匀下滑(或上滑)至测试始值频率,然后按设定的步长以一定时间间隔逐格降
低(或上升)频率,在该过程中如保护动作,则测出动作值。如未动作,当变化至测试终值,即认为保护不会动作而结束该项目测试。
这里逐格变频的时间间隔是根据整定的动作时间自动确定的,该时间间隔比整定动作时间长0.2S。故整定动作时间应设置正确,以保证在变化时间间隔内保护有足够时间可以动作。
做低周减载试验一般测试范围小于50Hz,做高周切机试验一般测试范围大于50Hz。
例如:已知低周动作值为48.5Hz,可以设定测试范围为48.7—48Hz,步长为0.05Hz。测试始值和终值不能设置得太小(一般应不低于45Hz),否则保护将闭锁。
动作时间
动作时间测试的方法:频率从始值(一般为50Hz)下滑至终值并等待动作。该终值应略小于动作频率值以确保装置动作,但测试动作时间的计时器是从所设定的“开始计时点的频率”处开始计时,故该值若有偏差将影响时间测量精度。试验过程见右图。
开始计时的频率点
测动作时间时,应特别注意正确设置“开始计时点的频率”。一般设置为装置整定的动作频率,或测试出的准确动作频率值。
 df/dt闭锁
 df/dt测试范围
测试“df/dt闭锁值”时,在此范围内逐点进行试探测试,每次测试时都从频率始值下滑(或上滑)至终值,下滑(或上滑)的df/dt值在该范围内逐点变化,试探至某一轮试验至保护动作,则测出此时的df/dt闭锁的边界值。
因为保护在大于整定的df/dt值下滑时闭锁,所以,一般变化始值应设置为大于保护整定的闭锁值,变化终值应设置为小于保护整定的闭锁值,即测试保护从不动作到动作,测出保护的df/dt闭锁值。
 频率变化范围
每轮试验频率从始值下滑(或上滑)至终值。始值一般为50Hz,变化终值不能设置太小,因为一般装置都有一个固有的“闭锁频率”,频率太低了,装置将会被闭锁不出口。
做该试验时频率变化前延时一般不能太小,以使保护有足够时间解除闭锁状态。
 dv/dt闭锁
这个测试页与上文中的“df/dt闭锁”很相似,区别在于每轮测试变化的是dv/dt值。下面只对它们的不同点做介绍。
 dv/dt测试范围
测试“dv/dt闭锁值”时在此范围内逐点进行试探测试,每次测试时电压都从电压变化始值下滑至终值,下滑的dv/dt值在该范围内逐点变化,试探至某一轮试验如果保护动作,则测出dv/dt闭锁的边界值。
因为装置在大于整定的dV/dt闭锁值时处于闭锁状态,所以,一般变化始值应设置为大于装置整定的闭锁值,变化终值应设置为小于装置整定的闭锁值。即试验从装置不动作做到动作,从而测出装置的dv/dt闭锁值。
 电压变化范围
为了模拟电压下降的过程,一般应设电压的“变化始值”大于“变化终值”。同时,为了保证低周装置不因低电压而闭锁,因此设置的电压“变化终值”应大于装置定值菜单中整定的低电压闭锁值。
 测试时df/dt值
在此测试单元里频率总是按所设置的df/dt变化,因此设置df/dt时,应保证其值小于装置所整定的df/dt闭锁值。
 低电压闭锁
该页与上文中的“df/dt闭锁”和“dv/dt闭锁”相似。下面仅介绍不同点。
 电压测试范围
测试时电压在此范围内逐点进行试探测试,每轮测试时频率变化,但电压固定为某一值。电压值从始值逐渐增加,至某一值时装置解除闭锁正确动作,则该值即为低电压闭锁边界值
由于装置在电压小于闭锁值时处于闭锁状态,故一般变化始值应设置为小于装置整定的闭锁值,变化终值应设置为大于装置整定的闭锁值。即试验从装置不动作到动作,从而测出装置的低电压闭锁值。
 低电流闭锁
该测试页与“低电压闭锁”试验方法非常相似。现场试验时,请参考“df/dt闭锁”、“dv/dt闭锁”和“低电压闭锁”中的使用说明。
第二节 试验指导
下面仅以“低周动作值测试”为例,详细说明具体的试验方法
 接线方法
测试仪三相电压UA、UB、UC接保护三相电压,测试仪UN接保护的UN;测试仪开入量A、B分别接保护的第一轮和第二轮甩负荷开出引线的一端,另一端短接后接测试仪开入量的公共端;最后接上装置的工作电源(如果装置需要直流工作电源,可以从测试仪后面板的独立直流电源引接)。
 选择
打开“频率及高低周保护”测试模块,选择“低周保护”测试对象的“动作频率”测试项目;
 设置
切换到“动作频率”测试界面,设置试验数据,如右图所示:
 整定动作频率
按照保护的定值单或保护实际整定的定值设置。该设置项在试验期间只起参考作用,不影响试验结果。
 整定动作时间
保护的定值单上的整定动作时间。第二阶段逐格变频的时间间隔等于该值加0.2秒。该值如果设置太小,有可能会使保护在一个变频时间间隔内来不及动作,故该值应正确设置。
 动作频率测试范围
“初始频率”必须高于保护整定动作频率,并且“终止频率”必须低于整定动作频率,即将动作频率夹在二者之间,
 频率变化步长
“变化步长”依据对试验的精度要求而定,一般按默认的0.05Hz设置即可。
 测试时df/dt值
指频率下降过程中第一阶段的均匀变频速率,df/dt值应小于保护整定的闭锁值。
 开始试验按钮
检查试验参数均设置正确后,即可开始试验。试验期间,界面上的“当前频率Hz”栏可以观察到当前测试仪输出的实时频率。测试仪未输出电压时,保护上的“异常”灯会亮。当测试仪输出的频率小于保护的“启动值”时,保护上“启动”灯亮,即启动低周动作元件。
试验的过程如下:输出50Hz电压电流,经过变化前延时——频率以df/dt速率均匀下滑至“测试初值”——按“变化步长”以“整定动作时间+0.2秒”的时间间隔逐格下降频率并记录是否保护动作
  • 测试仪
  • 试验
    UHV-1200微机继电保护测试仪6U+6I技术参数及使用
    继电保护装置试验是在参照电力部颁发的DL/T 624-2023《微机继电保护试验装置技术条件
    发表于 02-28 15:00 0次下载
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    异常现象。 2、微机继电保护测试仪检查微机保护装置的运行状态和监视,如采集的电流、电压数据是否正确,装置的开关状态输入显示是否与实际情况相符
    发表于 09-13 10:07
    微机继电保护测试仪的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试仪:电力系统中的重要测试工具 微机继电保护
    的头像 发表于 08-21 10:59 403次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试仪的模拟量输出——每日了解电力知识
    DA,可输出高精度光滑波形。 MEJB-1600A微机继电保护测试仪交直流电流源: 1、三
    的头像 发表于 06-25 09:05 438次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的模拟量输出——每日了解电力知识
    微机继电保护测试仪的结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902F 三微机继电保护测试仪。 MEJB-90
    的头像 发表于 06-21 11:23 543次阅读
    三<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的结构——每日了解电力知识
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用1.5.1开机步骤1.将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。2.打开
    的头像 发表于 04-09 09:57 416次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作使用
    HDJB-1600微机继电保护测试仪状态序列方法
    状态序列由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。试验步骤试验步骤1:输出设置三
    的头像 发表于 04-09 09:53 560次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>状态序列方法
    HDJB微机继电保护测试仪递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相间、两相接地和三
    的头像 发表于 04-09 09:46 606次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>做</b>递变<b class='flag-5'>试验</b>方法整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-1600微机继电保护测试仪差动保护试验方法
    差动保护差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、动作时间特性等。
    的头像 发表于 04-09 09:45 549次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>差动<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-1200微机继电保护测试仪同期试验方法
    同期同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验
    的头像 发表于 04-09 09:43 401次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>同期<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-1200微机继电保护测试仪线路定值试验方法
    线路定值线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:
    的头像 发表于 04-08 13:52 754次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>线路定值<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-1600微机继电保护测试仪距离保护试验方法
    试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(
    的头像 发表于 04-08 13:51 564次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>距离<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB-100微机继电保护测试仪常规试验方法
    测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用电压的测试仪时,选择该选项才有效。IAIBIC:测试仪使用IA、IB、
    的头像 发表于 04-08 13:49 615次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-100<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>常规<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB微机继电保护测试仪时间特性试验方法
    、UB、UC进行电压输出。UaUbUc:测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出,当使用电压的测试仪时,选择该选项才有效。IAIBIC:测试仪
    的头像 发表于 04-08 13:48 597次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>时间特性<b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB微机继电保护测试仪振荡试验方法
    振荡振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。试验
    的头像 发表于 04-08 13:47 491次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡<b class='flag-5'>试验</b>方法
