STM32CubeMX之串口接收不定长数据
撞上电子 2023-05-11 09:59 次阅读
基本串口通信通常只能接收到定长数据,无法稳定接收不定长数据,本章介绍利用STM32单片机的IDLE空闲中断,接收不定长数据。
使用Stm32Cubemx生成源码, 打开生成的源码,删除whiel循环中的语句。
打开usart.h文件,在文件开头的USER CODE BEGIN Includes下方引入stdio.h头文件b88d39ba-ef9b-11ed-ba01-dac502259ad0.png
打开usart.c文件,在USER CODE BEGIN 0与 USER CODE END 0之间添加下列代码。
#if 1 struct __FILE { int handle; };
FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数int fputc(int ch, FILE *f){ while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR=(uint8_t)ch; return ch;}#endif
打开uart.c文件,在文件顶部的USER CODE BEGIN 0下方添加下列变量。
volatile uint8_t rx1_len = 0; //接收一帧数据的长度volatile uint8_t rec1_end_flag = 0; //一帧数据接收完成标志uint8_trx1_buffer[BUFFER_SIZE]={0}; //接收数据缓存数组
打开uart.c文件,在文件末尾的USER CODE BEGIN 1下方添加下列函数。
void Usart1_IDLE(void) //USART1的IDLE接收{ uint32_t tmp_flag = 0; uint32_t temp; tmp_flag =__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE); //获取IDLE标志位 if((tmp_flag != RESET))//idle标志被置位 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);//清除标志位 HAL_UART_DMAStop(&huart1); // 停止DMA传输,防止 temp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);// 获取DMA中未传输的数据个数 rx1_len = BUFFER_SIZE - temp; //总计数减去未传输的数据个数,得到已经接收的数据个数 rec1_end_flag = 1; // 接受完成标志位置1 }}
void Usart1_Handle() //USART1对接收的一帧数据进行处理{ DMA_Usart1_Send(rx1_buffer, rx1_len); //将接收到的数据回发给发送端 rx1_len = 0;//清除计数 rec1_end_flag = 0;//清除接收结束标志位 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx1_buffer,BUFFER_SIZE);//重新打开DMA接收}
void DMA_Usart1_Send(uint8_t *buf,uint8_t len) //串口发送封装{ if(HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,buf,len)!= HAL_OK) //判断是否发送正常,如果出现异常则进入异常中断函数 { Error_Handler(); }}
打开usart.h文件,在文件开头的USER CODE BEGIN Includes下方添加如下语句:
#include "stdio.h"#include "string.h"#define BUFFER_SIZE 100
extern volatile uint8_t rx1_len; //接收一帧数据的长度extern volatile uint8_t rec1_end_flag; //一帧数据接收完成标志extern uint8_t rx1_buffer[BUFFER_SIZE]; //接收数据缓存数组
void Usart1_Handle(void);void DMA_Usart1_Send(uint8_t *buf,uint8_t len);//串口发送封装voidUsart1_IDLE(void);
进入main.c文件,找到入口函数void mian(void), 在USER CODE BEGIN 2下方开启串口1的DILE中断,并打开DMA接收。
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); //使能IDLE中断 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx1_buffer,BUFFER_SIZE); //开启DMA接收
在while语句中添加接收查询语句。
if(rec1_end_flag) //判断是否接收到1帧数据{ Usart1_Handle(); //前往数据处理函数处理接收到的数据。}
打开stm32f4xx_it.c文件,在文件开头引入usart.h头文件。
向下翻stm32f4xx_it.c文件,找到void USART1_IRQHandler(void)函数,此函数为串口1的中断入口函数。在此函数中添加之前在usart.c文件中创建的IDLE接收函数。
源码修改完毕后,编译下载,打开串口助手,随意发送100个字节以内的任意长度内容进入单片机,都可得到同样的回复。
  • 数据
  • STM32
    【代码分享】基于乐鑫ESP32的串口不定长数据接收方法
    的头像 发表于 11-15 01:02 388次阅读
    【代码分享】基于乐鑫ESP32的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>不定长</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>接收</b>方法
    【AG32开发板免费试用】+串口不定长收超时设置阈值多少合适?
    串口不定长收发超时设置阈值多少合适?这个和波特率有关系吗? 考虑最大接收长度吗?
    发表于 10-31 18:26
    STM32CUBEMX(8)--USART通过定时器中断方式接收不定长数据
    概述 本文利用中断实现串口不定长接收(非DMA),使用HAL库,将接收数据打印出去。 DMA接收
    发表于 09-06 16:48
    STM32CUBEMX(6)--移植雅特力AT32F403AVGT7,双串口通过DMA方式接收不定长数据
    每个外设都需要实现自己的本地数据存储)相比,DMA解决方案在硅片成本和功耗方面的成本较低。 根据使用的产品型号的不同,有一个或两个DMA模块。 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX实现串口
    发表于 09-06 16:37
    STM32CUBEMX(2)--USART通过DMA方式接收不定长数据
    。 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX实现串口DMA读取,并且打印出去。QQ群:615061293。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板
    发表于 09-04 11:48
    stm32串口烧录怎么设置
    准备工作 确保您拥有STM32开发板和相应的硬件设备,如USB转串口模块。 安装STM32CubeMXSTM32CubeProgrammer软件,这些是ST官方提供的工具,用于配置和
    的头像 发表于 08-22 09:33 1438次阅读
    基于STM32Cubemx创建FreeRTOS,创建UART任务遇到的两个问题求解
    基于STM32Cubemx创建FreeRTOS,创建UART任务,经过测试发现有以下两个问题: 1、串口波特率问题: 在STM32Cubemx串口设置如下: /* USART3 in
    发表于 05-10 07:33
    stm32f103通过UART_RX空闲中断服务函数接收不定长数据,运行一段时间后会进入HardFault_Handler的原因?
    UART_RX_DMA接收。 问题:当不使用串口调试助手发送时,系统正常运行(长时间),通过串口调试助手发送不定长数据,刚开始正常运行,运
    发表于 04-26 06:43
    stm32cubemx串口中断接收时,过一段时间串口中断不进了怎么解决?
    我用stm32cubemx建的工程本来跑的挺好的,最近发现有bug。 我用uart1 在TIM3里边 1s定时发送数据,采用问答式通讯,对端收到了之后发送8个字节的应答。问题是跑了几十分钟之后或者一
    发表于 04-17 06:48
    STM32F030CCT6调5个串口,UART2,3,5进不了接收中断怎么解决?
    。UART2,UART3,UART5中断发送正常,但是中断接收有问题,有数据进来了,这3个口进不了中断。怎么回事呢,有哪位碰到过。帮忙指教一下啊。 使用STM32CubeMX创建5个串口
    发表于 04-15 06:36
    STM32F030串口用IDLE中断接收不定长度数据包,中断异常的原因?
    如题,在使用IDLE中断接收不定长度的数据包,发现程序一直处于IDLE中断中。程序如下 串口配置程序 void USART_Configuration(void
    发表于 04-12 06:08
    STM32 DMA双缓冲发送不定长数据怎么解决?
    STM32 DMA双缓冲发送不定长数据,假如我需要发送100010个数据,开辟了2块1000数据区,数据
    发表于 04-11 06:58
    STM32F030F4串口空闲中断接收不定长数据,发生中断后不知道如何计算接收到的字节数?
    我用STM32F030F4串口空闲中断接收不定长数据,发生中断后不知道怎样计算接收到的字节数。
    发表于 04-03 07:12
    stm32f103如何实现spi从机接收不定长数据
    stm32f103 如何实现spi从机接收不定长数据数据首字节说明了数据长度) 求个思路或例程
    发表于 03-28 07:47
    STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别怎么解决?
    STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别问题?(上拉和驱动都配置好了)
    发表于 03-08 07:00
