虹科方案 | 适用于高压环境或潜在爆炸性环境的加速度计解决方案
虹科传感器技术 2023-05-11 10:17 次阅读
————虹科&Micronor————
——虹科方案——
适用于高压环境或潜在爆炸环境的加速度计系统
光学无源设计|应用于各种恶劣环境
加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量系统能够记录一个、两个或三个空间方向的运动。所实际使用的传感器光纤传感器,可提供不受电磁干扰影响的可靠测量值。当然,这样的系统具有高可靠性,即使在不断变化的天气条件下也能产生有效的结果
测量原理如下:测量系统的核心是具有反射表面的特殊MEMS传感器。一束光通过棱镜引导到镜子上,使其以尽可能大的强度耦合到返回的光纤中。如果加速,镜轴会发生变化,反射光的强度会降低。下降与从外部作用在传感器上的加速度成正比。
方案介绍
应用介绍
光纤加速度系统的典型应用领域之一是铁路技术,其中,这一系统用于测量受电弓的振动。其他典型应用主要是在高电磁、高电压场景,如风力涡轮机、变压器、发电机或 MRI 机器。但该系统也同样可以适用于采矿和石油、天然气的开采,因为它们没有任何产生火花的风险。
该系统的结构由一个光纤传感器和控制器组成,传感器MEMS微膜记录加速度将它们发送到光学头(传感器)以形成光信号(密度调制)。用一根光缆将信号传输到200米以上的远程控制单元(控制器),远程控制单元将光信号转换成标准的交流信号,测出加速度。
在其不同版本中,虹科MICRONOR的加速度测量系统可以记录1,2或3轴的加速度。对于 1 轴传感器,还可以在方形和圆形传感器头之间进行选择。所有传感器质量上乘,使用安全。
如果您不确定哪种传感器最适合您的个人需求,我们很乐意为您提供建议。我们有专业的员工为贵司的加速度测量系统找到量身定制的解决方案。
29fe63e4-ef9c-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg2a1513b4-ef9c-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg2a3333a8-ef9c-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg2a49f66a-ef9c-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg
左右滑动,查看更多
结果
传统的测量系统经常在高压环境区域或潜在爆炸性环境中失效。而我们虹科Micronor为您提供安全、有效的【光纤加速度测量系统解决方案】,以便测量振动或运动。我们的光纤传感器可实现无差错测量,并且不受电磁干扰因素的影响。
如果您想了解有关我们系统的更多信息,请访问我们的网站(hongsensor.com)或立即与我们联系。我们很高兴为您服务,并免费为您提供有关我们加速度测量系统的所有问题的建议。
  • 设计
  • 测量
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
    的安装空间。 据PCB Piezotronics称,该加速度计适用于各种高温和空间受限的测试应用。在汽车领域,它可用于
    的头像 发表于 11-09 11:03 971次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>
    具有TLV2772的3V加速度计
    电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:00 0次下载
    具有TLV2772的3V<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
    的头像 发表于 09-19 15:31 217次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷环境因素(如温度、振动
    的头像 发表于 05-17 15:27 1094次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
    的头像 发表于 05-16 17:18 939次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
    电子发烧友网报道(文/李宁远)作为导航测量系列的基础元器件之一,加速度计是测量运载体加速度的器件。它被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车、航空航天等各个领域,能够为单一设备或者整个系统收集状态信息
    的头像 发表于 05-12 08:02 3247次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS加速度计
    MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动。
    的头像 发表于 05-09 09:11 532次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>
    ADXL1001加速度计没有输出的原因?
    近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
    发表于 12-29 07:05
    两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
    有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。
    发表于 12-29 06:06
    mems加速度计的量程是指什么
    Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于
    的头像 发表于 12-15 10:21 1552次阅读
    采用创新制造方案的聚合物压电MEMS加速度计
    MEMS加速度计通过微结构内发生的电容、电阻电荷(压电)变化来检测机械加速度,现已成为仅次于压力传感器,应用量排名第二的MEMS器件。
    的头像 发表于 12-08 09:07 770次阅读
    采用创新制造<b class='flag-5'>方案</b>的聚合物压电MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>
    MEMS加速度计基本振动特性
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 11:18 1次下载
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>基本振动特性
    MEMS加速度计振动校正说明
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 16:03 0次下载
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>振动校正说明
    基于MEMS麦克风高带宽加速度计的声学性能设计
      加速度计可捕获高达2.4KHz的振动信号,使用具有降噪功能的MEMS麦克风,可以显着提高耳戴式设备智能手机的音频质量。加速度计中嵌入的自检功能消除了对每个产品PCB进行机械测试的需要[3]。
    发表于 11-23 10:10 1001次阅读
    基于MEMS麦克风高带宽<b class='flag-5'>加速度计</b>的声学性能设计
    MEMS加速度计的振动校正介绍
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 09:45 0次下载
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的振动校正介绍
