随着智能家居的快速发展,越来越多的家庭开始选择智能扫地机来解决家庭清洁问题 。然而,除了基本的清洁功能之外,智能扫地机还需要一些智能化的功能,比如语音提示。这时,WTV380-8S语音芯片就成为了一个理想的解决方案。
WTV380-8S语音芯片是一款贴片8脚IC芯片,可以为扫地机带来智能语音提示功能。该芯片采用高效的语音算法,且搭载了16位PWM/DAC输出引擎,可以实现高质量的声音效果,并且具有多种播放模式和音量调节功能,以满足不同用户的需求。
与传统的语音芯片相比,WTV380-8S语音芯片具有以下优势:
1、智能语音提示:WTV380语音芯片,可与MCU进行通讯,根据不同情况播放不同的语音提示音,如:清洁完成、电量不足、故障提示。这些语音提示可以让用户更加方便地了解扫地机的工作状态。
2、自定义提示:WTV380语音芯片支持开发工程师自定义语音调试,比如可以设定特殊的提示音频信息,且通过专业的下载工具,可将语音自行烧录到芯片中,实现快速调试样品。
3、节省能量:WTV380语音芯片采用高效的压缩算法,可以在播放高质量的声音效果的同时节省能量,延长电池寿命,在深度休眠下,待机功耗2μA。
4、适用性广:WTV380-8S语音芯片支持各国语言播报,适用于全球各地的用户使用。
除此之外,现有SOP8、QFN32(4x4mm)两种不同封装的IC,其中QFN32封装含有更多的扩展功能算法,如:按键扫描、温度检测、压力检测、电池电量输出检测、红外接近检测、数码管显示驱动 等,标准功能无需调试可直接调用实现。
IC
36文章
5897浏览量
175220 -
语音芯片
12文章
1723浏览量
36395
