大家好,我是【广州工控传感★科技】压电电缆传感器事业部,张工。
如果需要把电缆传感器埋在地下,那应该怎样安装呢?
1)待安装路面用水冲洗,用刷子清洗干净,再用高压水枪冲洗。
2)用带喷嘴的高压鼓风机彻底吹干路面
3)画线,两条线的间距为4.2CM
4)在待安装传感器的路面涂刷足量的底漆,底漆的宽度要覆盖到辅助线。
5)底漆经过晾干后(大约10~20 分钟),依图贴上海绵条,此时两条海绵条间的空间宽度应为3CM。
6) 依图用皱纹胶纸固定好压电电缆,皱纹胶纸宽度4mm, 长度 25mm
7)向两条海绵中间喷涂环氧树脂至环氧树脂跟海绵高度一致,此时环氧树脂应完全覆盖压电电缆。
8)待环氧树脂固化半个小时后,将海绵条拉掉。
9)待环氧树脂固化12 小时后,用刀片将凝固的环氧树脂的直角边切掉。
10)焊接馈线和电压电缆,用热缩套管套好,用热风枪吹至缩紧,并采用相同的
步骤(步骤1~9)将馈线用环氧树脂安装在指定的路面上。
11) 将电荷放大器输入端连接馈线,输出端接入接线柜,并给电荷放大器加电,调整电荷放大器增益调整电阻,使车轮碾压传感器时输出的信号幅度为1~4.5Vpp 之间。
传感器
2550文章
50992浏览量
752948 -
电压
45文章
5597浏览量
115692 -
PVDF膜
9浏览量
1268
