大家好,我是【广州工控传感★科技】EGAS-500加速度传感器事业部,张工。
EGAS-500加速度传感器的重量不到 1 克,过载极限高达 10000 g。1/2有源电桥特别适合分路校准。EGAS 的工作温度范围为 -40C 至 +120C,是结合非线性和迟滞低至 ±1% 。
其特点:小型封装,重量轻,静态响应、临界阻尼,10000G过载自停,宽温度范围,2-15 Vdc 激励电压,重量 <1 克,静态和动态测量,频率响应达 3500 Hz,2% 横向灵敏度,阻尼系数 0.7。
使用振动分析作为确定机械问题的具体原因和位置的工具,可以加快维修速度并最大限度地降低成本。 EGAS-500振动加速度计可以测量和分析位移、线速度和加速度。 这些参数在数学上是相关的,可以从 EGAS-5-C10001 加速度计推导出来。 与位移、速度或加速度成比例的传感器的选择取决于感兴趣的频率和所涉及的信号电平。
区分振动传感器的三个主要因素:固有频率、阻尼系数和比例因子。 比例因子将输出与加速度输入和灵敏度相关联。 固有频率和阻尼系数共同决定了 EGAS-5-C20005 振动加速度计的精度等级。 在弹簧和附加质量的系统中,如果您将质量拉回平衡并释放它,质量将向前振动(超过平衡)并向后振动直到它停止。 使质量保持静止的摩擦力由阻尼系数决定,质量向前和向后振动的速率是其固有频率。
目前用于振动传感器的两种基本压电材料是合成压电陶瓷和石英。 在压电传感器或加速度计中,EGAS-50-C20003 加速度传感元件是一种晶体,在压缩时会发射电荷。 晶体与质量结合,因此当它受到“g”力时,质量会压缩晶体并发出信号。 相对于施加力的信号值。
晶体连接在中心柱和地震质量之间。 压缩环或螺柱向元件组件施加预紧力,以确保刚性结构和线性行为。 在加速度下,质量会在传感晶体上产生剪切应力,从而导致压电材料产生成比例的电输出。 输出由电极收集并通过轻型导线传输到其他电路或直接传输到连接器。这个小加速度信号可以被放大用于加速度测量或在传感器内转换成速度或位移信号。 目前用于振动监测的大多数压电传感器都包含一个内部放大器。 运算放大器可用于将 EGAS-500-S20041 加速度计连接到 A/D 转换器。
传感器
2551文章
51192浏览量
754389 -
加速度传感器
12文章
472浏览量
55169
