氯气是一种气体单质,化学式为Cl2。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息性 ,密度比空气气体大,可溶于水和碱溶液,易溶于有机溶剂(如二硫化碳和四氯化碳),易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。
SS2168氯气传感器CL2中混合体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。主要用于生产塑料(如PVP)、合成纤维、染料、农药、消毒剂、漂白剂溶剂以及各种氯化物。
氯气泄漏对人体的危害有多大?
一、氯气是一种最危险的化学品,含有一定的毒性,当人体吸入后,对人的呼吸道黏膜会造成损伤,就会出现呼吸困难,大量分泌黏液,出现剧烈的咳嗽等症状。
二、人体吸入氯气时严重的情况下容易发PPMHTV 甲醛发生肺水肿,甚至导致死亡。因为人体吸入了大量氯气后会让人感觉不舒服,会出现有恶心,呕吐,胸口疼痛和腹泻等症状,严重的情况下可能会引起中毒。
三、氯气的毒性很强,人体吸入氯气对身体的全身器官会造成严重性的损伤,严重者出现全身性水肿,如大量的吸入氯气,两分钟内就可能会导致人因缺氧而出现中毒死亡的情况。
氯气是一种毒性较强的液体,人体吸入大量的液气出现中毒者,还可能会留下严重的器质性功能障碍,有些人还可能会出现严重的瘫痪,导致终身残疾,所以大家一定要远离氯气,一旦发生氯气泄漏时,要采取紧急的保护措施,避免对人体产生危害。
如何检测氯气?
氯气是一种具有强烈刺激性气味的剧毒性气体,具有窒息性,在常温常压下为黄绿色。常用于生产制造染料、农药、消毒剂、漂白剂等,化工厂中则常用于制造各种氯化物等。因为氯气具有的危害性,也常常从新闻上了解到化工厂氯气泄漏致人死亡事件。由于工业气体流动范围广,使用条件复杂,没有专人日常监督看管,一旦发生泄漏引发大量积聚,当浓度达到爆炸极限遇明火时,就会引起火灾或爆炸事故,危害性极大。因此,为了安全方面考虑。需要对产生的氯气作检测。
CL2氯气传感器SS2168
输出信号: -700±250 nA / ppm
典型基准范围(纯净空气):≤±2 ppm CL2当量
T90响应时间 :<30秒
测量范围:0-20 ppm
最大过载:50 ppm
线性度:线性
重复性:≤±2%
分辨率(取决于电子):≤0.1ppm(典型值)
温度范围:-20℃至+ 50℃
压力范围:800至1200毫巴
工作湿度范围:15%至90%Rh
传感器
2536文章
48853浏览量
743542 -
气体传感器
14文章
520浏览量
37447
杰发科技AC7840x系列车规级MCU芯片通过ASPICE CL2评估
四维图新旗下杰发科技通过ASPICE CL2终审评估
海微荣获ASPICE CL2认证,软件实力获国际认可
海微通过TÜV北德ASPICE CL2评估认证
![海微通过TÜV北德ASPICE <b class='flag-5'>CL2</b>评估认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/BB/wKgZomZVOTaAJiicAAAU3fyyuIo363.jpg)
上海交大JACS:单原子催化,非晶态载体更具优势!
![上海交大JACS:单原子催化,非晶态载体更具优势!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A6/wKgZomYLeVSANqnHAAB5n7HGMsA905.png)
