大家好,我是【广州工控传感★科技】KPSI-730液位变送器事业部,张工。
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境高精度压力传感器配件。该传感器与辅助电子设备一起封装在采用 316 不锈钢或钛制成的耐用防水外壳中。连接的电缆为特殊定制生产,采用对位芳纶合成纤维材料,可防止由于电缆拉伸延长造成的误差;电缆还具有独特的阻水特性,可在意外切割的情况下自密封。每个通气式变送器都配有 过滤器,即使在极为潮湿的环境中也可防止湿气进入通风管,这一功能在无维护情况下至少可持续一年。
KPSI 320还有一些特点,比如
- ±0.10% FSO 静态精度
- 定制聚氨酯或 ETFE 电缆长度
- 316SS 或钛焊接外壳
- 定制液位范围深达 700 英尺 (210 m) 水柱
- 多种模拟输出
- 多种压力端口可选
- 可选终身防雷击保护
- 采用长寿命通风过滤盒运输
- 提供模制电缆密封
结构尺寸图
下面讲下KPSI 液位变送器的原理测量:
要了解法兰液位计的原理,首先要简单了解KPSI 730 投入式静水液位变送器的测量原理。 KPSI 730 投入式静水液位变送器的测量核心是一个压力核心,包括一个高压侧和一个低压侧。
高压侧为测量端,应与被测介质的底端相连,低压侧为参考端,应与液位以上压力保持连通或相近 . P=ρgh 法兰液位计的测量值与液位成正比。 刺客的液面高度可以通过高低压两侧的压力差来确定。 之后,信号由传输电路转换成标准电流信号,送至控制室。 单法兰液位计一般用于常压下的液位测量。 这是因为气体在有限高度引起的压力变化影响不大。 与单法兰液位计参考侧连接的一个大气压可以代表液位。 上面的压力。 差压式液位计(双法兰液位计)主要用于密闭压力容器的液位测量。 由于液位以上的压力变化较大,需要作为压力测量的参考侧才能正常测量 液位。
传感器
2551文章
51177浏览量
754275 -
水位传感器
2文章
123浏览量
17072
