大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-002BA压力传感器事业部,张工。
压力变送器测量膜片的选择
气化炉的压力参数直接关系到产气工段的稳定运行和安全生产,是运行过程自动控制中的重要工艺指标。 它直接参与气化炉的安全联锁停止动作,所以在压力仪表的选用上需要注意,选用技术可靠、使用寿命长的仪表,以保证工艺参数的采集有效、准确。
气化炉压力测量的基本选型和US381-000002-002BA压力传感器的测量膜片选型的情况时有发生。 这种情况需要引起重视和深思。 根据相关资料,目前常见的夹气炉测点温度参数为250℃,工作压力参数为3.75MPa,合成气中氢含量不低于30%(摩尔分数),则合成 气体氢气分压不小于1.125MPa(3.75MPa×30%=1.125MPa)。 该工况属于高温氢气情况,即流体最高工作温度超过200℃,流体中氢气分压超过0.7MPa的工艺环境。 金属设备在高温氢气环境中容易发生氢脆,随着环境温度、压力和氢气浓度的增加,氢脆会变得更加显着(其中环境温度是最关键的因素)。
因此,燃气炉US331-000002-015PG压力变送器的测量膜片需要具有防止氢渗透和减少氢脆影响的功能。 由于金具有精细的晶格点阵,氢气不易渗入或溶解在金材料内部。 此外,金是一种非常稳定的金属元素,具有良好的耐腐蚀性和延展性,可以制成极薄的防腐涂层。 针对这一特性,镀金涂层可以在测量膜片上形成一层保护膜,可以有效隔离和阻止氢的渗透,从而显着降低氢脆的影响。 该工艺采用高温长时间烧结技术,在US331-000002-002BG压力变送器隔离膜片(由316L奥氏体不锈钢制成)表面镀上一层金涂层(以减少氢气渗透),金的基面 涂层镀有一层陶瓷。 涂层(用于氢隔离)。 这种双层涂层质地致密均匀,坚固耐腐蚀,不受应力影响。
涂层极薄(通常小于3μmm),不影响测量精度。 与纯金振膜相比,成本更低,性能不受影响。 镀金膜片式压力变送器可以满足煤气发生炉的工艺要求,适合在高温和氢气情况下长期使用。 这种US342-000002-030PA压力变送器已在煤炭和天然气行业。
传感器
2541文章
50058浏览量
748381 -
压力传感器
35文章
2132浏览量
163053
