4630-020-060振动速度传感器实验测试
广州工控传感科技有限公司 2023-05-12 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】4630-020-060振动速度传感器事业部,张工。
4630-020-060振动速度传感器融入了整体式温度补偿,可在宽工作温度范围内提供稳定的输出。 三个独立的处理电路提供独立的信号调理,可以采用统一或独立电源工作。先进的 MEMS 传感元件采用气态阻尼设计,提供非常宽的稳定频率响应。
1 简介
在传感器的实际测试阶段,一些传感器信号会夹杂一些非物理信号的毛刺,从而导致数据分析不便。 经过分析比较,这些干扰信号的来源大部分是摩擦电噪声。 通过一定的准备措施,这种情况是完全可能的。 避免。
2. 实验设计
2.1 实验目的
模拟车祸工况,观察4630-010-200加速度传感器电缆可能产生的干扰信号,评估固定电缆的必要性。
2.2 实验装置
实验中,将一根9米长的电缆固定在一块木板上,用螺丝将木板安装在冲击头上,冲击头产生加速度来模拟碰撞情况。 电缆的一端连接一个4630-020-060加速度传感器,传感器与冲击头固定。 将另一端连接到信号采集仪。 由于冲击头有缓冲装置,冲击头的运动会很快停止,理论上采集到的信号只会有一个加速度的峰值。 峰值信号背后的波动可以理解为纯电缆噪声信号。
3. 实验数据
3.1 参考传感器电缆未固定时的冲击试验结果:
下图显示了振动后传感器输出端的实际信号。 纵坐标为加速度g值,横坐标为时间ms(毫秒)。 波形显示,4630-010-200传感器的主加速度信号峰值约为 270g。 加速度信号(6~8ms)后出现多个峰值的波形为电缆噪声信号,信号峰值约为加速度信号的13%。 由于电缆过于灵活,无法快速响应机械运动,这些信号通常在主加速度信号之后出现几毫秒,因此一般不会影响工程师真正感兴趣的数据。 加速度持续时间更长,实际上与干扰信号重叠。 显然,我们希望避免这种情况发生。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0604%2F7975366bj00rcyd110033d000g9009mp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
3.2 下图显示了相同冲击和传感器的测试结果,电缆固定良好:
由于电缆干扰是有限的,特别是防止电缆撞击安装表面,我们可以看到后期的干扰信号被很好地消除了。
4.分析
4.1 参考4630-010-200传感器的干扰信号较大,因为传感器是电压电原理(PE),由于其高阻抗特性,更容易受到电缆噪声的影响。
对于使用压电传感器 (PE) 的工程师来说,摩擦电噪声是一个经常讨论的因素,但对于使用压阻 (PR) 传感器的工程师来说,它相对较新。 在很多情况下对于压阻式传感器来说问题并不严重,尤其是带有信号放大器的传感器,摩擦电噪声的信号比较小,对于如此大的信号输出,这种影响并不明显。 但伴随高冲击时,摩擦电噪声会变大,而高冲击压阻传感器的低灵敏度使得这种干扰不容忽视。
4.2 冲击测量环境下的正确操作:
降低电缆噪声的关键因素之一是正确处理电缆。 粗暴处理电缆会使旧电缆松动,使其比新电缆噪音更大。 因此,应小心处理电缆,以尽可能防止退化。 精心制作的电缆可以为许多测试提供低噪声信号,但结、拉伸和撕裂会使低噪声电缆变成高噪声电缆。 这是可以避免的,应定期检查是否有损坏和处置。 冲击环境一般不利于信号采集,如果不采取预防措施,甚至会损坏电缆。 最重要的是固定电缆,使电缆不会与硬表面发生碰撞,因为这不仅会损坏电缆,还会产生很大的摩擦电噪声。 因此良好的电缆保持力将保护电缆并降低电缆噪音。 用胶带将电缆固定在机身上是一个很好的操作。 当然,也建议将电缆尽可能地引到影响较小的区域。 如果不行,可以将多根同向输出的线缆捆绑在一起,可以起到相互固定的作用。
4.3 良好的安装会消除大部分电缆噪音,但理想的当然是使用质量更好的电缆,以尽量减少这种干扰的可能性。 一般电缆设计的初衷是易于加工、不易缠绕、易于剥落等。噪声质量不是主要特征:在大多数情况下,用户衡量电缆的质量,如柔软度、张力 、紧密、不粘、易剥落。 特征。 但是在选择嘈杂的电缆时,它可能无法满足上述所有要求。 例如,紧密的电缆护套(有助于降低噪音)使电缆更硬,或者良好的护套材料(例如 TPE)也可能使电缆在通过狭窄空间时更容易与其他电缆缠结。 因此,当您遇到这些烦恼时,请记住,选择此电缆是为了实现低噪声、高保真数据,并且一些不便是不可避免的。
4.4 如果现场不能快速判断电缆的噪声质量,可以从电缆的松紧度来判断。 电缆导体越紧,离电缆护套越近,噪声越低。 不同电缆的噪音水平可能相差多达 5 倍。
4.5 当然,在同等线缆质量的情况下,使用灵敏度更高的传感器可以达到更好的信噪比。 这可以通过增加4810A-0100传感器电源或添加前端放大器来实现。
5 结论
5.1 电缆的安装和固定在冲击条件下至关重要。
5.2 并非所有电缆都具有相同的质量。 不正确匹配(或质量差)的电缆会导致传感器发出不干净的信号。 传感器该知道如何为不同类型的传感器匹配合适的电缆,尤其是加速度传感器用的线缆,因为这个传感器的使用会伴随着很大的冲击,而且基于小型化的设计,前端不会有信号放大,所以信号的质量很大程度上决定了电缆。
  • 传感器
  • 加速度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    面向测量初学者的入门专栏: 各种测量仪器介绍:振动测量(传感器)篇
    接触式两类。Part01接触式:最常见的加速度传感器传感器直接安装在被测物上,通过与其同步振动来测量加速度(m/s²)。主要分为以下两种类
    的头像 发表于 04-23 09:46 83次阅读
    面向测量初学者的入门专栏: 各种测量仪器介绍:<b class='flag-5'>振动</b>测量(<b class='flag-5'>传感器</b>)篇
    KMWIS无线振动传感器振动测量功能演示#振动传感器
    振动传感器
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年03月24日 11:41:35
    振动温度监测传感器:智能设备健康管理
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在工业设备智能化升级的浪潮中,振动温度监测传感器凭借其双参数同步采集能力,成为设备状态感知的核心器件。该类传感器通过融合振动
    的头像 发表于 12-16 09:31 584次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>温度监测<b class='flag-5'>传感器</b>:智能设备健康管理
    基于振动传感器的风机预测性维护实践
    直川科技深耕工业传感领域多年,其振动传感器产品用户提供了可靠的状态感知基础。未来,随着智能制造与数字孪生技术的发展,振动传感器将继续作为风机
    的头像 发表于 12-12 10:21 915次阅读
    基于<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>的风机预测性维护实践
    振动传感器如何全面诊断风机轴偏心故障?#振动传感器 #振动监测 #风机监测
    振动传感器
    直川科技
    发布于 :2025年11月28日 13:09:52
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为
    的头像 发表于 11-04 10:12 982次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    振动传感器:原理、技术与实用指南
    量与振动速度成正比。 示例: 某压电式振动传感器在加速度为 10g 时,输出电荷为 100pC。 电容式
    的头像 发表于 11-04 10:11 719次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    振动传感器主要用于哪些设备的监测?
    振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:振动
    的头像 发表于 10-09 10:31 594次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>主要用于哪些设备的监测?
    电力行业振动温度传感器技术解析与行业价值
    的关键技术支撑。从技术原理看,振动监测采用MEMS加速度计或压电式传感器,基于压电效应或电容效应将机械振动转化为电信号。例如压电式传感器通过
    的头像 发表于 09-22 11:34 722次阅读
    电力行业<b class='flag-5'>振动</b>温度<b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与行业价值
    选择合适的MEMS振动传感器?
    选择加速度计时,我们需要注意哪些规格?虽然目前没有任何官方标准可用于振动传感器的分类,但可以通过这些传感器的有效分辨率划分其类别,如图8所示。很明显,MEMS加
    的头像 发表于 09-16 12:03 910次阅读
    选择合适的MEMS<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    多物理量传感器(压力/位移/速度/倾角)自动化测试解决方案
    本方案旨在为各类传感器(包括压力传感器、位移传感器速度传感器、倾角传感器等)提供一套完整的自动
    的头像 发表于 08-10 16:52 5132次阅读
    多物理量<b class='flag-5'>传感器</b>(压力/位移/<b class='flag-5'>速度</b>/倾角)自动化<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    无线振动传感器设备预设性维护
    方案介绍 LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感器芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移
    的头像 发表于 08-04 08:49 999次阅读
    无线<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>设备预设性维护
    振动陀螺仪传感器的工作原理
    陀螺仪传感器,也称为角速率传感器或角速度传感器,是一种感测角速度的设备。陀螺仪传感器种类繁多,比
    的头像 发表于 06-16 16:29 1513次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>陀螺仪<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    电机上为何要装振动传感器
    lora无线温振一体传感器传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、
    的头像 发表于 05-30 09:52 778次阅读
    电机上为何要装<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
