大家好,我是【广州工控传感★科技】8021-01-010振动加速度传感器事业部,张工。
8021-01-010振动加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器,而 8022-01 采用一体式电缆。这些传感器采用密封设计,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
特点为:EMI 屏蔽的工业加速度传感器,12kHz 带宽,-55°C 到 +125°C 工作温度范围,侧面出口连接器或一体式电缆,±10 g、±80 g 和 ±500 g 动态量程,带宽高达 12 kHz。
8021-01-010振动加速度传感器采用钛酸锆,工作温度范围宽,动态范围宽,频率范围宽(可用频率>10kHz)。 电荷输出型加速度计将压电陶瓷封装在密封的金属外壳中。 由于能够承受恶劣的环境,它具有非常好的耐用性。 由于其高阻抗,8021-01-010振动加速度传感器需要与电荷放大器和同轴的低噪声屏蔽电缆一起使用。 低噪声电缆是具有低摩擦电噪声的电缆,这是电缆本身运动产生的噪声。
电荷放大器连接到电荷输出型加速度计,从而可以消除电缆电容和传感器电容并联的影响。 借助先进的电荷放大器,电荷输出加速度计可以轻松实现宽动态响应(>120dB)。 由于压电陶瓷的工作温度范围很宽,一些传感器可以在-200°C到400°C甚至更宽的环境中使用。 它们特别适用于极端温度下的振动测试,例如涡轮发动机的检测。 电压输出型加速度计 另一种压电加速度计输出电压信号而不是电荷信号。 该传感器内部包含一个电荷放大器。 电压模式传感器有 3 线(信号、接地、电源)和 2 线(信号/电源、接地)。 2 线型也称为集成电路电压传感器 (IEPE)。 由于方便地使用同轴(2 线、芯和屏蔽)连接
在这种模式下,交流信号叠加在直流电源上。 在输出端串联一个耦合电容可以去除传感器的直流偏置电压,从而只得到传感器信号输出。 许多现代仪器提供 IEPE/ICP3 输入接口,允许直接连接到 IEPE 传感器。 如果 IEPE 电源接口不可用,则需要带恒流源的信号放大器和 IEPE 传感器。
3 线传感器需要单独的直流电源线供电。 与电荷输出加速度计不同,电压输出加速度计除了压电陶瓷元件外,还包含一个微电路,电路的工作温度范围限制了传感器的整体工作温度范围,通常不超过125℃。 也有一些设计可以提高到 175°C,但其他性能会有所下降。 可用动态范围——由于压电陶瓷元件具有极宽的动态范围,电荷输出型加速度计的范围定义非常灵活,因为它的满量程可以由用户通过远程电荷放大器自由调节。 电压输出型加速度计有给定的满量程,由内部电荷放大器决定,一旦出厂就不能再更改。 压电加速度计可以制成非常小的封装,使其适用于轻结构的动态测试。
传感器
2557文章
51728浏览量
758787 -
加速度传感器
12文章
476浏览量
55367
加速度传感器的工作原理和应用
加速度传感器的选型?主要看这八大参数!
ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
EPSON工业级加速度计选型
