大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3BK005DP压力传感器事业部,张工。
MS4515DO-DS3BK005DP是陶瓷基板 PCB 安装式压力传感器,具有数字输出。这些传感器的压力范围为 2 至 30 英寸水柱 (inH20),并在补偿范围内以低于 1.0% 的总误差范围进行温度补偿。
4515DO-DS3BK005DP压力传感器可用于可穿戴式实时监测手指弯曲、呼吸、吞咽、咀嚼、说话和肌肉力量信号,以及机器人触觉中的高分辨率传感应用,使机器人手能够像人类手指一样准确地感知盲文。
导电性和机械柔韧性,制备的4515DO-DS3BK004DP压力传感器具有高灵敏度(0-2kPa范围内为26.65kPa-1)、快速响应能力(106ms)和良好的循环稳定性,可用于 实时监测手指弯曲、呼吸、吞咽、咀嚼、说话和肌肉力量信号。
最后,利用电凝胶制备方法的可控图案化特性,成功地在 1 cm x 1 cm 平面上制造了 6 x 6 高分辨率4515DO。压力传感器微阵列,用于人工触觉界面。 该阵列可以覆盖在机器人的指尖上,直接识别来自人类手指的触觉刺激,并通过绘制压力分布图,直观地显示手指接触时力的大小和位置,还可以使 机器人手就像人类的手指。 准确识别盲文字母
4515DO-DS3BK002DP压力传感器可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。4515DO系列通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准 的压力输出值会在1kHz 左右更新。HM19系列在 0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应膜片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。4515DO压力传感器适用于无腐蚀性、非离子气体(例如空气和其他干燥气体)。
传感器
2536文章
48827浏览量
743436 -
压力传感器
35文章
2096浏览量
162785
