大家好,我是【广州工控传感★科技】MSP-400-C2001压力传感器事业部,张工。
MSP-400-C2001压力传感器通过后端的放大处理电路, 将被测介质的压力转换成标准电信号输出。高质量的MSP-400-C2002传感器、完整的封装技术以及完善的装配工艺确保了产品的稳定性。多种接口形式和引线方式适用千与各种大型设备机组配套应用。
MSP-400-C2001为低压传感器,测量低压数据。MSP-400-C2002为高压传感器,测量高压数据。
在发电厂、船用汽轮机或水轮机机组的日常监测中,一般只需要压力数据。 当压力数据达到报警值或以上时,需要测量并反馈MSP-400-C2001压力传感器的数据,并需要详细的振动频域时域波分析和解释。 频谱分析时要特别注意信号的干扰,包括电磁干扰、测量系统的固有频率干扰和外部横向振动冲击波形的干扰。 发电厂、船用蒸汽轮机或水轮机中的定期或不定期压力监测。 轴承座的振动应测量垂直、水平和轴向的压力数据。
MSP-400-C2002是安装高压传感器,使压力值信号简单化; 压力的测量可以是相对压力(水机是摆动)。以下是发电厂、船用汽轮机或水轮机中压力测量的测量点布置。
1、汽轮发电机组一般为卧式机,轴承座的垂直振动应在轴承顶盖上方的中间位置测量,水平和轴向振动位置应在轴承顶盖上方的轴向中间位置) 轴承中段。轴振动的测量,安装一个MSP-400-C2002压力传感器,或者将MSP-400-C2001压力传感器安装在同一个垂直平面上,沿径向相隔90度。如果要测量 轴的振动,需要使用复合传感器。
2、水轮发电机组多为立式机械。轴承座和机架的测振布置在机组导向轴承支架处的水平测振点,载荷处的垂直测振点—— 轴承座,发电机定子壳。水平测振点,垂直测振点设置在顶盖上。非接触式传感器也用于轴测振,单向测振点设置在上导轨, 机组下导、导水,或沿河。振动测点应布置在相互垂直的XY方向上。另外,测点应布置在尾水管压力、蜗壳的出水管上。 压力和顶盖压力分别测量水流的压力脉动。 机组(如灯泡型机组),测压点的布置参照汽轮发电机组进行。
3、各测振点的位置应标好,使各测效点位置保持一致。
4、为了测量主机的振动相位,在轴的外露部分设置了一个固定的关键相位信号标记,其位置应便于MSP-400-C2002压力传感器的安装。 测量关键相位信号和信号线引出线。
传感器
2550文章
51035浏览量
753048 -
压力传感器
35文章
2212浏览量
163384
