大家好,我是【广州工控传感★科技】EGCS3-A振动加速度传感器事业部,张工。
这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
下面我们主要讲讲EGCS3-A振动加速度传感器在汽车零部件检测中的应用。
EGCS3-A-100振动加速度测试是模拟产品在运输、安装和使用环境中遇到的各种振动环境的影响,以确定产品是否具备承受各种环境振动的能力。 振动方式可分为正弦振动和随机振动两种。 正弦振动是实验室常用的一种测试方法,主要是模拟旋转、脉动、振动产生的振动(在船舶、飞机、车辆的运输过程中),以及产品结构共振频率分析和共振点所验证。 分为扫频振动和定频振动两种。 严重程度取决于频率范围、幅度值和测试持续时间。 随机振动用于模拟产品的整体结构抗震强度评估和包装状态下的运输环境。 严重程度取决于频率范围、GRMS、测试持续时间和轴向。
振动测试方法广泛用于汽车零部件的测试。 根据测试的物理特性,振动测试大致可分为电测试、光学测试和机械测试三大类。 在此基础上,根据汽车零部件检测的实际需要,灵活运用振动试验方法,保证汽车零部件的质量。
1、电测量法:用电信号代替物理量(电压、电流等),将电信号测量结果插入函数关系进行数值转换,得到物理量;
2、光学测量方式:以光学传感器为载体,获取光学信号;
3、机械检测方式:以机械结构为载体,获取机械信号。
汽车零部件检测中振动试验系统的组成:
1、振动器:振动器是一种激振装置。 根据汽车零部件的检测条件,稳定、连续地对被检测物体产生激励,检测零部件的振动,获取振动位移、加速度、频率等物理量,并将检测部分连接到被测物体上。 振动器。 稳定性,与刺激传递的有效性正相关。
2、传感器:EGCS3-A-100加速度三轴传感器是一种检测振动,将振动转换为电信号,通过转换检测得到振动频率、位移、加速度等物理量,记录分析参数,综合判断汽车质量好坏的仪器。 部分。 同时,振动器还受物理参数的影响。 技术人员可以通过分析EGCS3传感器的反馈参数来判断振动系统的稳定性,从而得到科学有效的测试结果。
3、放大器:放大器主要用于放大电测传感器产生的电信号,使信号采集器捕捉到相关信号。 根据传感器类型科学选择放大器,使振动测试系统更加稳定有效,使检测结论更加有效。
传感器
2552文章
51383浏览量
756363 -
加速度传感器
12文章
475浏览量
55237
