大家好,我是【广州工控传感★科技】MS4515DO压力传感器事业部,张工。
MS4515DO压力传感器采用 CMOS调节电路,是数字输出压力(14 位)和温度(11 位)传感器,旨在满足 OEM 的极严苛要求。 MS4515DO压力传感器采用 3.3 或 5.0 Vdc 单端供电,需要一个单独的外部元件以便正常工作。这款坚固耐用的陶瓷封装传感器可选侧面、顶端或歧管引压安装,可以测量 2 至 30 英寸水柱的绝压、表压、差压或复合压。1/8 英寸的倒钩引压管与内径为 3/32 英寸的连接管紧密配合。
下面关于一些使用时常见的问题解答。
根据MS4515的数据手册,推荐的连接方式,MS4515的PCB转接板原理图,如上图。
问题一:想知道一般来说,在大气压下,不接其他设备的情况下,读出来的MS4525的数据应该是多少?(参考值)。这个数据在数据手册中没有给出,无法知道应该以什么为参考?
答:取决于传感器测量压力的类型。如果是差压式的,两端压力相等时,输出应该在0x0200(8192(附近),中点,整个数据(16383))的50%
问题二:差压传感器测量压力时,原理是什么?MS4525的两个导嘴,PORT1/PORT2应该如何连接,才是正确的?
答:这个没有特别的要求,双向的,如果PORT1>PPORT2那么输出为正(>0x0200),如果PORT1
问题三:为什么我对MS4525的导嘴吹气、或通过导管向MS4525灌注气体的时候,MS4525的数据都不会变化?(有时候,会突然间变化,然后变化为一个之后,就会维持该值一段时间,这不能做到实时检测压力啊)
答:如果差压大,数据应该变化的,如果人为加热,读出的温度会变化吗?正确吗?数据包的状态位是否正确?确保I2C是正常的。
问题四:出现以上原因,是因为差压传感器本身就无法测得压力的实时变化吗?我想更换表压传感器是否更适合呢?
答:通过温度的读数判断数据接口是否正常的。压力的变化应该可以看得到。
问题五:采用这个传感器,我们无法判断是PORT1高于PORT2还是PORT2高于PORT1的绝对气压,对吧?
答:用基准0x0200可以判断哪边高的,P1>P2,数据大于0x0200
问题六:量程1个PSI是PORT1和PORT2的压差还是-3.5KPA~±3.5KPA。
答:压差
问题七:如果超过1PSI显示为多少?
答:差压超过1PSI,最大0x03FFF
问题八:
这个-PRANGE,+PRANGE,对于5PSI,是指多少?
答:根据A/B型, 看规格书上,输出曲线表格上有Pmin, Pmax
问题九:
当压差为0的时候,count值是不是约为0x2000,
答:是0x0200
当为-7000pa时,count值是不是为0x0333 -1psi,B 型,
答:是0x0333
当为+7000pa时, count值是不是为0x3ccb
答:+1psi B 型,是0x3CCB,P2做参考,P1变化-1psi 到 1psi
传感器
2551文章
51106浏览量
753627 -
压力传感器
35文章
2229浏览量
163420
