3038-2000直流加速度计传感器的应用
广州工控传感科技有限公司 2023-05-12 15:11 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】3038系列传感器事业部,张工。
3038-2000直流加速度计传感器有助于提高感应的可靠性,并且采用全密封的 SMD 设计,因此安装方便。 采用气态阻尼压电阻 MEMS 感应元件,可提供出色的长期稳定性。这款传感器具有毫伏输出信号机械过载限位器,对 10,000g 以上的负载提供冲击防护。
不断提高车轮轴承故障监测技术创新能力,全面保障铁路运输安全。 现在,车轮测量方法更加全面。 多年来使用3038-2000直流加速度传感器监测获得电站机器运行状态已取得成功数据。
铁路机车动态3038-0050振动传感器测量可以在线动态记录机车的连续运行情况,比常规静态检测可以获得更全面的数据,可以有针对性地判断损坏部位的信息,可以及时修复 并有效减少设备。 停机时间。 与振动检测相比,当前使用的热轴承或牵引齿轮检测器等过时的测试工具可以带来天壤之别。 振动监测可以对特殊部件进行监测,提前预测故障,节省维护成本。
系统用于转向架和轨道监控,甚至尝试开发机车发动机监控。 如果您仔细观察机车发动机部件,您可以很容易地看到已经应用了 3038-0500 振动传感器。
(1) 主机和发电机监控
柴油发动机是大多数铁路机车的核心,能够产生 3,200 马力的功率,是高性能汽车功率的八倍多。 该输出功率用于能够为大约 1,000 个家庭产生照明电流的发电机。 在机车发动机内部,这种动力被传送到车厢的交流或直流驱动电机。 每个机舱电机都通过齿轮箱连接到车轮。 这正是3038-0100振动加速度传感器的用武之地,可以减少机车故障的发生。
(2) 柴油机
使用带有真正峰值检测电路的 3038-0200 振动传感器和冲击计数器,连续监测和记录机械往复运动可以识别变送器机械故障。
(3) 发电机
使用 3038-6000 振动传感器准确跟踪旋转轴状态。 每台发电机的末端都安装了一个3038振动传感器,可以同时监测正向驱动和反向驱动端,并且可以连续记录状态变化,提前检测出轴对中和松动情况。
(4) 轮驱动电机
这些组件通常安装有滚子轴承组件。 加速度3038-0050传感器检测可以连续监测滚柱轴承的磨损情况,磨损的早期表现会通过传感器记录的高频能量反映出来,从而提前预测可能出现的故障。 随着磨损的不断加剧,趋势数据会不断记录,通知工程师及时进行电机维护。 对于老式直流驱动电机,通过监测晶闸管整流器的触发频率的幅值来判断整流器的状态。
(5) 变速箱
与冷却塔齿轮箱类似,3038-2000 加速度计可用于捕获输出轴振动。 同样重要的是监测齿轮啮合频率以及二次和三次谐波,以便为故障预测提供有效数据。
(6) 前端动力单元
主动力设备用于产生推力推动列车前进,辅助动力设备(柴油机和发电机)产生的辅助动力用于为列车上的空调、照明、厨房等设备提供动力。 这些设备也是乘客的关键设备。 还需要使用振动传感器进行加速度测量。
(7)厢
车厢有独立的车轮牵引驱动电机,机车的重量分布在这些车厢上。 车厢通过一个大轴承与机车的机头相连,在机车的头部下方前进。 这些大型轴承可以使用振动传感器进行监测以进行高频分析。 由于这些轴承的旋转度数有限,因此使用高频超声波加速度计是检测方法。
(8) 驾驶室
驾驶室虽然不能直接反映机车的性能,但可以为司机和工程师提供舒适的驾驶环境。 通过在座椅悬挂系统中安装三个振动传感器来进行车身振动测量,实时监测工人暴露在振动中的情况。 随着传感器技术的发展,数字接口传感器将提高铁路和轨道交通行业的振动监测性能。 传感器将经过模数转换和滤波后的数字振动数据直接输出到后端计算机,减少了对高频采样设备的需求,降低了附近大功率设备可能产生的噪声。 更重要的是,数字信号与铁路行业现有平台兼容。
3038-0050±50G 直流响应加速度传感器,1.0MV/G
3038-0100±100G 直流响应加速度传感器,0.5MV/G
3038-0200±200G 直流响应加速度传感器,0.4MV/G
3038-0500±500G 直流响应加速度传感器,0.2MV/G
3038-2000±2000G 直流响应加速度传感器,0.08MV/G
3038-6000±6000G 直流响应加速度传感器,0.05MV/G
  • 传感器
  • 加速度传感器
    ADS1258 AVSS 5ms内电压跳变后,读取加速度计的值变为原来的一半是为什么?
    上图为AD部分原理,IX IY IZ为加速度传感器输出电流信号,转换为电压信号后接入ADS1258。现在经过测试,当AVSS即-2.5V 在最少5MS内幅值跳到0再跳回-2.5V
    发表于 11-22 07:42
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核心部件包括一个微小的质量块、弹性元件(如弹簧梁)以及检测
    的头像 发表于 11-20 10:09 714次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
    承受高达500°F(260℃)的温度。   357A67型是PCB Piezotronics首款使用单个多导体电缆组件而不是三个单独的同轴电缆组件的电荷输出加速度计,这种设计选择旨在减少传感器和电缆所需
    的头像 发表于 11-09 11:03 1177次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>
    具有TLV2772的3V加速度计
    电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:00 0次下载
    具有TLV2772的3V<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容
    的头像 发表于 09-19 15:31 309次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
    的头像 发表于 08-09 14:54 1611次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(1)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    ADXL355三轴加速度计手册
    电子发烧友网站提供《ADXL355三轴加速度计手册.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 11:24 1次下载
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1251次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    微纳光栅MOEMS加速度计的工作原理及仿真设计
    微机电系统(MEMS)加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。
    的头像 发表于 05-17 09:33 1120次阅读
    微纳光栅MOEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的工作原理及仿真设计
    三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
    的头像 发表于 05-16 17:18 1121次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
    ,进而提供传感数据方便系统对设备或系统做出状态评估。   现在消费电子行业朝着更时尚、更简约的设计方向发展,工业领域也对加速度计提出了更小尺寸更高集成性的需求,很多应用领域对微型加速度计及其性能的需求日益提升
    的头像 发表于 05-12 08:02 3430次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS加速度计
    MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动。
    的头像 发表于 05-09 09:11 618次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>
    爱普生三轴加速度计传感器HGPM01
    HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理
    的头像 发表于 03-05 14:36 477次阅读
    爱普生三轴<b class='flag-5'>加速度计</b><b class='flag-5'>传感器</b>HGPM01
    爱普生的M-A552加速度计是结构健康监测的理想选择
    爱普生加速传感技术有助于实现更安全的社会基础设施精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)在其三轴加速度计阵容中增加了两款新的高性能产品。M-A552AC1支持CAN*1通信协议,而
    的头像 发表于 02-28 17:34 443次阅读
    爱普生的M-A552<b class='flag-5'>加速度计</b>是结构健康监测的理想选择
    MEMS加速度计与MEMS陀螺仪的区别
    MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器
    的头像 发表于 02-17 14:05 3440次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>与MEMS陀螺仪的区别
