一、什么是伺服电机?
伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械特性变化下保持较好的速度和位置控制性,在工业高精度运动控制领域中广泛应用。
二、派克Parker伺服电机优势
1.高性能
Parker派克伺服电机在性能方面非常出色,具有高定位精度、快速响应、高动态性能、高精准控制等优点,能够满足高精度的加工、高速疼和精准控制等不同的需求,适应各种复杂的工作环境,为用户提供一种更高效、更稳定和更可靠的生产方式。
2.多类型产品
Parker伺服电机通过多种类型的产品来满足不同的应用场景,例如防爆伺服电机、耐高低温伺服电机、高速伺服电机、低惯性伺服电机等。此外,它还提供了各种不同的尺寸、功率、扭矩等参数,不同的外壳材料、电缆类型、连接器等选项,为用户提供了更多的灵活性和选择性。
3.高品质
作为世界领先的电机制造商,Parker派克伺服电机拥有极高的品质和可靠性,极高的工艺水平和先进的制造技术,保证了伺服电机的高性能和长使用寿命。此外,Parker派克伺服电机采用的电子元器件和机械材料来自世界知名的供应商,并且通过了多项国际认证。
4.完善的售后服务
苏州璟丰机电作为Parker代理商,为用户提供全方位的售前和售后服务,配备专业的售前售后服务人员,确保能够及时、有效地处理用户的各种问题,包括技术支持热线、实时在线问题解答等。并且保证在产品售出后提供各种服务如设备的安装、调试和维护等服务。
派克伺服电机三、派克Parker伺服电机应用领域
Parker派克伺服电机可应用广泛,可用于多个行业的机械制造、自动化控制和工业自动化等领域,用于精确控制工业机器、机械设备或其他运动系统的位置、速度、加速度和扭矩等参数,也可用于机器人、自动化输送系统、印刷机、生产线等各种设备中。
四、派克Parker伺服电机选型
根据不同的使用环境和应用需求,Parker派克伺服电机分为多种类型,其中还可根据功率、额定电压、额定转矩、轴径等参数再进行分类。
防爆伺服电机EX、EY系列
Parker派克防爆伺服电机适用于易燃气体环境,采用无刷10极永磁同步电机,低惯量,高动态,并且通过了严苛的防爆测试,能够承受内部爆炸而不危及周边环境,提供符合欧洲(CE)和北美(UL/cUL)安全标准的两种版本:防爆伺服电机(1区)- EX系列和防爆伺服电机(2区)- EY系列,可根据实际情况选择适合的产品。
高低温伺服电机NX系列
高低温伺服电机:低温工作环境零下-40℃,高温工作环境+80℃。它基于10极转子设计,并且通过优化以及致密坚固的结构设计,保证了高质量运动性能。NX系列伺服电机通过经济型设计,且具有宽泛的力 矩和速度选择范围,符合CE/UL CE/UL标准,拥有高动态性能。
高速大功率伺服电机MGV系列
高速大功率伺服电机MGV采用内嵌磁体结构,为需要高速和低惯性的应用而设计,具有很高的响应速度,具有卓越的动态性能,非常适合一些模拟测试的需求:城市循环赛或摩托赛车的速度、内燃机的非周期速度等。
低惯性伺服电机SMB、SMH系列
低惯性伺服电机SMB、SMH系列采用了创新的“凸极”技术,电机的尺寸得以大幅减小,在具体的转矩,综合尺寸及动力性能方面也具有显著的优势。同传统技术无刷伺服电机相比较,其转矩大约高30%,同时明显缩小了总体尺寸,因而转子惯量也就非常低。由于采用了高质量的铷-铁-硼磁体,并通过封装方法将其固定到主轴,因此能够达到很高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或脱落。
伺服电机MB、MH系列
伺服电机MB、MH系列转矩范围从0.2到285Nm,速度高达10000rpm,包括6种框架尺寸共计75个可用型号。由于采用了高性能的铷-铁-硼磁体,并通过封装方法来将其固定到主轴,MB/MH系列电机能够达到非常高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或脱落。而且,主轴和法兰选件非常灵活,使用户针对任何考虑的应用,都有可能最优化电机选择。充足的机械尺寸,极其强劲动力下的低惯量及广泛的选择型号使得MB/MH能够应用于所有需要高动力性能及最大可靠性的领域。
关于苏州璟丰机电
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
电机
142文章
9047浏览量
145872 -
伺服电机
85文章
2053浏览量
57999 -
Parker
17浏览量
2949
