M12位移传感器LVDT的诊断说明
广州工控传感科技有限公司 2023-05-12 15:19 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】事业部,张工。
M-12系列LVDT产品采用特殊绕线工艺,不是将绕线绕在多个肋板的骨架上而是以多层的方法绕在带绝缘层的不锈钢管上。与其它标准LVDT产品相比,M-12除了具有一般LVDT外,还有结构简单,线性度好,动态频率高。同时,由于采用特殊绕线工艺,在同样精度、行程下行程与长度比M12系列产品比其它产品要短得多,而且温度特性也可以。 M12系列产品釆用双屏蔽内部用含镍80%的高导磁率材料做屏蔽,外管使用导磁不锈钢410SST,使其产品具有优异的抗电磁干扰能力。
阀门上的 LVDT 是一种非常有用的现场诊断工具。 如果您可以看到阀芯在给定命令信号的情况下正在移动,我们可以排除它不是比例阀。 这节省了大量时间来检查现场的其他问题。在一些要求苛刻的应用中,可以实时监测阀芯位置的变化,并与指令信号进行比较。 如果检测到阀芯的实际位置比预期的晚几毫秒,那么是时候考虑更换旧阀杆了。
LVDT在比例阀中的应用: LVDT在液压阀中的应用是将电子元件、M12位移传感器驱动器集成为一个独立的单元,然后直接连接到比例阀的阀体上,从而实现对比例阀阀芯的闭环控制, 所有比例阀 模块配备集成反馈传感器 (LVDT)。 反馈传感器检测阀芯运动的偏差和输入信号,执行器通过电磁阀控制阀芯的运动方向、速度和位置。 集成电子元件可补偿阀芯压力、内部泄漏、流体粘度变化、先导压力等。这确保了系统的低滞后和高精度。 同时,这些电子元件还为系统提供了内置的安全装置,如故障监控装置、方向指示灯和LED显示灯。
工作原理
输入信号(设定点)决定推动主阀芯的先导压力水平。 M12位移传感器检测主阀芯的位置并产生电子控制模块可以识别的反馈信号。 电控系统通过输入信号与反馈信号的偏差驱动电磁阀,进而改变先导压力,驱动主阀芯到正确位置。当主阀芯移动时,LVDT 上的感应电压与阀芯位置成正比。 使用 LVDT 可以自由监控主阀芯的位置。 这样可以延长阀门的使用寿命,其应用不受液压油种类的限制。 此外,LVDT 可以提供高精度和高分辨率的位置信号。
  • 传感器
  • 位移传感器
    一文解析M12圆形连接编码含义及应用
    在工业自动化中,M12圆形连接主要用于传感器、执行、机器视觉系统等工业设备的连接,作为连接各种设备和系统的重要电子连接之一,除了其自身
    的头像 发表于 11-22 01:07 273次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>M12</b>圆形连接<b class='flag-5'>器</b>编码含义及应用
    高精度lvdt位移传感器是什么,LVDT的电磁感应工作原理
    LVDT位移传感器是一种电感式传感器,主要用于测量线性位移。其基本结构由一个初级线圈和两个次级线圈组成,这些线圈围绕着一个移动的铁芯。当铁芯
    的头像 发表于 10-25 17:30 514次阅读
    高精度<b class='flag-5'>lvdt</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>是什么,<b class='flag-5'>LVDT</b>的电磁感应工作原理
    LVDT笔式位移传感器,高精度测量# 笔式位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月14日 14:48:32
    LVDT位移传感器的工作原理、分类、信号处理和常见故障
    LVDT位移传感器的工作原理简单地说是铁芯可动变压,它由一个初级线圈,两个次级线圈,铁芯,线圈骨架,外壳等部件组成。
    的头像 发表于 08-20 16:00 865次阅读
    <b class='flag-5'>LVDT</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理、分类、信号处理和常见故障
    LVDT8笔式位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月29日 13:59:19
    LVDT20回弹式位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月20日 10:45:40
    LVDT拉杆式位移传感器# 传感器
    传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月01日 15:26:43
    LVDT位移传感器:守护蓝天安全的隐形守护者
    LVDT位移传感器以其精准、可靠的性能,成为了航空领域不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 06-07 10:41 395次阅读
    <b class='flag-5'>LVDT</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>:守护蓝天安全的隐形守护者
    笔式位移传感器如何测量位移大小
    LVDT笔式位移传感器是一种高精度测量设备,通过监测位移的变化可以实时读取产品的位移数值,也可以用于设备内部,监测零部件的运作,保障设备的正
    的头像 发表于 05-21 11:20 457次阅读
    笔式<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何测量<b class='flag-5'>位移</b>大小
    M12航空插头8pin应用领域
    M12航空插头8pin因其卓越的连接性能和耐用性,被广泛应用于各种行业和设备中。以下是一些典型的应用领域: 在工业自动化领域,M12航空插头8pin经常被用于连接各种传感器、执行和控
    的头像 发表于 04-03 16:05 652次阅读
    <b class='flag-5'>M12</b>航空插头8pin应用领域
    M12航空接头12芯模具怎么用
    德索工程师说道M12航空接头12芯模具的使用是一个涉及精密工程和专业知识的过程。这种模具通常用于制造具有12个接触芯的高性能连接,正确使用M12
    的头像 发表于 04-01 17:48 479次阅读
    <b class='flag-5'>M12</b>航空接头<b class='flag-5'>12</b>芯模具怎么用
    什么是M12接口?M12接口的应用
    M12网线接头对RJ45连接线束便是能够运用到潮湿的自然环境之中,在承担一定的压力状况下会确保M12网线接头对RJ45连接线束內部物理性能、电气设备特性能正常的应用的连接
    的头像 发表于 02-25 16:46 6916次阅读
    m12连接接口优势及应用
    M12连接是一种常见的圆形连接,具有12个针脚,通常用于连接传感器和执行等现场设备。
    的头像 发表于 02-05 09:30 2506次阅读
    M12连接知识百科
    德索精密工业工程师指出, M12连接是一种圆形连接,通常用于电子设备和传感器之间的连接。它具有12个插针或插孔,可以传输电源和信号。
    的头像 发表于 02-04 20:03 4741次阅读
    <b class='flag-5'>M12</b>连接<b class='flag-5'>器</b>知识百科
    LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差是什么原因?
    我的LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差,也就是传感器的零698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
    发表于 12-19 06:28
