与测杆内孔间隙较大、有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳,可以屏蔽电磁和静电。铁芯与测杆内孔间隙最大为1/16英寸,与Schaevitz信号处理设备兼容。也可以选件:如5 KHz激励频率测试,公制螺纹铁芯,制导芯体,小直径/轻质铁芯,防轻微辐射(可承受10 NVT总积分通量;10Rads伽马)
下面讲讲在井径仪中的应用。
直径测井是一种测量井筒直径的测井方法。 在裸眼井中,井筒地层被钻井液冲刷、浸泡并与钻头碰撞,使井筒直径与钻头直径经常不同; 地层的不同岩性、物理性质和机械强度导致井筒直径不同。 在套管井中,套管与地层水长期接触,地层水的腐蚀性会损坏套管壁,套管壁厚会发生变化; 不同方向地应力的差异也会导致套管变形。 导致外壳内径发生变化。
测量井眼直径的变化,是用井径仪来完成的。井径仪的种类很多,在裸眼井中通常使用单臂、双臂、3臂和4臂井径仪;油田套管井常用的有微井径仪、过油管臂井径仪,HR3000位移传感器,独立臂井径仪以及方位井径仪等。
一、井径测的基本原理
常用的井径测,从仪器结构上看,主要有两种形式:一种是单臂卡尺,用于HR 1000位移传感器测量; 另一种是使用一些测井工具(如密度横向工具等),在这些工具测井的同时进行厚度测量。不管是哪种井径测量,它们的测量原理基本相同,都比较简单。 以开臂井径测为例,介绍井径测井的基本原理。
在实际位移传感器HR2000测量中,工具下入井中至预期深度,然后以一定的方式打开卡尺臂,使相互呈 90° 的四个卡尺腿在卡尺的作用下伸出。 弹簧力,并且两端紧贴井壁。 随着工具的向上提升,卡钳臂会因卡钳的变化而伸缩,带动连杆上下移动。 连杆连接到电位器的滑动端,从而可以将钻孔直径的变化转换为电阻的变化。 当一定强度的电流施加在活动电阻上时,活动电阻的固定端和滑动端之间的电位差会随着其间电阻值的变化而变化。 因此,测量这个电位差可以间接反映井径的大小。
下面是HR系列位移传感器的尺寸:
传感器
2552文章
51228浏览量
754679 -
位移传感器
5文章
990浏览量
34315
