开关电源芯片U8820内部集成有典型值4ms的软启动功能,软启动过程中,电流峰值从最小值逐步增加, 同时工作频率不低于10kHz,并由于输出电压升高消磁时间减小,频率逐步上升。此功能有利于避免开机时变压器的饱和,并降低副边二极管的应力。系统每次重启都会伴随一次软启动过程,是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。
U8820
开关电源芯片U8820集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO) 、VDD过压保护(VDD OVP)、输入欠压保护 (Brownout)、输入过压保护(LOVP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、短路保护(SCP)、内置过热保护(OTP)、软启动、前沿消隐(LEB)等。芯片通过专利技术,大大降低了芯片待机电流,降低了待机损耗,待机功耗低至30mW 以下。
在启动阶段,开关电源芯片U8820通过芯片Drain脚对VDD充电。当VDD电压达到VDDon 时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。在启动过程中,当VDD低于2V时,高压供电电路对VDD电容器充电电流为IHV1。小电流充电,主要是为了降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。当VDD电压超过2V时,充电电流增加到IHV2,以缩短启动时间。当VDD电压降到VDD低钳位电压时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。但是,如果低钳位供电状态持续时间超过75ms,并且系统工作在非轻载模式时,芯片将触发保护。
U8820
开关电源芯片U8820内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求。当负载非常小时,U8820 进入到打嗝模式工作。随着输出负载减小,FB电压减小至低于阈值Vskip_in时,开关管停止动作。当FB电压超过阈值Vskip_out时,开关管重新开始动作。U8820采用专利的打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝Vskip_out的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
电源
184文章
16773浏览量
246172 -
芯片
449文章
48612浏览量
413150
