德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的包装方式有多种,一般包括:散装、箱装。箱装中又有袋装和盘装之分。一般胶壳类的护套材料多为一些袋装,而金属端子为盘装。
LVDS连接器是一种精密细小的电子元器件,其接触插针一般都很精细,所以不单在生产的时候需要注意很多操作细节,而生产制造出来的LVDS连接器在包装的时候也是有所讲究,谁也不愿意看到生产出来的LVDS连接器因为包装不恰当导致LVDS连接器产品到客户手中使用会出现不良效果。
根据生产不同物料使用的原材料,或根据客户的特殊要求,将使用不同的方式包装和运输包装。如今包装连接器销的最常用的方法有以下几种:袋装包装方式、盒装包装方式、管装包装方式、卷带包装方式。
防静电是否稳定,连接器包装管要通过使用防静电处理,防止由于金属针脚在包装设计过程中受静电损坏。接触销短针连接器一般会选择包装袋。而对于小pin位180度的排针,或者是圆孔pin位的排针连接器通常会选择使用盒装包装方式。
包装管韧性好,韧性好的包装管不易变形,可避免出现连接器包装卡料的材质情况。而有研究一些pin位长的贴片排针,为了环境保护排针贴片技术面的进行平整完好,就必须要用到管装包装方式。
透明度好说明用的原料也好,也容易透过清晰的管壁方便去品检里面零件的品质。而LVDS连接器使用卷带包装方式通常是依据客户的特殊要求,这种包装方式优势在于可以机器贴片、效率高、良品率高、LVDS连接器产品的保护措施好,但生产成本会高很多。
LVDS连接器针脚是180度也可以考虑用托盘来装,其他度的针脚适合使用防静电包装管装,综合以上几点建议,保护连接器是没有问题的。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14505浏览量
136507 -
lvds
2文章
1043浏览量
65804 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17407
