根据客户需求,通过科学设计,认真施工,耐心调试。客户验收认为各项考核指标远远高于当初要求,高于以往采购的同类设备,性价比超值。
原始客户技术需求
1. 容积和尺寸
标称内容积
内箱尺寸:46.08m3
宽W: 3200 mm × 高H: 3200 mm × 深D: 4500 mm
2. 性能
2.1. 测试环境条件
环境温度为5~35℃、相对湿度≤ 85%RH、
4.2.测试方法
GB/T5170.2-1996 温度试验设备
GB/T5170.5-1996 湿热试验设备(仅试验箱内无试样(另有说明除外)
2.2. 温度范围:-40℃~+85℃
2.3. 温度波动度:±0.5℃
2.4. 温度偏差:±2.0℃
2.5. 温度上升时间:80 min以内(空载) -40℃→ +85℃
2.6. 温度下降时间:40 min以内(空载) +25℃→ -40℃
2.7. 温度均匀度:≤2℃
≤2℃(湿度≥90%RH时)
2.8. 湿度范围
30~98%RH(参照下图所示温湿度可控制范围)
(无有源湿、热负载)
温度湿度涵盖范围
2.9. 相对湿度偏差
≤ ±3.0%RH(湿度 > 75%RH)
≤ ±5.0%RH(湿度 ≤ 75%RH)
2.10. 有源热负载能力A
低温恒定试验时的有源热负载能力:
3 KW(-10℃时)
2.11. 满足试验标准
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GJB150.3-1986 高温试验
GJB150.4-1986 低温试验
GB/T2423.3-1993 试验Ca: 恒定湿热试验
GB/T2423.4-1993 试验Db:交变湿热试验
GJB150.9-1986 湿热试验(图1、图2)
(每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无承受有源热负载)
无锡艾科特恒温恒湿试验箱无锡艾科特恒温恒湿试验箱
客户第三方国家检测机构现场检测报告参数,达到比原先客户要求更高的参数精度。均匀度≤0.6℃,远远低于国标≤2℃的技术要求。为客户提供更好的试验条件。
恒温恒湿试验箱检验仪器精度说明
检测温度点-40℃:温度波动度:±0.05℃;温度上偏差﹢0.2℃;温度下偏差:-0.4℃;温度均匀度:0.6℃
检测温度点60℃:温度波动度:±0.1℃;温度上偏差﹢0.3℃;温度下偏差:-0.2℃;温度均匀度:0.5℃
检测温度点40℃湿度93%rh:温度波动度:±0.2℃;温度上偏差﹢0.8℃;温度下偏差:﹢0.5℃;温度均匀度:0.3℃;湿度均匀度:0.1%rh;
试验箱
910浏览量
15862 -
电池
84文章
10449浏览量
128924
