半桥是将DC转换为交流的逆变器拓扑之一。典型半桥电路由两个控制器组成开关,3线DC电源,两条反馈二极管以及连接负载和源极的两个电容器。控制开关可以是任意的电子开关即MOSFET,双极晶体管、IJBT或半导体闸流管等。
半桥逆变器是什么意思?
电路设计成两个开关不能同时接通&两个开关中只有一个会导通。每个开关将工作半个周期(T/2),向负载提供施加电压的一半(V哥伦比亚特区/2).当两个开关都断开时,负载上的保留电压将为V哥伦比亚特区而不是V哥伦比亚特区/2.这叫做半桥逆变器。
给定电路中的一些惯例如下
电流通过S1存在i1, 当电流流过时S2存在i2.
输出电压和电流为Vo和io
T是时间段,开关被认为是单向的。
带R负载的半H桥逆变器的运行
带纯阻性负载的半桥操作最简单。纯阻性负载没有任何储能元件,因此电路不需要反馈二极管。具有这种负载的电路将在两种模式下运行。
模式1: (0
在这种模式下,S1从时间间隔t=0到t=T/2导通,而S2已关闭。一旦S1开启时,会出现负载两端的电压。
在哪里RL是负载电阻。电流按顺时针方向流动。
模式2: (T/2
在这种模式下,开关S2 从时间间隔t=T/2到t=T导通,而S1 已关闭。避免立即切换模式,因为这会导致短路。由于这个原因,S2在S后延迟一段时间后开启1已经完全关闭了。在这种情况下,输出电压将为负,因为电流从输出电压的相反方向进入负载。
内容推荐:「逆变电源」全桥逆变器是什么意思,带R负载的全桥操作
关于的半桥逆变器是什么意思,输出电压将为负全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电路设计
6636文章
2395浏览量
200956 -
逆变器
279文章
4597浏览量
204460
