随着工业自动化行业的不断发展,可以看到越来越多的智能设备采用灵活、高效、精准的机械臂完成定位抓取、组装等。最常见的是使用机器视觉应用,机器视觉将目标物体的图像信息通过光学设备和传感器获取后,将其转化为数字化信息(坐标位置和角度),并依据控制单元指导,使机器可以有效地执行任务。
但这次的任务中,我们选择了更经济的激光位移测距方案来实现机械臂的定位抓取,本期小明就来分享一下具体的应用情况~
场景需求
需要使用传感器进行测距,以完成机械臂定位抓取物料
传感器需支持485通讯模式
检测距离500mm
精度要求1mm
选型分析
1、MLD23系列,量程从10mm到160mm,线性精度从0.01mm到0.32mm,适用于一般需求,对精度没有超高要求,又想进行精准定位,普通光电满足不了需求,可以考虑该系列产品,同时它还拥有模拟量信号输出,可将测量数据以电压或者电流形式传输到上位机。
2、MLD21系列,量程从70mm到400mm,线性精度从0.07mm到0.4mm,该系列特点是大量程,适合远距离安装,另外有模拟量和485通讯可供选择,上位机信息交互更为丰富。
3、MLD33系列,量程从8mm到300mm,线性精度从0.008mm到0.3mm,这个系列的优势就在于更高的精度把控,以及正反射系列可以测量透明体,是点激光位移中,不可多得的优势产品,同样有模拟量和422通讯接口。
选型推荐:MLD21-500N-485
可选用明治大量程激光位移传感器MLD21-500N-485,量程300-700mm
支持485通讯模式,符合客户要求
精度可达0.4mm,可稳定进行定位
采用CMOS感光元件利用三角反射测量原理实现高精度检测
工业
3文章
2459浏览量
49403 -
自动化
31文章
6011浏览量
90805
幻尔科技SO-ARM101机械臂,源自全球顶级AI社区Hugging Face的LeRobot项目来了!
机器人主控核心板米尔RK3576 + ROS2,NPU加速实现目标跟随与机械臂抓取
大象机器人myCobot 320机械臂如何凭实力走进顶尖学府
复合机器人对比传统AGV和机械臂的优势何在?
当机械臂学会“双语对话”:Modbus转Profinet如何破解工业互联的困局
传统测试设备的局限与协作机械臂的破局
经世智能复合机器人赋能3C电子领域,破解物料转运“最后一公里”难题
机器人机械臂效率提升的革命性解决方案:上海永铭电容器实践
应用案例 | 赋能半导体良率跃升!深视智能高速摄像机揭秘晶元抓取微观世界
创想智控焊缝跟踪+发那科机器人实现工程机械臂架焊接智能化升级
复合机器人在实验室物料转运场景的应用价值:低成本,高精度,高柔性
协作机械臂产品介绍
GZCOM-NET:为机械臂测试带来高效无线解决方案!
应用案例 | 当机械臂抓取物料时,如何精准拿捏尺度?
